Моргает (мерцает) лампочка АКБ на высоких оборотах.
byaka_
#1 Непрочитанное сообщение byaka_ » Пт окт 03, 2014 3:22 pm
Собственно проблема в названии темы.
Высокие - это 6300-6500 и выше.
Причем проблема - раз-через раз. Не всегда. И не загорается а мерцает, только осадишь обороты и при спокойной езде все в норме, ничего не загорается. Куда копать? АКБ менять?
2.4 MT 2WD
byaka_
#2 Непрочитанное сообщение byaka_ » Пт окт 03, 2014 7:51 pm
Сегодня специально прокатился, даже получается проявляется выше 6500. Гдето 6600-6700.
посмотрел свою штатную АКБ 20HR 65Ah CCA 520A вот такие на нем маркировки.
Как я понимаю вроде 65 амперчасов это норм.
К электрику только в понедельник, посмотрим мож че наколдуем.
2.4 MT 2WD
s-rv
#3 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт окт 03, 2014 8:59 pm
а на стоящей машине тоже так или только в движении? напругу померить не пробовали?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
byaka_
#4 Непрочитанное сообщение byaka_ » Сб окт 04, 2014 9:28 am
s-rv писал(а):а на стоящей машине тоже так или только в движении? напругу померить не пробовали?
на стоящей не получается - там что-то вроде ланча заводского и мозги не дают крутить на стоящей свыше 6000.
Напругу сегодня-завтра буду пробовать, там просто целый танец с бубнами на таких оборотах.
Нашел подобную тему на камри форуме, там проблема была в реле-регуляторе.
2.4 MT 2WD
s-rv
#5 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс окт 05, 2014 7:21 am
реле тоже может быть. подключи тестер проводами длинными и на скорости посмотри напругу.
Я люблю эту страну
byaka_
#6 Непрочитанное сообщение byaka_ » Вс окт 05, 2014 10:34 am
да именно так и буду делать, но пока льет дождь и вообще лень куда-либо выходить =)
Но я обязательно отпишусь как решу проблему.
2.4 MT 2WD
byaka_
#7 Непрочитанное сообщение byaka_ » Ср окт 15, 2014 3:27 pm
Прошу прощения, забыл сюда отписаться.
На след. день не стал дожидаться электрика, пошел сам на первичный осмотр :)
В итоге в разъеме на Генератор была обнаружена инородная пластмассовая частица, из-за которой не было полного защелкивания и как следствие - хорошего контакта. Частицу удалил, разъем продул, и все вставилось до щелчка. Сейчас все норм на любых оборотах.
2.4 MT 2WD
Rock
#8 Непрочитанное сообщение Rock » Чт окт 16, 2014 9:11 am
Так и думал..)
Бобры добры!
Вернуться в «Электрика»
