«?» Подключение камеры заднего вида
ytujlzq
#16 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт май 16, 2013 2:45 pm
Ну а если питание камеры подключено к фонарю заднего хода.
1,8 CVT
C-Klon
#17 Непрочитанное сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 2:49 pm
Это уже другой вариант подключения, насколько можно судить. Я сам вообще-то не очень понимаю фотографию k-den со странным подключением желтого тюльпана. Мне казалось, с одной стороны он подключается к камере, с другой к магнитоле
k_den
#18 Непрочитанное сообщение k_den » Чт май 16, 2013 2:50 pm
негодяй писал(а):Ну а если питание камеры подключено к фонарю заднего хода.
Это одно и тоже подключение только в разных местах!
В данном проводе от камеры, проложен дополнительный +,
который намного проще подключить за магнитолой к дополнительну разъему MMCS.
+7-922-101-50-30
k_den
#19 Непрочитанное сообщение k_den » Чт май 16, 2013 2:54 pm
C-Klon писал(а):Это уже другой вариант подключения, насколько можно судить. Я сам вообще-то не очень понимаю фотографию k-den со странным подключением желтого тюльпана. Мне казалось, с одной стороны он подключается к камере, с другой к магнитоле
Если у Вас есть выход с магнитолы на который подается + в режиме когда включена задняя передача то подключаем данный провод к нему.
+7-922-101-50-30
C-Klon
#20 Непрочитанное сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 2:56 pm
к выходу подключается красный провод вместо ММСS?
ytujlzq
#21 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт май 16, 2013 2:58 pm
k_den писал(а): В данном проводе от камеры, проложен дополнительный +,
А, ну если он дополнительный, то понятно.
А вот такой вопрос. Я отрезал тюльпан от видеокабеля камеры о которой тут идет речь и обнаружил что этот кабель состоит из трех проводков (желтый, красный и черный). Как теперь понять, какой из них видео, а какой экран?
1,8 CVT
k_den
#22 Непрочитанное сообщение k_den » Чт май 16, 2013 2:59 pm
C-Klon писал(а):к выходу подключается красный провод вместо ММСS?
Совершенно верно! :)
+7-922-101-50-30
DmGLans
Re: «?» Подключение камеры заднего вида
#23 Непрочитанное сообщение DmGLans » Чт май 16, 2013 3:42 pm
C-Klon писал(а):(устанавливается вместо одного из плафонов освещения заднего номерного знака)
Посмотрел на своей камере, у меня по другому провода. И те, что выделены на фото выше, подключаются для подсветки номера.
C-Klon
#24 Непрочитанное сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 3:47 pm
Возникает вопрос - рас уж я не успел их отрезать :) куда они подключаются в таком случае
DmGLans
#25 Непрочитанное сообщение DmGLans » Чт май 16, 2013 3:53 pm
Вам нужно прозвонить их. Ну или просто подать с аккума + и -.
Если будет гореть светодиод - то подключить к проводам освещения номера
C-Klon
#26 Непрочитанное сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 3:56 pm
:plus_one: . Т.к. один из фонарей освещения номера снимается, там где он был запитан, наиболее подходящее место для подключения новых
k_den
#27 Непрочитанное сообщение k_den » Чт май 16, 2013 4:12 pm
На фотографии выше провод который протягивается до магнитолы!
на менем мы видем шетер "папа" !
DmGLans писал(а): Посмотрел на своей камере, у меня по другому провода. И те, что выделены на фото выше, подключаются для подсветки номера.
У Вас же на фото камера со штекерем "мама"
который подключается к проводу на фото выше!
Два других провода выходящих с камеры подключаем к плафону!
Два дополнительных провода с фото C-Klon остаются незадествоваными!
+7-922-101-50-30
C-Klon
#28 Непрочитанное сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 4:26 pm
и камера и плафон питаются от MMCS? Какое напряжение требуется для работы камеры?
k_den
#29 Непрочитанное сообщение k_den » Чт май 16, 2013 4:34 pm
C-Klon писал(а):и камера и плафон питаются от MMCS? Какое напряжение требуется для работы камеры?
Нет, смотрите из камеры выходит 2 провода на одном шетекр питания камеры(черный) и тюльпан для видеосигнала (желтый), и второй провод без штекера это освещение номерного знака.
Первые два от камеры подключаем к тем что у Вас на фото провода, а те что без штекера (от камеры) подключаем к освещению номерного знака!
+7-922-101-50-30
DmGLans
#30 Непрочитанное сообщение DmGLans » Чт май 16, 2013 4:36 pm
У меня другие провода:
