Дворники с подогревом + ФОТО и ВИДЕО отчеты
man213
#1 Непрочитанное сообщение man213 » Пн фев 09, 2015 3:45 pm
Приветствую всех лансероводов и не только.
Выкладываю на Ваш суд мою скромную доработку бескаркасных стеклоочистителей)) Итак, я думаю все сталкивались зимой с проблемой обледенения щеток дворников, когда стоишь в пробке или ползешь на маленькой скорости. Стекло достаточно прогревается и когда идет снег он тут же начинает таять. Постепенно снег и вода скапливаются на дворниках и при не большом ветре всё это примерзает. В результате разводы на стекле и вода. Приходится выходить из машины и стряхивать лед с резины очистителя.
Покопавшись в интернете, нашел несколько способов прогрева щеток. Попробовал всё это адаптировать к нашему авто. Управление включением и отключением реализовал на базе штатной кнопки климата, обогрева зеркал и заднего стекла, тем более что там стоит таймер отключения на 20 минут.
Для этого понадобится:
1. Ленты для дворников "Хорс"
2. Нихромовая нить диаметром 0,4мм длиной 2300мм
3. Термоусадки диаметром 4-5мм и 16мм
4. Провод двужильный от 0,2мм и от 0,5мм, можно и все сделать из 0,4мм
5. Реле типа 75.3777, колодка под реле, предохранитель 7,5А с колодкой, клеммы на АКБ, коннектор
6. Гофра, стяжки, изолента
Итак. Первым делом нашел нихромовую нить диаметром 0,4мм. В инете использовали 0,3мм, но у меня под рукой такой не оказалось, да и как показала практика, для дворника 600мм это самый раз, даже можно и 0,45-0,5мм. Главное, что бы сопротивление было около 9-10 Ом. Нашел старый фен и начал его препарировать)). Вскрытие показало, что там нити 0,4мм, 0,25мм и еще тоньше... Выбор пал на 0,4мм.
Описывать разбор дворника не буду, с этим проблем не возникает ни каких, достаточно его снять и посмотреть со стороны резины... Значит, разбираем полностью дворник. Снимаем боковые заглушки, вытягиваем внешние "Т"-образные защитные кожухи, вытаскиваем резину. В качестве альтернативы бошевской резины купил просто ленты "Хорс" на 615мм. Можно другие, главное, что бы они были полые по всей длине, т.е. с отверстием.
Вставляем новую ленту в наш дворник. Протягивается достаточно плотно в середине, т.к. толщина этой ленты чуть чуть больше.
Далее. Берем нагревательный элемент, надеваем спираль на спицу или шило и начинаем разматывать. Что бы нихром не был как пружина зажигаем газ на плите и постепенно протягивая нить через пламя нагреваем до красна. Тянуть не сильно, иначе порвется.
После этого проволока приобретает почти ровный вид. Длина должна быть примерно 1300мм и 1000мм, т.е. 2 длины дворника и не большой запас. Просовываем нихромовую нить в отверстие ленты дворника.
Распределяем нить по щетке. Надеваем на нихром тонкие кембрики. И загибая проволоку просовываем её в защитные кожухи дворника.
Далее к нихромовой нити присоединяем 2-х жильный провод и изолируем термоусадкой (желательно черной). Паять пробовал, но нихром не поддался пайке. В инете говорят нужно кислотой лудить. По расчетам и замерам сила тока на длинном дворнике примерно 1,58А, на коротком 1,89А, общий 3,47А при напряжении 14,56В. Соответственно, диаметр повода на дворники можно сделать от 0,2мм, общий от 0,5мм.
Дворники готовы, идем к машине и начинаем заниматься камасутрой :) Протягиваем питающий кабель от АКБ в салон к ETACSу. После изучения данного вопроса пришел к выводу, что оптимальным будет вариант протяжки через резиновую муфту в середине моторного отсека, тем более до меня там уже протянули какой то провод. Так же заводим общий провод от дворников в салон. Начинаем соединять колодку реле, предохранитель, провода...
Надеваем гофру на провода. Припаиваем предохранитель между + от АКБ и 30 контактом реле. Если реле 5-ти контактное как у меня, то изолируем нормально замкнутый 88 контакт или удаляем этот пин. Далее контакт 85 на массу вместе с "-" от дворников, 86 через коннектор я подключил к силовой цепи обогрева зеркал и заднего стекла на доп блоке предохранителей ETACSа (коричневый провод), 87 контакт реле с "+" дворников. Все изолируем, закрепляем стяжками и т.п.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Ставим дворники на место, перед этим одеваем на поводки черную термоусадку на 16мм и через неё и пружину (поводков дворников) пропускаем проводку. Заводим провод в доп изоляции (изолента или термоусадка) от оси вращения очистителей в моторный отсек под уплотнителем. Усаживаем термоусадку 16мм строительным феном равномерно прогревая. Поднимаем дворники и в таком положении фиксируем провод у основания и места перегиба черными стяжками. В моторном отсеке соединяем параллельно проводку дворников с проводом из салона, питание через клеммы на АКБ. Соответственно, всё изолируем и протягиваем в гофру, закрепляем.
