Вопрос! Чисто ради "спортивного интереса"!
Ярослав76
#1 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Сб апр 20, 2013 7:59 am
В общем, предыстория:
Вчера с другом ставили мне камеру заднего вида, просверлили дырку в крышке багажника, провода провели и т.д., все это дело запивали пивом. Когда все воткнули, я понял, что у меня в мафоне нет настроек перевернуть/отразить картинку с камеры. Короче пока мы там себе мозг е*али, нахрюкались пивом свыше нормы, я спалил предохранитель заднего хода (как потом выяснилось))). Так вот вопрос такой какого хрена от сгоревшего предохранителя заднего хода выскакивает ошибка подушек безопасности и вот так работает двигатель http://youtu.be/W9_Y4umlls0 при нажатии и ровном удержании педали в пол?
1,8 вариатор.
После того как мы уже во тьме поддатые нашли предохранитель, все встало на свои места.
megaaxel
#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб апр 20, 2013 10:12 am
мораль: синька - чмо! :D
Ярослав76
#3 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Сб апр 20, 2013 10:50 am
megaaxel писал(а):мораль: синька - чмо! :D
это точно. :-):-):-):-):-):-)
ну а на самом деле?
quibeek
#4 Непрочитанное сообщение quibeek » Сб апр 20, 2013 12:32 pm
Может не накинули фишку на индикатор подушки и кнопку аварийки?
Ярослав76
#5 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Сб апр 20, 2013 1:42 pm
quibeek писал(а):Может не накинули фишку на индикатор подушки и кнопку аварийки?
Вот в том то и фигня, я вчера первым делом подумал именно про нее, но она была одета, рамка висела на этой фишке, точно помню. А с движком чего за прикол? Типа если ошибка в подушках, ограничиваюся обороты, чтоб быстро не ехал без подушек? или чего?
Чего получается подушки каким то фигом связаны с фонарем заднего х.?
quibeek
#6 Непрочитанное сообщение quibeek » Сб апр 20, 2013 8:50 pm
ехать
Тогда я даже предположить ничего не могу.
Так было бы логичнее - неработающие подушки + неработающий задний ход = сервисный режим, чтоб на эвакуатор заехать :)
А ашыпки считывали? может там будет истина? :)
brd
#7 Непрочитанное сообщение brd » Чт апр 25, 2013 6:35 am
пиво без водки бабки ан ветер а вооще надо диагностику смотреть чаво за ошибки кажет
Ярослав76
#8 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Чт апр 25, 2013 8:22 am
brd писал(а):пиво без водки бабки ан ветер а вооще надо диагностику смотреть чаво за ошибки кажет
сейчас то ничего не показывает. После замены предохранителя все стало нормально, я уж езжу почти неделю после того, уже забывать стал... :)
brd
#9 Непрочитанное сообщение brd » Чт апр 25, 2013 1:01 pm
чек может и не горит но в памяти прошлые ошибки все равно висят и можно посмотреть в чем была замануха ну впрочем если все хорошо и машинка ездит то значит все нормуль :boyan2:
XIMIKATOR
#10 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт апр 25, 2013 3:02 pm
стопари тоже завязаны на подушки безопастности
и это логично т.к блок SRS анализируют всю инфу - чтоб выбрать правильно и в нужный момент какие подушки взорвать
brd
#11 Непрочитанное сообщение brd » Чт апр 25, 2013 4:05 pm
современные машины это высоко технологические игрушки не то что раньше два провода и вся проводка а теперь компьютеры интерфейсы CAN шины оптоволокно скоро отверткой и какой то матерью машину вооще не сделаешь все через дорогие погремушки только диагностики и прочее НО наша раша всеравно доберется до чего хочешь и как хочешь такие мы вот русские любители покавыряться в носу пальцем и потом запить все это пивом а то и водкой. P.S. это так навеяло надо было выговориться вот меня и понесло :bu: %)
Ярослав76
#12 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт апр 26, 2013 12:53 pm
:D :D :D :D :D :D :D Да ладно ездит и хорошо!
Я уж так и подумал, что подушки и прочая фигня, что касается безопасности много от чего зависят.
Crocodil
#13 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пт апр 26, 2013 10:28 pm
Ярослав76 писал(а):Так вот вопрос такой какого хрена от сгоревшего предохранителя заднего хода выскакивает ошибка подушек безопасности и вот так работает двигатель http://youtu.be/W9_Y4umlls0 при нажатии и ровном удержании педали в пол?
brd писал(а):.....а вооще надо диагностику смотреть чаво за ошибки кажет
Ярослав76 писал(а):.... сейчас то ничего не показывает. После замены предохранителя все стало нормально......
Ярослав76 , ну а в чем проблема ??? , раз тема твоя называется :" Вопрос! Чисто ради "спортивного интереса"! , то возьми " ради интереса " смоделируй ситуацию снова :
- вытащи предохранитель " заднего хода";
- убедись что выскакивает ошибка подушек безопасности , неадекватно работает двигатель и (или) горит Check Engine ;
- считай коды неисправности для SRS и ECU ;
- проанализируй причины их появления ;
- возьми эл.схему и посмотри какие цепи еще защищает " предохранитель заднего хода" , какие блоки и системы используют сигнал включения заднего хода ;
- ну и выложи отчет , чисто ради "спортивного интереса"!
Ярослав76
#14 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Сб апр 27, 2013 9:44 am
CROCODIL
:D :D :D
Да не! ну уж на фиг!
Это называется: "Разбирайся сам", а если кто шарит и расскажет это всяко проще, чем самому от не фиг делать разбираться, тем более, что дальше второго пункта я не сдвинусь, т.к. нечем диагностировать.
Вернуться в «Электрика»
