Накосячил!Помогите плиииииизззззз
Radik063
#1 Непрочитанное сообщение Radik063 » Ср окт 23, 2013 7:46 pm
Парни помогите может кто сталкивался замкнул нечаянно провода под блокам предохранителей под рулем и хана тачке стало. Приборы не реагируют на положение ключа АСС тупо ничего не работает, при положении 2 все включается под торпедой издаются странные звуки, при попытке запуска стартер щелкат но не крутится, но ингда машина заводится не показывает никаких ошибок. клеммы скидывал.Как быть может кто знает????
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср окт 23, 2013 10:16 pm
найди какие именно провода замкнул!!! проверь предохранители.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Radik063
#3 Непрочитанное сообщение Radik063 » Чт окт 24, 2013 12:29 pm
Проблема устранена предохранитель на 7,5А сгорел очень удивлен как такой малыш может влиять на такое кол-во приборов.
inox
#4 Непрочитанное сообщение inox » Чт окт 24, 2013 8:33 pm
Radik063 писал(а):предохранитель на 7,5А сгорел очень удивлен как такой малыш может влиять на такое кол-во приборов.
Если ты не заметил, то далеко не все провода силовые, как на более ранних машинах. Многие только сигнальные.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Ildarik
#5 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт окт 24, 2013 11:27 pm
В следующий раз вместо слушания щелчков, шипений и прочих звуков, сразу проверяй предохранители.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Radik063
#6 Непрочитанное сообщение Radik063 » Пт окт 25, 2013 7:19 am
ок спс
SrDidex
#7 Непрочитанное сообщение SrDidex » Ср янв 28, 2015 4:39 am
Столкнулся с такой же проблемой, закоротил нечайно пару проводов в фишке подсветки ключа и теперь приборы не реагируют на положение ключа АСС, проверил предохранители вроде все целы. Подскажите куда копать, может кто сталкивался на выходных думаю придется снимать ETAKS и в нем искать причину. :(
SrDidex
#8 Непрочитанное сообщение SrDidex » Чт янв 29, 2015 2:57 am
SrDidex писал(а):Столкнулся с такой же проблемой, закоротил нечайно пару проводов в фишке подсветки ключа и теперь приборы не реагируют на положение ключа АСС, проверил предохранители вроде все целы. Подскажите куда копать, может кто сталкивался на выходных думаю придется снимать ETAKS и в нем искать причину. :(
Сам сломал - сам починил, причиной не работающего ACC являлся сгоревший предохранитель на 7.5А у левой ноги водителя, номер не помню ( на вид целый, при прозвонке цешкой оказался горелый), вот так вот. :Yahoo!:
ASPid
#9 Непрочитанное сообщение ASPid » Чт янв 29, 2015 6:15 am
При замыкании чего либо, процентов на 90 сгорает предохранитель, надо смотреть в первую очередь на него. Даже если с виду он целый не поленитесь, вытащите и проверьте.
Вернуться в «Электрика»
