Не помоглоArchvile писал(а):Уже обсуждалось!.up писал(а):У кого-нибудь есть идеи, почему перестал играть usb с того же места? Всегда с 1 трека начинает. Думал из-за флешки на 32Гб, вставил старую на 16, такая же беда.
Перед тем, как воткнуть уже установленную ранее флэшку, ее нужно отформатировать и задать отличную от предыдущего метку диска. Я обычно вводил текущую дату (чтоб гарантированно не повториться) - например сегодня 151015. Только после этого можно заливать на нее новое музло и втыкать в слот - проигрывать будет с места остановки.
Штатный Bluetooth Hands-Free
hands free и активировать
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- ----Antoxa----
У меня к примеру вечная проблема при воспроизведении треков с USB вылазит всегда глюк, спустя примерно 20 треков все залипает, и происходит перезагрузка влэшки и начинается воспроизведение с 1го трека, в чем проблема? уже дико бесит эта проблема!!!! блок 050.up писал(а):У кого-нибудь есть идеи, почему перестал играть usb с того же места? Всегда с 1 трека начинает. Думал из-за флешки на 32Гб, вставил старую на 16, такая же беда.
- ----Antoxa----
Ни кто не знает, что у меня за проблема?----Antoxa---- писал(а):У меня к примеру вечная проблема при воспроизведении треков с USB вылазит всегда глюк, спустя примерно 20 треков все залипает, и происходит перезагрузка влэшки и начинается воспроизведение с 1го трека, в чем проблема? уже дико бесит эта проблема!!!!.up писал(а):
Пробовал флешку другую ?----Antoxa---- писал(а):Ни кто не знает, что у меня за проблема?----Antoxa---- писал(а):У меня к примеру вечная проблема при воспроизведении треков с USB вылазит всегда глюк, спустя примерно 20 треков все залипает, и происходит перезагрузка влэшки и начинается воспроизведение с 1го трека, в чем проблема? уже дико бесит эта проблема!!!!.up писал(а):
- ----Antoxa----
пробовал, пофигWestside писал(а):Пробовал флешку другую ?----Antoxa---- писал(а):Ни кто не знает, что у меня за проблема?----Antoxa---- писал(а):У меня к примеру вечная проблема при воспроизведении треков с USB вылазит всегда глюк, спустя примерно 20 треков все залипает, и происходит перезагрузка влэшки и начинается воспроизведение с 1го трека, в чем проблема? уже дико бесит эта проблема!!!!.up писал(а):
- raler
Привет всем, народ! Вот читал читал я эту тему, и у меня уже каша в голове изза разных прошивок, блоков и тд.
Скажите, имеется хэтч 2008 года МТ.
Голова - 8701А277
Провод справа от правого воздуховода прилеплен изолентой (я так понял это к блоку блютус).
Провода для микрофона не имеется (снимал плафон)
Скажите, какой блок BT (те что с USB) нужно купить, чтобы заработал на моей голове??
Или на эту голову установить нельзя? А если можно, то какой блок можно поставить (желательно те блоки, в которых есть еще и усб)?
Заранее спасибо!
P.S. Комплектация Invite+
Голова - 8701А277
Заранее спасибо!
- ksw.s
raler
С юсб на вашем гу работать никакой блок не будет! Только без юсб - 004, 010
Или менять гу, тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28238
- raler
Мерси, буду знать!ksw.s писал(а):raler
