Замена: направляющий ролик ремня
zweryga
#1 Непрочитанное сообщение zweryga » Ср янв 18, 2012 5:29 pm
Начнём......
Пробег 67.200 км.
Предисловие:
24.12.2011 было очередное ТО
10.01.2012 порвало ремень
привет наблюдательности мастеров в Рольф
История:
Разорвало приводной ремень генератора/гидроусилителя/кондея/помпы
был вынужден кое как доползти в Рольф и поменять его, мастера сказали что так-же необходимо заменить и направляющие ролики (3шт.) ибо они изношены.
Итоговая сумма меня расстроила, 21т.руб со скидкой 12%
Остановился только на замене ремня 5.600 со скидкой 12%
пообщавшись с мастерами спросит продержится ли ремень до следующего ТО, был дан не особо утвердительный ответ *да*
проехав ВСЕГО 12км.
обнаружил:
решил что лучше все таки поменять данные ролики, но ехать в Рольф уж очень не хотелось.
Заказал в клубе у 954RR в его теме, за что ему большое спасибо
Заказал 2 обводных ролика
ролик натяжителя купил отдельно
Немного информации о новом ролике
как мы видим ролик с крайслера
ролик натяжителя с Газ, 406 движок
Немного информации о старом ролике с машины
стационарный / обводной ролик
ролик натяжителя
Наглядная информация о износе
Процедура замены
В салоне дернуть за рычаг и открыть капот :D
Открутить расширительный бачок и отодвинуть его в сторону для лучшего доступа к мотору а именно к ремню и роликам
вам потребуется ключ на 12, абсолютно любой
Смотрим на ролики и обнаруживаем что ремень съехал к самому краю ролика а так как ролики плоские а шкивы железные и с буртом с края, то вот этот бурт и начинает лохматить ремень
Далее берем ключ на 16, накидной ключ на 16 и ещё чо-нить типа трубы (я взял удлинитель для головок) и используем её как удлинитель на ключ
и ослабляем/отодвигаем натяжитель, в сторону и снимаем ремень
Далее откручиваем верхний ролик и меняем его на новый
вам снова потребуется все тот же ключ на 16 с удлинителем
Далее откручиваем нижний ролик.....
Открутить не проблема
А вот наживить новый слегка проблематично, места там мало, рука еле пролазит.
Для наживления придется использовать некое длинное приспособление
Я использовал палку опорную капота (у меня гидроупоры стоят)
Одной рукой держите ролик и вставляете его на место, потом в ценр болта упираете упор, вытаскиваете руку (аккуратно) берете ключ на 16 рожковый и нежными движениями потихоньку закручиваете болт пока он нормально не наживится
Мне повезло я не разу не уронил ни ролик ни ключ, вам может так не повести
Далее откручиваем ролик натяжителя
важно если вы берете ролик с Газ 406 движок, то вам понадобится шайба внутренний диаметр 17мм, и толщиной 1,5-2мм, это связано с тем что ширина подшипника меньше на 1,5мм. чем у родного, поэтому шайба нужна для его точной посадки относительно ремня, шайба ставится между натяжителем и роликом (как бы внутри)
шайбу можно найти на любом авто рынке.
Внимание на болте левая резба
Теперь после обратной сборки, можно увидеть что ремень встал как положено
фото сделано до замены ролика натяжителя, поэтому на нем ремень не на месте
время замены 3-х роликов 30-60 минут, на чистом, морозном воздухе
последовательность лучше выбрать такую:
снимаем верхний ролик, потом натяжителя, потом нижний, в таком случае будет побольше места для рук.
Схема ремня 2.0
Сумарная инфа:
размер родного стационарного/обводного ролика
наружный диаметр 70мм
внутренний под болт 17мм.
толщина под ремень 25мм.
номер по каталогу 1341А005
размер родного ролика натяжителя
наружный диаметр 65мм.
номер по каталогу (отсутствует) идет в сборе с самим натяжителем
размер НЕ родного стационарного/обводного ролика
ролик взят с ВАЗ 2123 и он же идет на Калину
ролик/подшипник натяжителя ремня генератора
цена в магазине 260руб
размер НЕ родного ролика натяжителя
ролик взят с Газ, 406 движок
цена в магазине 100руб.
