!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
- pepper1968
- Reborn
тоже вариант, но это не решает проблемы.pepper1968 писал(а):Реле дерьмо,я брал в Экзисте,привезли синюю,отверткой опасно,можно контакты закоротить,я вытаскивал "утконосами"-пассатижами с длинными тонкими губками,но для удобства снимал нижнюю панель торпеды где подушка коленная ставится...
Считаю, что необходимо сделать выносную конструкцию реле с охлаждением и прикрепить на корпус авто.
КТО МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ?
Тефлоновая сковородка на Драйве!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/maxell/
У меня машина с 2007 года. Сначала на вторую зиму сгорел предохранитель. Заказал в existe заменил. Поездил немного опять сгорел. Опять заказал - заменил. В следующую зиму опять. Ну думаю щас закажу в экзисте и порядок. Заказал - поставил - фиг! Не работает! Заказал реле. Полез его менять ( это то что на картинке D). А там сзади все провода оплавились. Стал звонить дилерам объяснять ситуацию. Мол так мол и так сзади под релюшкой провода оплавились. Наверное мол брак какой-то. А они мне приезжайте на диагностику двигателя. Ну в общем плюнул. Эту зиму так отъездил (кнопку обогрева включать всем категорически запретил!). Дальше нужно что то делать. Но вот что, ума не приложу.=VETAL= писал(а):[ ссылка на изображение ]
на рисунке вот то что обозначено " D " вот эту релюшку + еще менял предохранитель под № 21
этот блок находиться у тебя слева-снизу от руля![]()
У кого нибудь провода плавились? Или перегоревшей релюшкой пока все только обходилось?
Нужно какое-то решение. А то так и машинка полыхнуть ненароком может!
- pepper1968
делал так же так вот колодка с предом оплавилась полностью, поменял на новую включаю и рукой трогаю проводки эти и саму колодку преда и они нагреваются до такой степени что обжигают, а то место куда вставлялся штатный пред оплавилось еле расковырял и добрался до контактовzagdim писал(а):А вот решение, которое предложил и воплотил в моем авто ОД ROLFPskovSat писал(а):Предлогаю тупое решение.
Снимаем в сгоревшем предохранителе, верхний колпачёк.
Покупаем в магазине радиодеталей, автовоставливающийся предохранитель.
Подпаиваемся проводками к сгоревшему.
Очень бюджетно и главное надежно + легко менять (еще не менял):D До сих пор все работает вместо 30А стоит 25А Здесь все описано:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=14940
Другие варианты:
- Edd
Плюсую
Тоже самое - откатал 2 зимы(1,5л 2010г.) без проблем, очень часто пользовался обогревом. В этом году начало попахивать чем то паленым в салоне. Ума не мог приложить от чего, потому что появлялось как то наплывами. В итоге перестало обогревать заднее стекло и зеркала. Сегодня визуально оссматривал предохранители - целые. На днях прозвоню. Думаю что реле работает, т.к. конпка включения обогрева загорается, через 20 минут гаснет, все как было - поправьте если это не показатель. Но на всякий случай посмотрю, мало ли, может тоже приплавилось там все...Вышло все из строя как раз в самые морозные дни. П.С. тонировки нет.
Lancer X, 1.5 MT - с пеленок в клубе)
- Edd
Выяснил в чем у меня была проблема...Проверил предохранители - все целы. и тут обратил внимание что колодка с боков поплавилась слегка. Вообщем отковырял реле и моему взору предстало вот это:
Звонил в РОЛЬФ по поводу гарантийного ремонта...сказали что надо проводить диагностику и если выявится что это вина завода-производителя, то ее мне оплатят, как и ремонт, в противном случае за одну только диагностику мой кошелек похудеет на 1,5к и это было сказано "от" - смотря на сколько далеко мастер полезет. Вот думаю стоит игра свеч или нет... может проще купить колодку от ВАЗА и вставить туда релешку - пробовал кто? Просто как то не понятно изза чего все это - действительно просто плохой контакт? до этого 2 зимы все было в порядке. Что посоветуете, коллеги?
В любом случае дабавляюсь:
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6. Ildarik
7. hakimus
8. zagdim[/quote]
9. dimа804
10. Ainur_653
11. Venomka
12. foxsvt
13. osa
14. Саня96
15. Pskovsat
16.=VETAL=
17. Edd
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6. Ildarik
7. hakimus
8. zagdim[/quote]
9. dimа804
10. Ainur_653
11. Venomka
12. foxsvt
13. osa
14. Саня96
15. Pskovsat
16.=VETAL=
17. Edd
- shaban
У меня тоже реле поплавилось ((
до этого пару раз в прошлую зиму менял предохранители
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6. Ildarik
7. hakimus
8. zagdim[/quote]
9. dimа804
10. Ainur_653
11. Venomka
12. foxsvt
13. osa
14. Саня96
15. Pskovsat
16.=VETAL=
17. Edd
18. GOD
19. shaban
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6. Ildarik
7. hakimus
8. zagdim[/quote]
9. dimа804
10. Ainur_653
11. Venomka
12. foxsvt
13. osa
14. Саня96
15. Pskovsat
16.=VETAL=
17. Edd
18. GOD
19. shaban
очень черный Lancer X CVT 1.8
- shaban
Посоветуйте, что теперь с этой поплавленой колодкой делать?Edd писал(а): [ ссылка на изображение ]
