дак щас как раз в межсезонье, тепло-холодно. Из-за этого видимо.
ШУРЕГ
все в поряде
Такая же фигня была, скрип при повороте руля на месте в районе переднего левого, на ТО сказали что почистили(грязь была) - перестало скрипеть, а тут опять появился скрип!Вроде дальше асфальта не выезжаю,откуда столько грязи.Panda писал(а):В районе переднего левого колеса издается то ли хлюпанье, то ли скрипы, приезжала к официалам зимой, сказали грязь забилась в резинки, помойте два-три раза хорошо и все пройдет...пол года мыла..ничего не прошло, а только усилилось
та же хрень и у меня была... в оками на первом ТО сказали грязь забилась - почистили - всё норм стало... потом опять скрипеть начало - поменяли в оками по гарантии резинки - снова всё хорошо... щас блин опять заскрипело захлюпало, а иногда ещё и справа бывает... в конце месяца на 3 ТО погоню, скажу им, пусть делают....VoViK писал(а):Такая же фигня была, скрип при повороте руля на месте в районе переднего левого, на ТО сказали что почистили(грязь была) - перестало скрипеть, а тут опять появился скрип!Вроде дальше асфальта не выезжаю,откуда столько грязи.Panda писал(а):В районе переднего левого колеса издается то ли хлюпанье, то ли скрипы, приезжала к официалам зимой, сказали грязь забилась в резинки, помойте два-три раза хорошо и все пройдет...пол года мыла..ничего не прошло, а только усилилось
