Автомагнитола подключение кнопок на руле
LSD
#1 Непрочитанное сообщение LSD » Вт сен 23, 2008 6:43 pm
Уменя такой вопрос все магнитолы подключаются к кнопкам на штатном руле ??? :(
JAM3v
#2 Непрочитанное сообщение JAM3v » Ср сен 24, 2008 1:04 am
Кажется все, тока для них специальные переходники нужны, а это лишние 2-3 килорубля :)
Митяй
#3 Непрочитанное сообщение Митяй » Ср сен 24, 2008 8:35 am
если есть вход в магнитоле для подключения кнопок, или магнитола поддерживает ИК пульт дистанционного управления, подключить можно через дополнительное устройство, которое стоит около 3.000. Есть магнитолы, в которые это устройсто уже установлено.
LSD
#4 Непрочитанное сообщение LSD » Ср сен 24, 2008 2:33 pm
А где моно преобрести ???
Ajbolit
#5 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Ср сен 24, 2008 8:27 pm
LSD http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx попробуй сдесь поискать. Для JVC точно есть
Красный INVITE+ MT 2,0
LSD
#6 Непрочитанное сообщение LSD » Пт сен 26, 2008 10:02 am
Ноарод кто подскажет на пролоджи есть такой конектор
JAM3v
#7 Непрочитанное сообщение JAM3v » Пт сен 26, 2008 4:43 pm
Попробуй здесь www.erta.ru, если что лучше им позвонить, они точно скажут есть или нет :)
JAM3v
#8 Непрочитанное сообщение JAM3v » Пт сен 26, 2008 4:48 pm
Да кстати кто-нибудь знает у нас какой протокол CANBUS или Resistive? Это спрашивают на coda.ru при подборки адаптера
LSD
#9 Непрочитанное сообщение LSD » Пт сен 26, 2008 5:47 pm
там нет (((
Виталь
#10 Непрочитанное сообщение Виталь » Вс сен 28, 2008 6:59 pm
Приобрел автомагнитолу-навигатор Pioneer AVIC-F900BT и вот здесь http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx все необходимое для подключения кнопок, вышло 3430 р., все подошло и все работает (подходит по инструкции почти к любой магнитоле, тока инструкция по подключению плохая, пришлось разбираться).
JAM3v
#11 Непрочитанное сообщение JAM3v » Вс сен 28, 2008 10:46 pm
Чувак, http://www.zexma.com/?_openstat=ZGlyZWN ... cHJlbWl1bQ
Вот здесь найдешь я думаю, да и цена 2,5р.
А вообще я сам замучу такой переходник, т.к. чтобы его сделать надо 1 час свободного времени и элементарные знания электротехники :)
Antonio
#12 Непрочитанное сообщение Antonio » Пн сен 29, 2008 4:02 am
Вопрос такой: В магазине показали управляйку универсальную для JVC, Kenwood, Alpine и еще каких-то пары брендов за около 700р. А тут пишите про варианты по 2-3 т.р.
Это тот же самый переходник или что-то другое?
JAM3v
#13 Непрочитанное сообщение JAM3v » Пн сен 29, 2008 9:31 am
Ну скинь фотку, я тебе скажу тот же самый или нет.. Хотя себе стоимость такой вещи рублей 100..
Такую штуу из пульта ДУ мона сделать..
Кстати пульт ДУ от JVC, Kenwood, Alpine и еще каких-то пары брендов не взаимозаменяемы????
Antonio
#14 Непрочитанное сообщение Antonio » Пн сен 29, 2008 4:10 pm
JAM3v
Я имел в виду не пульт ДУ, а переходник, для управления с руля. Выглядит: две клеммы соединенных проводами.
JAM3v
#15 Непрочитанное сообщение JAM3v » Пн сен 29, 2008 8:44 pm
Antonio писал(а):JAM3v
Ну где тут переходник, если две клемы проводами соединить, это проводное соединение какое-то..
Переходник выглядет, как правило, как черная коробочка, из которой торчат провода для подключения к кнопкам на руле и штекер (как для наушников) для подключения к головному утройству. Еще переходнники бувают с ИК излучателем, он соединеятся с ГУ посредством ИК связи, без проводов.
Просто мой мафон не поддерживает функцию управления кнопками на руле, поэтому для него нужен ИК адаптер, который легко делается из пульта ДУ..
