Глухой стук сзади
Simlion
Глухой стук сзади
#1 Непрочитанное сообщение Simlion » Вт сен 16, 2008 8:52 pm
Вообще заметил сегодня, раньше не замечал такого, если резко стартовать т.е. посильней притопить педальку то при ускорении через доли секунды сзади как-будто в багажнике раздается такой очень глухой стук "бух" один раз. При движении если резко ускоряться двигаясь с какой-либо скоростью вроде буханья нет.
В багажник ничего нового не клал, все вещи запаска, аптечка, домкрат и т.д. закреплены.
Единственное отличие от предыдущих поездок это то что я заправил почти полный бак, обычно заправляюсь рублей на 500, а тут решил полный бак. На момент обнаружения этого глухого стука бензина в баке минус одно деление на шкале.
Лично не думаю что это подвеска, единственно на что думаю это на топливный бак.
Кто-нибудь замечал у себя подобное?
Черный LancerX 2.0 CVT
SergSpb
#2 Непрочитанное сообщение SergSpb » Вт сен 16, 2008 9:24 pm
да да уменя тоже фигня такая,как полный бак заправлю начинает что-то бухать,как будто под водительским сиденьем,при троганье сместа %)
2007 ЛАНСЕР Х
кустик
#3 Непрочитанное сообщение кустик » Вт сен 16, 2008 9:42 pm
как огнетушитель закрепили?
SergSpb
#4 Непрочитанное сообщение SergSpb » Вт сен 16, 2008 9:45 pm
да., всё закреплено!
2007 ЛАНСЕР Х
Simlion
#5 Непрочитанное сообщение Simlion » Вт сен 16, 2008 9:46 pm
кустик писал(а):все вещи запаска, аптечка, домкрат и т.д. закреплены.
Он у меня в коробке, я коробку обвернул в полиэтилен пупырчатый и всё это плотно сбоку от запаски встало как родное.
Simlion
#6 Непрочитанное сообщение Simlion » Вт сен 16, 2008 9:47 pm
Кто-нибудь дайте ссылку на картинку, где нарисовано как бак в Лансе установлен.
SergSpb
#7 Непрочитанное сообщение SergSpb » Вт сен 16, 2008 10:25 pm
вроде бак в лансе пластиковый,может из-за этого отдает...,х.з.
2007 ЛАНСЕР Х
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Ср сен 17, 2008 10:24 am
Simlion
Наверняка просто бенз в баке плещется так шумно, когда полный... Лично я ничего не слышу, может из-за шумки.
Simlion
#9 Непрочитанное сообщение Simlion » Ср сен 17, 2008 12:21 pm
Просто я этот глухой "бух" отчетливо чувствую. Шумка днища наверняка может устранить этот звук. Shark я так понимаю днище зашумил?
AIRONIN
#10 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт сен 18, 2008 8:36 pm
Чаще это -звук из бензобака.[ ссылка на изображение ]
puzenok
#11 Непрочитанное сообщение puzenok » Пт сен 19, 2008 11:12 am
тоже самое..... полагаю что при ускорении так бензин плюхается...... форма бака видимо такая...... если больше 35 литров в баке то начинается, изредка при резком отторможении стучит......
PS: если на три четверти заполненую баклашку воды держать горизонтально и начать слегка ее как качелю наклонять то тоже в иные моменты сильный ПЛЮХ слышен..... тут та же фигня.....
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
Simlion
#12 Непрочитанное сообщение Simlion » Пт сен 19, 2008 11:56 am
У меня вообще сложилось впечатление что если это бак, то при резком старте топливо по инерции ударяется о стенку бака при этом если бак у нас пластиковый стенка под воздействием большой массы топлива прогибается и издают при соприкосновении с кузовом такой вот "бух". Это только теория.
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Пт сен 19, 2008 12:03 pm
Simlion писал(а):Shark я так понимаю днище зашумил?
угу
кратовчанин
#14 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Вс сен 21, 2008 3:00 pm
Сидение задние посмотри!!!!
Simlion
#15 Непрочитанное сообщение Simlion » Вс сен 21, 2008 9:23 pm
кратовчанин писал(а):Сидение задние посмотри!!!!
А что с ними?
Вернуться в «Ходовая»
