Передняя Камера Углового Обзора.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#16 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн дек 09, 2013 11:35 am
Я себе тоже подобную камеру (штатную от делики) давно добыл, но планировал подключать "по фен-шую", т.е. через штатный блок управления, поэтому пока в ожидании реализации Николаем (AS21) в прошивке русской MMCS поддержки данного блока и потихоньку помогаю чем могу ему постигать структуру LOADING.KWI
Описанный Сергеем вариант всегда остаётся прозапас:) Интересно только на рестайлинговый бампер будет ли также удобно установить камеру или всё же лучше в иное место (решетка там утоплена по сравнению с плоскостью бампера)
Серёжа как всегда - впереди паравоза:) Молодец!
Вот моя камера:
+7(926)5ОО-44-54 Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
17-19 АПРЕЛЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
#17 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт янв 03, 2014 3:06 pm
-=ZYGARD=- писал(а):как всегда - впереди паравоза:)
Паровоз очень задерживается, ждать больше не было сил :D
Сделал последний штрих, дополнил систему, реле с регулируемым таймером отключения:
Есть индикатор состояния, чтобы настроить таймер без подключения девайса )
Держать лепесток не всегда удобно, с фиксируемой отключать лишнее движение - а йя ленивый :oops:
Опытным путем выставил 17 секунд - мне как раз :good:
#18 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 01, 2014 8:16 pm
Собрал все важное во 2-е сообщение темы >>> :oops:
andrjuha.a.a
#19 Непрочитанное сообщение andrjuha.a.a » Вт мар 18, 2014 12:16 pm
Странно, все обсуждают, но забывают о том, что можно прикрутить к штатному зеркалу заднего вида со встроенным монитором, что собственно я и сделал. Мне камеру згрызла какая-то тварь... Типа собаки. Камера была Деликовская. Теперь снова нужна камера.
andrjuha.a.a
#20 Непрочитанное сообщение andrjuha.a.a » Вт мар 18, 2014 12:18 pm
Правда, я извиняюсь, зеркало у меня псевдо оригинальное. Китай, с 2-мя видеовходами. Прицепить легче. с кнопочки питания на зеркале включается, точнее включалось.
#21 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 18, 2014 12:30 pm
andrjuha.a.a
Тема про камеру углового обзора :wink: а к чему ее прицепить - дело каждого индивидуально :oops: я лишь описал свой вариант...
andrjuha.a.a
#22 Непрочитанное сообщение andrjuha.a.a » Чт мар 27, 2014 12:38 pm
А я её наоборот чуть глубже утопил, чтоб клыки было видно. Я часто бордюры собираю. А на маленьком экранчике зеркала видно менее внятно где заканчивается бампер и где начинается бордюр.
#23 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт ноя 04, 2014 7:05 pm
Проапгрейдил себе переднюю камеру, а то не хватало вида вниз :oops:
От Делики дешево достать не удалось, пошел по стопам psyadmin и купил от тойоты iss, была возможность их сравнить вживую, один в один! :)
Разница лишь в кронштейне крепления и пластиковым кожухе сзади(где выбит номер), фишки одинаковые, распиновка и даже цвета проводов такие же :)
Ответный разьем сразу не нашел, но провода не резал, а переставил в имеющийся у меня отдельно разьем(папа+мама) от штатной сирены,
пришлось правда немного пины поправить надфилем.
Этот разьем можно было найти, он у 3 Аута(и ASX с 13 г. вроде) идет на штатную сирену, именно такой, серого цвета.
Распиновка камеры:
1. Красный - питание камеры +6.5V.
2. Желтый - видео.
3. Черный - масса.
4. Белый с черной полосой - экран видео.
Камера работает от 6.5V, поэтому схему подключения пришлось немного изменить, но городить дополнительное реле не стал, MMCS "тянет" сразу обе камеры без проблем.
Блок камер победить с R-03 пока не удалось, может позже... вот с W-12 получилось, а пока скрестим пальцы на удачу :blush:
Зато удалось убрать линии парковки и надпись, возможно вкл/выкл в сервисном меню :)
Поменял камеру быстро, внешне практически ничего не изменилось.
Имеем теперь такой вид.
Вправо.
Влево.
Правильнее было бы мне камеру поставить в район эмблемы(и запустить через блок камер), но тогда мне значек придеться убрать, т.к. в противном случае некрасиво, ниже значка будет выпирать, а это риск поломать, да и "пионеры" не дремлют, подумаем… пока и так вполне.
На ASX AS21 делал так:
Р.S. За качество фото извиняйте :oops:
neo847
#24 Непрочитанное сообщение neo847 » Ср ноя 05, 2014 3:41 pm
А можно схемку увидеть а то я с электрикой не в ладах . У меня mms r03 can box ... задняя камера стоит, хочу ещё переднюю поставить мне сказали что не реально ...)))
alexer1985
#25 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 05, 2014 6:49 pm
А что нереального то?через реле замену камеры сделай и кнопочку
neo847
#26 Непрочитанное сообщение neo847 » Ср ноя 05, 2014 8:19 pm
alexer1985
Есть один нюанс магнитола включает видео с задней камеры при переводе селектора в положение R. А не от плафона заднего хода. И как тогда?
alexer1985
#27 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 05, 2014 8:34 pm
neo847 писал(а):alexer1985
А тогда засада получается,наверное,но кто знает,как оно там включается,плюс от кнопочки помимо управления реле может пойти на магнитолу,а если это может повлиять на другие устройства,то ещё и диод воткнуть,думаю както так,но как нефиг делать могу и ошибаться,ведь у меня штатка однодисковая и от таких проблем я далёк,в моём варианте доп дисплей самое то,а включение от сигнала селектора ничем не отличается от лампы,ну не тянуть же провод от лампы к магнитоле
#28 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср ноя 05, 2014 9:42 pm
neo847 писал(а):можно схемку увидеть
Я себе на коленке сделал и фото тех каракулей вам не поможет, а вообще в инете схем полно :oops:
neo847 писал(а):один нюанс магнитола включает видео с задней камеры при переводе селектора в положение R. А не от плафона заднего хода.
Не вижу в упор проблемы :shock:
ММСS включает камеру при подаче +12V(от заднего хода), на этой колодке провод белого цвета:
Обязательное условие, желто/фиолетовый провод должен быть замкнут на массу(-) всегда.
Так она определяет что камера вообще есть, тут он крайний правый:
т.е. ставите два 5-контактные реле:
1-е На былый провод включения
2-е На видеовход, ораньжевый провод.
Остальные ньюансы завися от того какая у вас задняя камера(оригинал или китай +12в) :oops:
neo847
#29 Непрочитанное сообщение neo847 » Ср ноя 05, 2014 10:35 pm
Спасибо попробую...!!!
roman42
#30 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт ноя 06, 2014 5:14 pm
ksw.s писал(а): купил от тойоты iss
ist или isis?
