При какой температуре двигателя должен включаться вентилятор радиатора?
dim-87
Благодарил (а): 1 раз
#1 Непрочитанное сообщение dim-87 » Чт май 16, 2019 1:06 pm
Собственно сабж.
Много читал везде по разному написано 92, 94, 97. Так какая температура включения вентилятора радиатора охлаждения?
Лансер 1.8 CVT сейчас включается вентилятор на 97 градусах, но как мне кажется это не нормально, некоторые говорят, что это прописано в прошивке и у них такая проблема тоже возникала, соответственно выход только - перепрашиваться?
mamaster199
#2 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт май 16, 2019 10:19 pm
dim-87 писал(а): ↑
Может лучше сразу описать проблему? Двигатель перегревается ? Или вентиляторы работают на второй скорости?
dim-87
#3 Непрочитанное сообщение dim-87 » Сб май 18, 2019 9:36 pm
Проблему и описал. Стоял в пробке заметил, что двигатель начинает греться выше 90 градусов, на 93 врубил печку на всю из пробки выехал температура больше не росла. Приехал домой написал на Drive2 люди стали писать про то что у кого-то на 97 включается, решил проверить, включается на 97 и резко температура идёт в низ. Возможно как раз это на второй скорости и включается сразу.
Не могу найти про то как вообще он должен включаться и при какой температуре двигателя.
mamaster199
#4 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Сб май 18, 2019 10:37 pm
Чем смотришь температуру?
Я так понимаю никаких проблем у тебя нет. Ты просто решил помешать машине ездить)
У некоторых моторов 105 градусов рабочая температура). Надо будет у себя MUTом посмотреть. Наверняка можно выставить любую температуру включения вентилятора.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#5 Непрочитанное сообщение SVR » Пн май 20, 2019 2:19 pm
dim-87, Я думаю что у него нет определённой температуры включения. ЭБУ считывает несколько показаний датчиков (температура ОЖ, скорость авто, вкл\выкл кондея) и на их основе сам выбирает когда и какой из двух (вентилятор радиатора и вентилятор испарителя) включать.
dim-87
#6 Непрочитанное сообщение dim-87 » Чт май 23, 2019 7:43 pm
mamaster199 писал(а): ↑
У Лансера то 105 это не рабочая, а перегрев уже. Как таковой проблемы нет, если смотреть на панельку, то температуру как раз до 100 или до 105 не видно, так как ползунок так и стоит по середине.
SVR, но температура ОЖ не должна греться до 97? или это не критично, хз просто, перегрев то это плохо :Search:
mamaster199
#7 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт май 23, 2019 10:51 pm
dim-87, в мурзилке написано температура полного открытия термостата 94 градуса.
Может у тебя просто забиты пылью оба радиатора?
dim-87
#8 Непрочитанное сообщение dim-87 » Пт май 24, 2019 10:36 pm
радиатор двигателя новый, радиатор кондёра чистый (при замене почистили)
mamaster199
#9 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт май 24, 2019 11:41 pm
dim-87 писал(а): ↑
Тогда делаем вывод что проблем с авто у тебя нет!
SVR
#10 Непрочитанное сообщение SVR » Сб май 25, 2019 12:51 am
dim-87 писал(а): ↑
Про термостат не забываем, тоже должен работать исправно. Т.е. открываться вовремя и полностью. Когда приоткрываться, начинает греться верхний (если не ошибаюсь) патрубок. Соответственно на 82С начинает СИЛЬНО греться, на 95С уже совсем горячий.
Ну и сам радиатор, если не качественный, значит будет хуже отводить тепло = авто будет греться немного больше чем положено.
Литтбарски
#11 Непрочитанное сообщение Литтбарски » Сб май 25, 2019 7:52 pm
dim-87 писал(а): ↑
Лансер
dim-87 писал(а): ↑
температура
97 град. - какой же это перегрев ! :ROFL: Это самый сок для двигателя !
Такое впечатление, что вы всю жизнь на убитых "шушлайках" ездили и на низкооктановом топливе, что цифры 97 так панически боитесь !
Нормальные люди, наоборот - холодного мотора боятся из-за потери мощности и повышенного расхода топлива. %)
Или вы в гонках участвует на стоковом авто ? В светофорных ? :)
dim-87
#12 Непрочитанное сообщение dim-87 » Вт май 28, 2019 10:37 pm
SVR писал(а): ↑
трубки горячие и нагреваются, это я уже проверял
Литтбарски писал(а): ↑
это какая-то объективная информация? можно как-то это обосновать или это чисто субъективная информация (ваше мнение)
Чё-то совсем не то. Про убитые шулалайки я ничего не знаю. Про низко октановое число бензина вы откуда вообще взяли? и какая связь между температурой двигателя и вашим предположением про низко октановый бензин?
откуда у вас такие вопросы? Если бы в гонках каких то грелся двигатель я бы так и описывал. Не нужно выдумывать и додумывать, вопрос написан был полностью и вопрос был "при какой температуре включается вентилятор радиатора охлаждения?"
Литтбарски
#13 Непрочитанное сообщение Литтбарски » Пт май 31, 2019 8:57 am
dim-87 писал(а): ↑
Просто меня удивляет, что десятки тысяч людей в стране ездят спокойно с таким же железом и прогр. обеспечением и все нормально у них. А только у вас вызывает беспокойство цифра 97.
mamaster199
#14 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт май 31, 2019 9:50 am
Он все правильно делает. Лучше беспокоится сейчас чем когда двигатель будет перегрет.
Тысячи людей ездят с двигателями TSI, масло жрет только у тех кто заглядывает под капот. У остальных от замены до замены. Это не повод наплевательски относится к своему авто.
dim-87
#15 Непрочитанное сообщение dim-87 » Пт май 31, 2019 9:42 pm
ну ладно) мне всё равно, хотя я бы за всех говорить не стал
