Фонари ауди стайл, нужен совет
На выходных друзья на ДР подарили комплект задних диодных фонарей
Подскажите, какие диодные лампочки туда идут на стоп и поворот вместо обычных, которые в штатной оптике ? Какая у них маркировка ?
Автолокеры говорят, что на Лансер с двиглом 2.0 нужнен дополнительно 1 керамический резистор и в диодные фонари на стоп и поворот ставятся обычные лампы накаливания из штатной оптики. Кто-нибудь ставил себе на 2.0 такие фонари ?
- VAlexAL
2 Hlebopek
На поворотники диоды не советую, надо резисторы покупать, к кузову крепить (сверлить), т.к. резисторы нагреваются, к фарам крепить нельзя, оплавятся. На счёт заднего хода и туманки, тут на любителя, я купил, свет улучшился конечно, но не намного. Если что всё описывал на драйве, сморти
2 XIMIKATOR
Хочу в будущем поставить ESP, что мне делать со стопами (фары диодные)?
Резистор вешать на каждую фару или можно на общую цепь где нито повесить?
2 XIMIKATOR
Я на драйве !
NINJA-CHEBURASHKA
У меня тож вопрос возник. Фары задние планирую сменить.
Нашел на разных сайтах. Но не понял какая в них разница?
Или они одно и то же?
Лот ноиер один http://www.tuning-plus.ru/goods_08021.htm
Лот номер два http://www.tuning-plus.ru/goods.php?id=653
Лот номер три http://www.msr.ru/тюнинг_оптики/задние_фонари/rs-08021/
Последний лот это те самые по ходу что сверху Хлебопек спрашивал.
Самое что интересное 1 и 2 лот на одном сайте выставлены.
Названы по разному, цена разная, а фотки вроде одни и те же.
Что посоветуете комрады?
- XIMIKATOR
на общую цепь боковых стопов нагрузку 30ватт повесить надо-=AleksandR=- писал(а):2 Hlebopek
2 XIMIKATOR
в инте можно взять калькулятор расчёта резистора для нагрузки
На прросторах нашел фотоотчет по установке этих фар. Про резистор ничего не сказано, видимо, на устанавливаемой машине нет ESP.
http://tuning-mitsubishi.com.ua/stati/u ... cer-x.html
-=AleksandR=-
Не нашел на драйве отчета об установке, ток строчку где ты указал что поставил диодные фонари.
XIMIKATOR
Не подскажешь, все-таки какой резистор надо взять ? Не нашел я "калькулятора" рекомендованного тобой.
P.S. Нет схемы прводов какой куда для фонарей, чтобы правильно резистор воткунть?
P.P.S. Как здесь в "благодарность" +1 добавить?))
-=AleksandR=-
XIMIKATOR
калькулятор выбирайHlebopek писал(а):Не нашел я "калькулятора" рекомендованного тобой.
справа сверху каждого поста есть кнопка "спасибо"Hlebopek писал(а):Как здесь в "благодарность" +1 добавить?))
- XIMIKATOR
[ ссылка на изображение ]Hlebopek писал(а):Не подскажешь, все-таки какой резистор надо взять ?
примерно 4.4Ома 40ватт рассеивающей мощности
последовательно можно скомбинировать например два по2.2 ома по 20ватт или четыре 1.1ома по 10ватт
NINJA-CHEBURASHKA
Сегодня установил фонари без резисторов, ошибок комп не показывает.
Перед установкой позвонил фирме-продавцу - там сказали что устанавливаются без доп.оборудования. В ATS сказали то же самое. Чем чревато отсутствие резисторов ?
