Фотоотчёт Саб-стэлс в правое крыло.
max21
#1 Непрочитанное сообщение max21 » Вт июн 30, 2009 7:52 pm
Сразу скажу Фото не шедевр,но может кому-то будет интересно...
Я тут решил замутиться такой фегнёй как сабвуфер стэлс в правое крыло.
Примерно вот так:[ ссылка на изображение ]
Уже начал делать...
Выдрал декор панель из багаджника
Обклеиваю её скотычем малярным!!! В два слоя!
Да во чё понадобилось:
заклеил , намазал маслом машинным,
и начал стеклоткань кусками мазать и наклеивать на скотч!
Наклеил 2 слоя! ПАтом баксидко кончилось пилять!
Тюбик 150г стоит 42руб, стеклоткань 19руб метр квадратный.
кароче тюбик-слой.
нада я думаю.слоёф 6
Уже подсыхает!!! :Yahoo!:
Купил башку для саба моего во какую: [ ссылка на изображение ] http://www.music-car.ru/autozvuk/2008-03-19.html
Поставлю его вверхногами т.е. корзиной наружу!!! :Yahoo!:
Ведь её прятать грех!
КРАСИВАЯ!! :)
Также купил карпет чёрно-зелёный подстать FUSION. Багажник перетяну весь.
Сподвигло во чё:
Это в кашкай.
Сегодня наляпал ещё 3 слоя. Извёл ещё 2 тюбика эпоксидки по 280гр. До этого купил какую-то саратовскую смолу,а щас Дзержинскую по 110р за балон. Имхо качество в 100раз лучше.
Вчерашняя застыла,но какая-то пластичная осталась. Сегодняшняя за час начала отвердевать. Думаю завтра как стекло будет.
Буду пробовать выдрать завтра!
Теперь я понимаю почему за стелсящики такие бабосы дерут!
Сегодня выдрал стеклоткань из обшивки:
Пришлось нехило потрудиться! То что я мазал маслом,эпоксидке пофиг. Скотчь от скарлупы хрен отдерёш! Пришлось немного подцепить и горячей воды меж скотчем и волосяным покровом обшивки залить. Благо кто волосняк оч хорошо воду пропускает! Вобщем с горем пополам я её отмочил и выдрал.
Затем примерил,отметил лишнее,подрезал,и снова примерил:
Дальше черёд дна и крыши из фанеры,но сначала выкройки:
затем фанера
Саморезиками прикрутил,завтра смолой примажу почесному
Эх и долго всё это!!!
Сегодня продолжил многосерийную эпопею с стэлс-барабаном!
Определился с тем как бут стоять лиц.панель и обрезал всё лишнее:
Затем вклеил дно и усилители из фанеры 10мм:
Сверху и сзади . Их тут не видно, но они есть! Промазав боксидкой и проложив стеклоткань,притянул их самогрызами с обратной стороны:
Днище также. Между слоями фанеры эпоксидка +стеклоткань для крепости. Стянул саморезами и прижал на ночь кирпидонами. +наклеил ещё 2 слоя стекловолокна на Шкарлупку! Завтра посмотрю на сколько жёстче станет. Стенки ещё тонковаты. Думаю ещё слоёв 6-7 надо. Вот тут видна толщена:
Продолжение следует!!!
Завтра лицевая панелька я надеюсь появитсо! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Добр вечер дамы и господа!
Утром я офигел от жёсткости скарлупы. Теперь паходу каж слой будет придавать прочности в два раза.
Сегодня подготовил все к установке лицевой панели.
Из дюймовки доски вырезал лобзиком боковушки:
Приклеил их ровненько и на саморезы зафиксировал:
Вот как получилось:
Затем таким-же макаром верхнюю опору для лиц панели:
Как подсохло,развёл последний(я надеюсь)тюбик эпоксидко будь оно неладно:
И ещё слой стеклоткани и с обратной стороны кисточкой намазал!
Надеюсь завтра я на скарлупе прыгать смогу :lol:
Блин где бы взять оргстекло толстое 500х600? Чтоб лицевую панель замутить прозрачную!!! Поставить туда подсветко зелёное офигенно-бы получилось!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Как думаете скока литров получилось????
Завтра буду баночкой с песком литровой мерить! :lol:
Добрейший из вечерков!!!
Сегодня я таки замерил литраж коробка с помощью литровой банки и песка:
Убралось ровно 36 банок!!!
Объёмчик как не странно получился как раз под "ФИ"(фазоинверторный)ящик.
Далее я занялся лиц панелью из 20мм фанеры(оргстекло не нашёл,некадгда!).
Разметил,выпилил лобздиком:
Прошёлся BODY Гравитексом изнутри(антигравий)
Затем прифигачил литсо!
На герметиг канешно.
Потом обтянул стрэйч-лентой т.к. герметик не высох! И стал примерять :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Прихватив БАШКУ на пару болтов!
Плёнка натянута. Доконца не влезло,но всё-же ничё не мешает! Крышка закрывается.
Спросите почему не поцентру??? Отвечу: геометрия скарлупы не позволяет если я всёже решу его внутрь ткнуть.
Да и ФАЗИК в 241мм надо кудато будет фтыкнуть!!! :lol:
___________________________________
Завтра шпаклевать,шкурить, вибродемфирование и обтяжка карпетом!!! Есле успею :x
Стеклоткань-----------------114р
Эпоксидка 7 тюбиков------гдето 650р
перчатри латэкс 4 пары ---140р
головка FUSION -------------4000р(на РАДИКЕ)
Герметик----------------------гдето 200р
Кисточки 5 шт----------------75р
Саморезы разные -----------незнаю
шкурка------------------------Таже фигня!
