НУЖЕН совет ЖЕСТКО ИЛИ НЕТ
vadosss
#1 Непрочитанное сообщение vadosss » Пн ноя 18, 2013 11:06 pm
у меня стойки 165мм буду ставить 150мм хочу поставить диски R18 но боюсь что будет жестко . или поставить R17 и не думать . на машине работаю каждый день пробеги по 150км в день . вопрос !!! 1. R18 намного жестче родных 16 ? 2. на сколько быстрей убивается ходовая ?
Ct@C
#2 Непрочитанное сообщение Ct@C » Вт ноя 19, 2013 4:19 am
От резины тоже зависит, но мягкая боковина скорее всего долго не проживет с низким профилем. У меня Advan sport v103 215/45/18 как бы жесткая, но ничего - нормально (тоже сомневался, что зад отобью на кочках)! Помимо жесткости и надежности еще можно заморочиться на тему динамики разгона и торможения, большего расхода бензина, стоимости одного колеса в случае если придется менять. Короче, одни минусы кроме внешнего вида.
vadosss
#3 Непрочитанное сообщение vadosss » Вт ноя 19, 2013 7:10 am
Ct@C писал(а):От резины тоже зависит, но мягкая боковина скорее всего долго не проживет с низким профилем. У меня Advan sport v103 215/45/18 как бы жесткая, но ничего - нормально (тоже сомневался, что зад отобью на кочках)! Помимо жесткости и надежности еще можно заморочиться на тему динамики разгона и торможения, большего расхода бензина, стоимости одного колеса в случае если придется менять. Короче, одни минусы кроме внешнего вида.
машина сильно забралась на 18?
Ct@C
#4 Непрочитанное сообщение Ct@C » Вт ноя 19, 2013 1:14 pm
vadosss писал(а):машина сильно забралась на 18?
Никуда она не забралась, если я правильно вопрос понял... Диаметр колеса в сборе тот же! Если размер резины штатный 215/45/18. А это редкий неходовой размер.
vadosss
#5 Непрочитанное сообщение vadosss » Вт ноя 19, 2013 7:54 pm
Задираеться сильно?
Ct@C
#6 Непрочитанное сообщение Ct@C » Ср ноя 20, 2013 12:39 am
:bu:
vadosss
#7 Непрочитанное сообщение vadosss » Пт ноя 22, 2013 5:53 pm
а еще мнения есть?
Sasha013
#8 Непрочитанное сообщение Sasha013 » Вт ноя 26, 2013 1:40 pm
Есть конечно, у меня штатные диски и резина 235 40 r18. По сравнению с r16 конечно жестковато, но масса плюсов. Управляемость это главное. Подвеска тоже 150. Мне очень нравится. советую не пожалеешь
Ct@C
#9 Непрочитанное сообщение Ct@C » Вт ноя 26, 2013 3:32 pm
Sasha013 писал(а):масса плюсов. Управляемость это главное.
Управляемость - конечно, плюс (но если ездить на скоростях, за которые потом штрафы приходят). А какие еще плюсы, например?
Laнcer
#10 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вт ноя 26, 2013 3:42 pm
Самый большой плюс-о...тельный внешний вид :wink:
NRD
#11 Непрочитанное сообщение NRD » Сб ноя 30, 2013 12:28 pm
Собираюсь тоже брать именно 18-е а на не 17-е. Сравнивал в реале что лучше, естесст. 18-е тапки. Да машина будет жесче, возможно больше будет доставаться ходовке, но зато вид совсем другой! Ездить аккуратней, диски полегче и не будет проблем. :good:
vadosss
#12 Непрочитанное сообщение vadosss » Ср янв 01, 2014 10:17 pm
Ct@C писал(а)::bu:
многие утверждают что мащина не задирается . хоть РЕАЛЬНА она задирается . а ставить два колеса рядом 16 и 18 это не правильно . визуально колеса рядом по высоте одинаковы но меняется растояние от центра диска до обода. поэтому машина и задирается .
vadosss
#13 Непрочитанное сообщение vadosss » Ср янв 01, 2014 10:20 pm
хочется и колется . не могу определится . не нравиться сто будет задратая как козел . а подвеску занижать не хочу. а самое главное жесткость . есть еще мнения?
rza
#14 Непрочитанное сообщение rza » Ср янв 01, 2014 11:11 pm
сколько фоток пересмотрел единственный симпатичные r17
но их в продаже нет ни где ENKEI SC12
18 только ронять или так :ROFL:
в любом случае, стойки интенс как минимум, 18 + правильная резина (тот ханкук эво в12) жесткости не будет, обещаю и ходовая не умрет :twisted:
но ронятся придется интенс плюс эйбах только тогда будет секас.
а так 17 и 215/50 стойки интенс, и будет "пойдет"
идеально для лансера :crazy: 18 ,занижение, и 225/40
vadosss
#15 Непрочитанное сообщение vadosss » Пт янв 03, 2014 12:19 am
про ханкук эво в12 слышал хвалят. а как на счет резины кумхо вроде тоже мягкая. интенс это стойки 150 мм? всегда путаю . не хочу занижать ездил на гольфе поставил пружины -30мм . честно было жестко. а если стойки от 2л. ланса тоесть 150мм. и диски 18 . нормально будет или все ровно казел?
Вернуться в «Шины и диски»
