Замена стоек на Bilstein и пружин на Eibach Pro-Kit
Alex-aat
#16 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Пт май 24, 2013 6:36 am
ИМХО к этому комплекту еще не плохо было добавить опорные подшипники, стоят не дорого, потом дороже поменять выедет.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
Lancer X 572
#17 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Пт май 24, 2013 10:08 am
Alex-aat писал(а):опорные подшипники
MR 272946 Подшипник опоры амортизатора переднего - он?
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Lancer X 572
#18 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс июн 16, 2013 12:53 pm
ну вот, все детали пришли ) осталось забрать и можно ставить :Yahoo!:
Lancer X 572
#19 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Пн июн 24, 2013 7:04 am
заменил ) фото не выкладываю, все довольно просто. но есть пара заморочек. Задние стойки - нужно снять боковые обшивки багажника, чтоб проще было подлезть к гайкам. Также стоит данную процедуру проводить в гараже при наличии тисков. шток стойки приходится зажимать в тисках, чтоб открутить гайку на штоке. Еще заморочка - стойки стабилизатора. Если они изрядно походили, то придется прихватить болгарку или ножовку по металлу. Передние стойки - можно обойтись без тисков, шток тут потолще, и его проще удержать ключом или (как я сделал) - набить на него головку на 10. пригодится изогнутый накидной ключ, так как гайка штока утоплена. Ну и снова задница со стойками стабилизатора - ножовка в помощь. в остальном проблем никаких, все просто как дважды два.
P.S. Ожидания улучшения управляемости оправдали себя сполна ) рулится намного лучше, подвеска работает четко и в поворотах, и на кочках. Я счастлив ) :Yahoo!:
Lancer X 572
#20 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Пн июн 24, 2013 7:05 am
и не помешает помощник при замене задних стоек - приходится отжимать вниз подвеску, чтоб вытащить верхнюю часть стойки
#21 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 26, 2013 4:59 pm
Честно говоря после каябы 150 бильштайн 150 особо не чем не отличился на практике. Это и не удивительно, так как бильштайн идёт B4 как простая замена оригинальных аммо. Жаль что B6 нет.
solo65
#22 Непрочитанное сообщение solo65 » Вт авг 20, 2013 6:11 pm
Lancer X 572 Увидел твой пост по замене стоковых задних стоек на Bilstein 19-213859
Если не трудно ответь как очучения )) У меня пробег 25000 уже поменяли по гарантии зад. Все равно раскачка а если 3 человека просто пипец. Не знаю что делать , говорят ставят от аута не икс эль .
#23 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 20, 2013 6:16 pm
Оригинал или *425 задние лучше.
Lancer X 572
#24 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср авг 21, 2013 2:31 pm
solo65 писал(а):Если не трудно ответь как очучения ))
ощущения замечательные. у меня еще и пружинки про-кит, раскачки вроде нет, дорогу держит нормально. я счастлив )
byaka_
#25 Непрочитанное сообщение byaka_ » Вт окт 22, 2013 2:49 pm
Подскажите,
Интересует жесткость подвески.
Есть ли отличия от каябы?
И еще, я так понимаю Бильштайнов не существует для инвайта 165мм?
Последний раз редактировалось byaka_ Пн окт 28, 2013 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
temba
#26 Непрочитанное сообщение temba » Пн окт 28, 2013 1:32 pm
тоже мониторю темы по более жестким стойкам под 165 клиренс, жду аванс и буду заказывать комплект от галант-фортиса под 18-е колеса + проставки 20мм перед и зад. Т.к. занижать не хочу, а жесткости не хватает.
Раллиартовские еще жестче (что может не понравиться супруге), и аналогов от каябы пока нет :(
ps: рассматривал также "винты", но хорошие стойки стоят неприлично дорого + даже стокового клиренса не дают, а дешевые экземпляры по цене 1000 зеленых за комплект можно попробывать заказать и под 165 клиренс, но по отзывам долго не ходят.
Lancer X 572
#27 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вт окт 29, 2013 5:11 pm
byaka_ писал(а):И еще, я так понимаю Бильштайнов не существует для инвайта 165мм?
насчет инвайта не скажу, у меня интенс
#28 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 29, 2013 5:16 pm
byaka_ писал(а):Подскажите,
Нет.
byaka_
#29 Непрочитанное сообщение byaka_ » Сб ноя 23, 2013 7:37 pm
Поставил я себе такую же подвеску.
Вопрос по отбойникам..
Передние в комплекте с пружинами идут короче обычных. Задних отбойников в комплекте с айбахами нет.
У меня пружины не новые, поэтому отбойники подбирал в магазине покороче с образцом штатного.
Все поставил. А сейчас заморочился. Почему задние отбойники не укорачиваются при установке заниженных пружин.. ? По логике надо ведь короче ставить..
#30 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб ноя 23, 2013 7:50 pm
Чем больше, тем лучше. Вот на перед пыльники каяба, в комплекте 2: 915803.
Вернуться в «Ходовая»
