Доброго времени суток! Наконец сменил штатное головное устройство, новое ГУ (в отличии от моего старого) умеет работать с USB. Справедливости ради отмечу, что старую "голову" можно подружить и с USB и с синезубом, но ИМХО бюджет того не стоит. Итак встал вопрос куда вывести кабель для флэшки. В бардачок мне неудобно тянуться, а дырявить подлокотник не хотелось. Кстати есть штатный разъём usb 8718A007
[ ссылка на изображение ] , но опять же бюджет не порадовал. В итоге решил затолкать usb в штатный AUX, т.к. там как раз пропадало местечко оставленное под AV-in. В закромах нашёл вот такую штуку от ПК (сорри за фото на мобилу).
Разобрал штатный AUX и выпилил место под будущий USB.
В задней стенке AUXа просверлил отверстие под провод, а от платы с компьютерным usb отрезал лишнее, потом ещё немного дорабатывал надфилем, чтобы новая плата вместе со старой поместились в корпус.Как видно usb пришлось разобрать, т.к. в прорезанный пластик я стачала воткнул металлическую окантовку разъёма, а затем собрал его на плату. Такой "хитрый" ход для того, чтобы поминимуму отрезать в процессе подгонки.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Далее всё собираем в корпус. Единственная сложность была в том, что usb нельзя утапливать, хотя в плане монтажа так проще, иначе флэшка упрётся в тюльпаны. Из-за этого пришлось немного подрезать ребро на крышечке, чтоб закрывалась.
Ну и осталось только припаять usb-папу(взял от кабеля к принтеру), для подключения к нештатному ГУ.
Сначала проверяю на компе, всё ОК! Идём в машину, ставим и получаем вот это.
Штатный AUX при этом полностью сохранился.
Доработка штатного разъема AUX для нештатного ГУ
IP23
Отлично получилось! Я сейчас тоже думаю над переносом USB, но решил пойти немного по другому пути. Один из вариантов вот такой:
Есть описание на драйве (не мое:) )
Я на драйве!
Экзист говорит о 1 4хх, ebay - меньше 1 000: http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-AUX-CAB ... 35-249-A-/. На самом деле он подойдет много кому. Например при замене штатного кармана на набор ЦК с крышками, или же поставить на место штатного УСБ. Вообщем очень полезная вещь кмк
Я на драйве!
но его нужно паять
фиг его знает, скоро буду заказывать аналог, посмотрим как там будут обстоять дела
Я на драйве!