Доски -------------------------Халява!
Фанера------------------------Пришлось поискать,но тоже халява!!!
Карпет 1 погон.метр---------150р(на РАДИКЕ)
Боди Гравитекс -------------Х.З. непомню он у меня уже год стоял!!!
Пока вроде всё,но это не конц! 8)
Сегодня зашумил скарлупу:
Материал типа вибропласта(липучка как в детстве 1.5мм в два ,а в некоторых местах в три слоя).Вот как получилось:
Стало поглуше если по шкарлупке постучать!
Затем подшпаклевал ямы от самогрызов немного чтоб карпет ровнее лёг.
Хотя смысла особого в этом не было. Всёравно видно не будет.
Застыло-подшкурил маленько. На карпет время не хватило. Взял работу наДом на выходные!
Уже почти готово только Фазик осталось замутить!
Ну вот обтянул короб карпетом:
Единственная проблемма обманулся с фазиком слишком большой.
Не страшно куплю поменьше и врежу потом!
Добрвечер!!!
Закрепил короб к днищу в места для крепления пенопластового кармана:
Там их два. Чтоб разметить дырки на днищще саба придумал вот что: Вкрутил штатные саморезы в эти желтоватые пласмассовые отверстия и мелом в кресты накрошил. Фтыкнул короб и постучал!
Вынул ,просверлил ,прикрутил на саморезы 5х70 на 60 небыло вот так:
Затем облудил концы проводов ,перемкнул катушки(паралельно на 2ома) и вывел концы для уся(ваще без клемника):
Единственное что напрягает с верху около фонаря не оч получилось. БУМ ПЕРЕДЕЛОВАТЬ!!! :oops:
Жду поступления дензнаков !!!! Надеюсь в выхи домутить саунд(сцука Т.О. из рамок серьёзно вышибает :evil: ). %)
Продолжение следует!!!!! :Yahoo!:
Проблемму с дыркой решил вот так:
Падушечку из паралона и карпета степлером склепал.
Последний раз редактировалось max21 Пн июл 06, 2009 9:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
QUATTRO
#2 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вт июн 30, 2009 8:05 pm
Молодец, как же ты не побоялся делать???:)) ТАкой фронт работы выполнил капец ваще.... Однозначно зачет :Yahoo!:
max21
#3 Непрочитанное сообщение max21 » Вт июн 30, 2009 8:10 pm
Да на работе бывают свободные минутки таксказать 8)
JAM3v
#4 Непрочитанное сообщение JAM3v » Ср июл 01, 2009 5:46 am
:lol: :lol:
Вот человек полный позитив!
Это самый прикольный фотоотчет, который я прочитал, молодец! ХЗ насчет технологии, но вроде все правильно сделал.
Yurok40
#6 Непрочитанное сообщение Yurok40 » Ср июл 01, 2009 7:17 am
Молодец!
А я поа остановился на сделанной картонной коробке...
Admin
#7 Непрочитанное сообщение Admin » Ср июл 01, 2009 10:40 am
Автор, давай зачотку. Молодец, полный отчет с фотками сделал. Спасибо.
max21
#8 Непрочитанное сообщение max21 » Ср июл 01, 2009 1:29 pm
Admin писал(а):Автор, давай зачотку. Молодец, полный отчет с фотками сделал. Спасибо.
Админ спасибо канешно. Но зачётку ещё рано. Вот доделаю всё на след неделе вот тогда...
Hobot
#9 Непрочитанное сообщение Hobot » Ср июл 01, 2009 1:51 pm
Респект! Очень круто :)
max21
#10 Непрочитанное сообщение max21 » Чт июл 02, 2009 7:37 pm
Сегодня замутил места для крепления уселов:
Фанеру 10мм карпетом обтянул.
Затем прикинул и воткнул их на спинки задних сёдел:
Прикрутил на 4.2х25 пресс шайба бур в рёбра жёсткости седушек:
Патом исчё по два самогрыза рядышком зафигачил для жёсткости(Фото нет смысла выкладывать)
Дальше усилок на передние калонки прикрутил:
Но не просто прикрутил,а через проставки для лучшего охлаждения(там с низу решоточки есть видать не зря) чтоб воздух гулял свободно!!!
Ну вот чё получилось пока:
Продолжение следует!!! :Yahoo!:
S.Zenit
#11 Непрочитанное сообщение S.Zenit » Чт июл 02, 2009 10:17 pm
ВОТ ЭТО ДА!!!! Везёт же людям руки из правильного места выросли!
8*926-589-20-8четыре
Офицер
#12 Непрочитанное сообщение Офицер » Пт июл 03, 2009 11:49 am
Красава, че...*АПЛОДИСМЕНТЫ*
Митяй
#13 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт июл 03, 2009 1:04 pm
S.Zenit писал(а):ВОТ ЭТО ДА!!!! Везёт же людям руки из правильного места выросли!
И времени сколько. Спасибо за фотоотчет подробный.
max21
#14 Непрочитанное сообщение max21 » Пт июл 03, 2009 1:18 pm
Рад стараться!!! :)
max21
#15 Непрочитанное сообщение max21 » Сб июл 04, 2009 6:12 pm
