катушка зажигания MN 195805
Crocodil
#16 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс май 26, 2013 10:38 pm
CROCODIL писал(а):..... индивидуальные катушки имеют свойство "вылетать" на любых автомобилях .... .... видимо сказывается качество .......
Но есть существенная разница - у одних это единичные случаи, неизбежный в условиях массового производства процент брака, а у других качество такое - только успевай утилизацию ведрами осуществлять :
P.S. : катушек от Mitsubishi Lancer X в этой куче нет ......
Smenson
#17 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн май 27, 2013 10:28 am
CROCODIL писал(а):катушек от Mitsubishi Lancer X в этой куче нет
Но есть устойчивый спрос на компоненты б/у. Катушек зажигания для 4A91 ..... на всех желающих не хватает.
Dmitry33
#18 Непрочитанное сообщение Dmitry33 » Вт авг 06, 2013 10:52 pm
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом.
Lancer X 2007 1.5AT 60 т.км
Периодически ощущается потеря тяги. На полувыжатой педали газа тяга плохая, разгоняется только если придавить, и как-то машина гудит, что ли, в этом состоянии. Плохо едет в гору, плохо обгоняет, нет запаса мощности совсем никакого. В нормальном состоянии охотно и плавно отзывается на малейшее нажатие педали газа. Эффект плавающий, проявляется периодами. Иногда езжу несколько дней как овощ, иногда машина оживает и едет как надо. Причем, не важно горячая она или холодная, жарко на улице или дождь.
Что недавно было сделано:
1. Чистка инжектора и замена свечей (тогда загорелся Check из-за плохого топлива).
2. Замена топливного фильтра.
3. Чистка дроссельной заслонки и её датчика (чистил сам).
4. На ТО заменили воздушный фильтр.
5. Стал лить бензин на других АЗС.
6 У официалов делалась компьютерная диагностика и проверялся уровнь масла в коробке - все в норме. Мастер сказал, что проблема может быть в катушках зажигания, и для профилактики можно сменить масло в коробке. Катализатор ещё жив.
Соответственно, вопрос, похожи ли эти симптомы на проблемы с катушками зажигания? Читал про проблему катушек и проводов на 1.5 движках, но не уверен. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=9422
Посоветуйте, где в Москве можно продиагностироваться на этот счет, кроме официалов?
Спасибо.
samson1987
#19 Непрочитанное сообщение samson1987 » Вс сен 14, 2014 10:18 am
1.5 МТ 97000 km/ менял уже 4 катушки
MasterZu
#20 Непрочитанное сообщение MasterZu » Пн июн 29, 2015 10:23 pm
У меня 1,5 механика(2007) сейчас пробег 125 тыс. Первый раз встретил в прошлом году(около 10 тыс назад) после глубокой лужи сдохла на 4 цилиндре. Поставил Б/У(и поставил ее на 1 цил), спустя короткое время(снова после глубокой лужи) сдохла и снова на 4 цилиндре(не Б/У). После 2-й замены(оригинал) проездил год, до сегодняшнего дня(свечи на тот момент не менял - отходили 25 тыс всего). Снова глубокая лужа(по правому колесу), снова 4 цилиндр...решил разобраться.
Итог: судя по происходящему, подозреваю, что из-за влаги, поскольку крышка двигла как раз НЕ прикрывает место контакта провода и катушки. И, видимо, в луже из под колеса(подкрылок почти ничего не прикрывает) рикошетом летит на крышку двигателя(следы от брызг и капель на пыльной поверхности крышки), Буду наращивать по средством доп. пластика и поксипола =)))
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#21 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пт апр 07, 2017 9:02 am
А ставил кто-нибудь аналоги катушек? Как они ходят? Катушки на 1.5 двигатель и 1.8, 2.0 одинаковые?
temba
#22 Непрочитанное сообщение temba » Пт апр 07, 2017 9:19 am
MasterZu писал(а): Итог: судя по происходящему, подозреваю, что из-за влаги, поскольку крышка двигла как раз НЕ прикрывает место контакта провода и катушки. И, видимо, в луже из под колеса(подкрылок почти ничего не прикрывает) рикошетом летит на крышку двигателя(следы от брызг и капель на пыльной поверхности крышки), Буду наращивать по средством доп. пластика и поксипола =)))
Не проще полноценный пыльник под двигателем поставить?
Я себе после покупки авто поставил, вещь!!! Двигатель только тряпочкой протираю от пыли иногда, грязи под капотом вообще нет, пыль да и только.
samson1987
#23 Непрочитанное сообщение samson1987 » Пн июл 17, 2017 9:48 pm
Дрожь писал(а):А ставил кто-нибудь аналоги катушек? Как они ходят? Катушки на 1.5 двигатель и 1.8, 2.0 одинаковые?
я заказывал в экзисте за 3 тысячи,аналог,марку тооже не помню. оплатил,получил,приехал,хотел поставить,а она не подходит. выше на 1 см. я поехал снова в экзист. они там посмотрели,сравнили с другими аналогами,но подороже и сказали,что у них нету таких катушек. поехал на авторазбор.
Лансер 10. 2007г 126000 пробег . 1.5 мкпп
Igor173rus
Двигатель 1,5 троит после лужи
#24 Непрочитанное сообщение Igor173rus » Пн июн 04, 2018 12:00 pm
Всем привет.
Проблема следующая , проезжая в сильный дождь и по средней луже , получаю сразу отказ цилиндра (-ов). После доезда до обочины или места парковки (1-2 мин), снимаю крышку двигателя и вышедшей из строя цилиндр определяю сильным нагревом катушки зажигания (в верхней зоне катушки рука не терпит). После снятия катушки остужаю ее на продуваемом месте (20 -30 мин ) , затем меняю местами катушки например с рабочей ставлю на место нерабочей , допустим на 4 цилиндр. Все собираю , завожу - двигатель троит, глушу проверяю , катушка с рабочего цилиндра нагрелась до кипения в 4 -ом. - ИЗ всего этого следует что виноваты не катушки , а ...провода или датчик дающий неправильные импульсы катушке. А что это и где не могу определить, так как через 2 часа все начинает работать как часы.
Игорь Labcer X 1.5 M
Smenson
#25 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт июн 05, 2018 11:20 am
Igor173rus
Грамотный диагност с осциллографом поможет вам гарантированно.
А так ..., катушки рабочие и жгут моторный есть в продаже недорого.
Вернуться в «Электрика»