наружный диаметр 64,5мм.
толщина под ремень 26мм.
Zux рекомендует ремень Gates - 6PK2563
Выражаю огромную благодарность всем кто так или иначе помогал с поисками номеров и аналогов родным деталям
Zux, Алексей LX2.0, valday, 954RR
Дополнение для заказа детелей: информация от Алексей LX2.0
Ремень генератора на 2.0 - DAYCO 6PK2565 - 1шт. (619 руб.)
Ролик натяжной - DAYCO 89161 - 1шт. (739 руб.)
Ролик обводной - INA 531076010 - 2шт. (426 руб. за 1 шт).
Итого: 2210 руб. со сроком ожидания 9 дней. Заказывал в 1001 запчасти
Последний раз редактировалось zweryga Вт июл 31, 2012 6:06 pm, всего редактировалось 10 раз.
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 18, 2012 5:38 pm
Да, ролик мицу знатно подложила :) В оригинале пластик INA Korea, подшипник Koyo.
Makc398
#3 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср янв 18, 2012 5:59 pm
zweryga
не подскажешь номер приводного ремня и при обрыве ничего не пострадало?
zweryga
#4 Непрочитанное сообщение zweryga » Ср янв 18, 2012 6:05 pm
Makc398
номер ремня не знаю, если верить exist то номер для 2.0 4451A074
нет не пострадало ибо я услышал звуки неприятности, и снизил обороты до минимума, так и дополз до Рольф, но внутри Рольф его и рвануло.
короче повезло.
Makc398
#5 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср янв 18, 2012 6:14 pm
zweryga
У меня просто намотало на него свадебную ленточку и теперь выглядит потрёпанным теперь и рисковать не хочу
mr.ШЛЯПА
#7 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Ср янв 18, 2012 6:16 pm
Из всего этого следует,что по крайслеровскому номеру крайслеровский в два раза дешевле....
1341A005-Ролик поликлиновой - 1 653,55р.
04891 596AC--Ролик промежуточный нижний - 788,44р.
Makc398
#8 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср янв 18, 2012 6:17 pm
zweryga
тем более живу в *опе до ближайшего дилера 180км))) Вот сейчас ищу ремень а поменяю сам тем более там всё легко
zweryga
#9 Непрочитанное сообщение zweryga » Ср янв 18, 2012 6:23 pm
mr.ШЛЯПА писал(а):Из всего этого следует,что по крайслеровскому номеру крайслеровский в два раза дешевле.....
Вот поэтому я и хочу найти 3-й ролик отдельно от натяжителя, зафиг мне пружина
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 18, 2012 6:33 pm
Я в теме по номерам выложил всю информацию.
Makc398
#11 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср янв 18, 2012 6:36 pm
Zux
а у меня такой вопрос по приводному ремню оригинал стоит в районе 3,5, не оригинал от Dayco стоит 600-700 р. почему такая разница и стоит ли экономить?
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 18, 2012 6:46 pm
Оригинал делает непонятно кто, может японский Bando, хотя Bando 6PK2565 стоит 5 тыр :shock:.
Я рекомендую Gates, хотя и Dayco успешно эксплуатируются.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=862653#862653
Алексей LX2.0
#13 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Чт янв 19, 2012 7:06 am
На параллельном форуме прочитал, что человек вместо оригинальных роликов поставил от Шевроле-Нива. Два ролика простых подошли один в один. Натяжной в диаметре на 3 мм больше чем оригинал. Писал, что все отлично встало и никаких замечаний в работе не выявлено.
В дороге на 27.135 АМ.
Jack
#15 Непрочитанное сообщение Jack » Чт янв 19, 2012 10:53 am
ну и я так же сделал....... Только натяжителя от фокуса каког-то поставил (тупо подобрал) - он на 1-1.5 мм больше....... вроде всё хорошо, пока....
2.0 turbo
Вернуться в «Под капотом»