В итоге получаем вот такой внешний вид
Проводим ходовые испытания :)
Общая мощность данного устройства составляет около 50Вт. Из проведенных тестов сделал вывод: все работает на ура, но длинный дворник не такой горячий как короткий. Сопротивление первого 9,3Ом, а второго 7,7Ом при нихроме 0,4мм. По ощущениям было бы лучше если бы сопротивление каждого было где то 8,5-8,8Ом. Провел испытания, всё в норме и выключается по таймеру через 20 мин. В общем я доволен :wink:
Последний раз редактировалось man213 Пт фев 13, 2015 9:40 am, всего редактировалось 5 раз.
man213
#2 Непрочитанное сообщение man213 » Пн фев 09, 2015 3:47 pm
Кстати, есть видео данного процесса, а как его сюда вставить не пойму, может кто поможет? :)
man213
#3 Непрочитанное сообщение man213 » Ср фев 11, 2015 10:21 am
man213
#4 Непрочитанное сообщение man213 » Вс мар 22, 2015 3:15 pm
Ну что, пришло время подвести некоторые итоги эксплуатации данного девайса :)
То что хотел - получил!!!)) обледенение щеток в прошлом, на много проще стало очищать стекло. Ещё плюс в том что тёплая резина лучше прилегает к стеклу и чистит тоже качественнее. Задубевшие на морозе дворники могут делать пропуски или разводы, а эти нет. Теперь не выхожу из машины в пробке что бы лёд встряхнуть с щеток.
Считаю сей девайс полезным :good:
-=zzz=-
#5 Непрочитанное сообщение -=zzz=- » Чт апр 16, 2015 6:11 pm
о! прикольно. надо тоже замутить. а как на мойках, щетки поднимаются?
man213
#6 Непрочитанное сообщение man213 » Чт апр 16, 2015 6:15 pm
-=zzz=- писал(а):о! прикольно. надо тоже замутить. а как на мойках, щетки поднимаются?
Конечно. Все поднимается и опускается :D одним словом работает и ни каких проблем. Иногда мойщики вопросы задают что это такое)))
-=zzz=-
#7 Непрочитанное сообщение -=zzz=- » Чт апр 16, 2015 6:18 pm
man213
а что такое коннектор не вкурил?
man213
#8 Непрочитанное сообщение man213 » Чт апр 16, 2015 6:24 pm
Там на фотке в салоне на белой ткани красная такая деталька. Это и есть коннектор. Его использовал что бы без разрезов подключиться к проводке. В нем зажим как гильотина не много рассекает изоляцию и создаёт контакт... Они разные бывают в зависимости от диаметра провода.
-=zzz=-
#9 Непрочитанное сообщение -=zzz=- » Чт апр 16, 2015 6:26 pm
man213
ясно. спасибо. попробую.
man213
#10 Непрочитанное сообщение man213 » Чт апр 16, 2015 6:28 pm
-=zzz=- писал(а):man213
можно нажать кнопочку спасибо :oops:
-=zzz=-
#11 Непрочитанное сообщение -=zzz=- » Чт апр 16, 2015 6:30 pm
уже. :)
Refuler
#12 Непрочитанное сообщение Refuler » Пт апр 17, 2015 10:03 am
Щётки рекомендуется менять раз в полгода,это значит,что раз в год придётся проводить данную процедуру-оно того стоит?
http://www.tehnoman.ru/burner/ Хотя... Вот нашёл,цена не маленькая!
man213
#13 Непрочитанное сообщение man213 » Пт апр 17, 2015 11:59 am
Refuler
да, всё правильно, спорить не буду по поводу рекомендации замены раз в пол года. но на практике кто раз в пол года их меняет? лично я по мере износа. наверное раз в год, а так х.з.. конструкция мною предложенная далека от идеала, есть куда стремиться как говорится. я просто предложил вариант или прототип)) критика и конструктивные предложения по доработке конструкции только приветствуются :) а мне пока хватает. как только придет время менять щетки тогда и подумаю над тем как их сделать универсальными...
