Внимание!
Ширк металлический при трогании на CVT!
Dil
#1 Сообщение Dil » Пн май 21, 2012 8:13 am
Дорогие коллеги по Lancer -ам.!
Приобретя почти новый авто Lancer 2.0 CVT, с пробегом в 34 000 км столкнулся с необычной для меня вещью. Каждый раз после постановки авто в режим парковки -Р- и последующем трогании начал замечать металлический звук, как будто проволкой по днищу шерканули. Происходит это только при трогании около 1300-1500 оборотов, далее движение без нареканий, все как надо. У меня складывается такое впечатление, что при парковке ремень блокируется, а при последующем трогании он как из паза что ли выходит создавая такой звук. Масло в коробке есть, светленькое желтенькое, без примезей и запаха. В ДЦ разводят руками. Гарантия к сожалению прошла!
Подскажите может у кого нить было такое и как с этим бороться.
AlexxxK
#2 Сообщение AlexxxK » Пн май 21, 2012 8:24 am
Это точно не тормоза :) На ланце они очень хорошо слышны!!!
taribo west
Re: Ширк металлический при трогании на CVT!
#3 Сообщение taribo west » Пн май 21, 2012 10:54 am
Dil писал(а):Дорогие коллеги по Lancer -ам.!
В режиме P блокируется не ремень, а, также как и во всех АКПП, вал коробки. Думаю, что надо забить и ездить дальше.
Либо это тормоза - попробуй нажать посильнее на педаль, когда переключаться будешь.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Dil
#4 Сообщение Dil » Пн май 21, 2012 11:24 am
Если чесно забить бы рад. Но ведь червяк грызет и грызет и грызет пытливый ум. Что то ведь там не так как надо. (не люблю когда что то не так). Может есть еще у кого какие мыслишки....(по коробке)
zayckin
#5 Сообщение zayckin » Вт июн 19, 2012 6:53 am
Dil писал(а):металлический звук, как будто проволкой по днищу шерканули. Происходит это только при трогании
...тоже у себя замечал, но у меня МКПП... Тоже не могу понять откуда?!! Мож ШРУС?!!
PskovSat
#6 Сообщение PskovSat » Вс авг 05, 2012 12:33 am
Кондей, работает при этом?
Если да, попробуй без кондея.
1.8 Intense CVT (S84)
XIMIKATOR
#7 Сообщение XIMIKATOR » Вс авг 05, 2012 1:54 am
нет это не кондей
проявляется при определённом стиле троганья с места
П.С. у мну тоже есть в передний правой части авто (одиночный "Шорк" на 1-й секунде разгона)
=Александр=
#8 Сообщение =Александр= » Вс авг 05, 2012 10:59 am
Dil писал(а): Может есть еще у кого какие мыслишки....
Это,кажется,тестируется АБС.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Вернуться в «Трансмиссия»
