Стеклоподъемники! Нужна помощь!!!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#16 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт окт 04, 2013 10:52 am
web009
Для "спасибо" есть кнопка в правом верхнем углу :wink:
Scorp
#17 Непрочитанное сообщение Scorp » Вт июн 03, 2014 12:22 pm
Прошу помощи. Неработает задний правый стеклоподъемник. И с водительской двери работает только водительский. И может связано, на задней правой не работает блокировка двери с водительской кнопки, другие двери закрываются.
megaaxel
#18 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср июн 04, 2014 10:16 am
судя по всему, у вас машина до 2010 года.
и видимо, где-то обрыв или замыкание лин-шины.
нужно искать.
Scorp
#19 Непрочитанное сообщение Scorp » Ср июн 04, 2014 7:35 pm
Да, машина 2008. Что есть лин-шина?
megaaxel
#20 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт июн 05, 2014 11:40 am
лин-шина - цифровая шина (провод), по которой между блоками проходят команды управления стеклоподъёмниками (а также управление светом и другие функции).
насколько помню, фиолетовый провод.
Scorp
#21 Непрочитанное сообщение Scorp » Чт июн 05, 2014 9:06 pm
Кнопочку нажал. А в каком районе искать-то. В дверях или еще где, а то можно пол машины разобрать. Спасибо.
megaaxel
#22 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт июн 06, 2014 11:26 am
искать последовательно, лучше со схемами (если разбираетесь).
из задней правой двери провод идёт в центральную стойку, там через разъём по порогу вперёд под торпеду, дальше стыковка за приборкой (есть такой разъём с "заглушкой"), а оттуда в водительскую дверь чрез разъем в левой кик-панели.
схемы здесь: http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... 700ENG.HTM
roman42
Re: Стеклоподъемники! Нужна помощь!!!
#23 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт сен 26, 2014 5:05 pm
YanaGal писал(а):Добрый вечер! Нужна помощь, посоветовали обратиться в этот раздел... Как на лансере х 2012 г.в. сделать чтобы при постановке авто на сигналку все стекла автоматом поднимались? Пару раз машина уже стояла с приоткрытыми окнами(
Сегодня мне показали как на КАЛИНЕ штатно поднимаются стекла от штатной сиги
только передние, сзади стоят весла.
авто 14 года, но самая простая комплектация на автомате.
:good:
а все хаят советский автопром
Dapox11
#24 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Вс мар 01, 2015 6:38 pm
Здравствуйте! У меня проблема такая - перепутаны кнопки стеклоподъемников на водительской двери. Когда я нажимаю на передний правый, срабатывает задний левый и наоборот (при нажатии на задний левый срабатывает передний правый). На остальных дверях все в порядке. Предполагаю, что просто перепутаны разъемы где-то в недрах электроники, подскажите где посмотреть. Машина 2008 года, купил уже с таким деффектом.
#25 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс мар 01, 2015 7:01 pm
Dapox11
Перепутаны не разьемы, а блоки на дверях - преставьте :wink:
Dapox11
#26 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Вс мар 01, 2015 7:28 pm
ksw.s писал(а):Dapox11
Не совсем понимаю. На водительской двери в блоке только один разъем, там ничего не может быть напутано. Кнопка на каждой двери управляет своим стеклом, т.е. где-то нарушена связь блока водительской двери с остальными стеклоподъемниками. Емае, надеюсь я понятно излагаю мысль))
Вы про какие блоки говорите? которые в других дверях, на которых кнопки сидят?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#27 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс мар 01, 2015 8:23 pm
Dapox11 писал(а): про какие блоки говорите? которые в других дверях, на которых кнопки сидят?
да !
Задний блок (кнопка) и передний блок (кнопка) перепутаны местами, после чего работа кнопок водительского блока путается.
#28 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 02, 2015 1:21 am
Dapox11 писал(а):про какие блоки говорите? которые в других дверях, на которых кнопки сидят?
Да.
Dapox11
#29 Непрочитанное сообщение Dapox11 » Пн мар 02, 2015 11:14 am
Хорошо!) чтобы их поменять местами, надо клемму с аккумулятора сбрасывать? Или хватит просто выключенного зажигания?
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#30 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн мар 02, 2015 5:11 pm
Dapox11 писал(а): Или хватит просто выключенного зажигания?
хватит. реле стекл-ов отрубит основное питание
Вернуться в «Электрика»
