Реле бензонасоса.
Burz666
Реле бензонасоса.
#1 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн июл 08, 2013 8:21 pm
Последние пару недель машина вела себя странно, на сток прошивке наблюдалась детонация наверху, при AFR в карте 10:1 по факту было 15\16 и хоть ты тресни. Грешил я на фильтр, но все оказалось проще, сегодня конь встал, выдав ошибку P0220 FuelPumpRelayControlCircuit, махнув местами реле ( от стартера ) все заработало как надо + пропала детонация наверху, стартер кстати работает исправно o_O.
Вопрос к знатокам, может я проспал отзывную компанию по реле? Наверняка я не первый, какой брать в замен?
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 08, 2013 8:44 pm
Ты первый. В отличии от Эво там не такой большой ток течёт.
Burz666
#3 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн июл 08, 2013 8:47 pm
Реле зеленые, я где то слышал что их меняли то ли на синие, то ли на черные... стартер кстати тоже иногда подглючивал...
vazout
#4 Непрочитанное сообщение vazout » Пн июл 08, 2013 9:09 pm
Не, меняли именно на зеленые. И то было с минусовой температурой связанно.
Burz666
#5 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн июл 08, 2013 9:15 pm
Да, еще ASC сказало что оно Service Required, оно давно уже странно себя вело, там часом реле не рядом c насосным? ASC не крутил, ждал когда lexia3 приедет, чтобы предметно так сказать...
vazout
#6 Непрочитанное сообщение vazout » Пн июл 08, 2013 9:21 pm
Ну приехал бы на север, по смотрели что и как у тебя странно ведет. :good:
Crocodil
Re: Реле бензонасоса.
#7 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн июл 08, 2013 10:49 pm
Burz666 писал(а):Последние пару недель машина вела себя странно, на сток прошивке наблюдалась детонация наверху, при AFR в карте 10:1 по факту было 15\16 и хоть ты тресни. Грешил я на фильтр, но все оказалось проще, сегодня конь встал, выдав ошибку P0220 FuelPumpRelayControlCircuit, махнув местами реле ( от стартера ) все заработало как надо + пропала детонация наверху, стартер кстати работает исправно o_O.
Дружище Burz666 , насколько я навскидку помню , код P0220 - это неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора .
В цепи питания электронной дроссельной заслонки как раз таки участвуют силовые контакты реле , из-за не плотного контакта и возможно появление кода P0220.
Burz666
#8 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн июл 08, 2013 11:20 pm
CROCODIL
FuelPumpRelayControlCircuit - так сказал EvoScan.
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июл 09, 2013 10:47 am
vazout писал(а):Не, меняли именно на зеленые. И то было с минусовой температурой связанно.
TSB по холодному климату:
http://www.sr20deracing.com/looneytunin ... relays.pdf
Ещё была история с заменой реле у Эво, реле коммутирующее резистор в цепи бензонеасоса. Там сгорала контактная группа. Так там цепочка была такая - NaiS черное - зелёное - голубое - черное (реле кондея от Эклипс) :).
Я себе голубых прикупил :)
vazout
#10 Непрочитанное сообщение vazout » Вт июл 09, 2013 6:16 pm
Реле бензонасоса в етаксе стоит. Под капотом пред только.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#11 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июл 09, 2013 6:53 pm
:plus_one:
не понял про какое реле речь идет...
Burz666
не это реле меняли ?
а вот как пишут в известной книжке %)
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июл 09, 2013 7:21 pm
Fuel pump relay находится в етаксе. Внешние для дросселя, инжекторов и иже с ними.
Burz666
#13 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт июл 09, 2013 7:48 pm
Там реле инжектора, дросселя и стартера, все зеленые, и все периодически глючат. Заказал синих.
Crocodil
#14 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пт июл 12, 2013 8:08 am
Burz666 писал(а):CROCODIL
""FuelPumpRelayControlCircuit - так сказал EvoScan , говоришь ......
То есть он те одно говорит , а менять реле пошел в блоке предохранителей под капотом .....
Да и сам подумай , коим образом реле бензонасоса влияло на поведение машины с описанными тобой симптомами .....
Burz666 писал(а):Там реле инжектора, дросселя и стартера, все зеленые, и все периодически глючат. Заказал синих.
А то , что EvoScan "говорит" ....., то что написано - это для читателей ..... на сарае "..." написано , а там дрова лежат ....
В очередной раз повторяю : диагностику делает диагност ,т.е - человек , с помощью оборудования , но не в коем случаи не сканер ...
Burz666
#15 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт июл 12, 2013 6:12 pm
2 CROCODIL EvoScan работает через MUT3, у MMC есть множество вендор-специфик кодов ошибок, и их описаний.
Под капотом хоть и написано Injectors, однако без этого реле насос не подает признаков жизни.
+ На синих реле детонации нет.
Скорее всего из за проблем с эл. цепью неверно рассчитывалось время открытия форсунок. Пока полет нормальный... Могу выложить логи с зелеными и синими, за что купил, за то продал.
Вернуться в «Электрика»
