Подключение кнопки открытия багажника
#106 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 14, 2010 6:25 pm
Штатно, только с улицы всё равно пользуюсь на ключе, удобнее - пока идешь открываешь + штатка снимает с охраны и открывает багажник отдельно одной кнопкой.
#107 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 14, 2010 6:33 pm
Zux писал(а):Штатно,
Добавил проводок, как я здесь писал и все заработало?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443&start=120
А писал что не будет работать :crazy:
При каких условиях работает отпиши...
#108 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 14, 2010 7:18 pm
ksw.s писал(а):А писал что не будет работать :crazy:
Ошибся чутка, потому что не юзаю её по сути.
#109 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 14, 2010 8:49 pm
Zux
ksw.s писал(а):При каких условиях работает отпиши...
:writer:
#110 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 14, 2010 8:55 pm
Как все условия проверю отпишусь, я ещё не разделил провода на пошаговом, ты сам себе-то сделал?
#111 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 14, 2010 9:21 pm
Zux писал(а):Как все условия проверю отпишусь,
ОК! ждем, не забудь.
Zux писал(а): я ещё не разделил провода на пошаговом, ты сам себе-то сделал?
А у нас не надо с проводами мудрить(как на аут клубе), все программно делается.
#112 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 14, 2010 9:28 pm
ksw.s писал(а):А у нас не надо с проводами мудрить(как на аут клубе), все программно делается.
Думаю тут зависит от того кнопка ли стоит или централный замок. У меня кнопка, машина 8-го года.
#113 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 14, 2010 9:42 pm
Не зависит 100%
Все отличие на новой-это отсутствие двух проводов на эту кнопку(доустаневливается и работает) и один добавлен(синий) чтоб клавиша на ручке работала.
Вот фото нового, правда слева во втором ряду я уже добавил два провода на кнопку;
На твоем все тоже самое, только синего нету.
Я его кстати вынул, чтоб выходя все двери не разблокировались.
#114 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 19, 2010 7:29 pm
Штатное подключение кнопки отписал здесь
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21187
FOXoff
#115 Непрочитанное сообщение FOXoff » Ср авг 03, 2011 9:27 pm
господа..у меня 4 вд..и есть консоль под штатную кнопку открытия багажника...и под ней даже есть клема....стоит ли мне купить только кнопку или в сборе придется брать элеткрозамок чтоб все работало?
#116 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср авг 03, 2011 10:03 pm
FOXoff
Нету у тебя ни эл.замка, ни проводки под кнопку, а разьем не для нее.
FOXoff
#117 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт авг 04, 2011 6:57 pm
тоессь как так...нахрена там тогда еще два разьема с заглушками и клемки под ними втиснуты под консолькой....я так понял там две оставшиеся клемы идут на парктроник и кнопку открытия багажника...конпарь переключения 4 вд и 2 вд есьь...те то две зачем???на счет электрозамка....посмотрел фотки ентого замка что заказывают здесь..так он у меня штатный такой же стоит....под обшивкой багажника :( быть могжет я в чем то заблуждаюсь?
Ildarik
#118 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт авг 04, 2011 7:42 pm
В книжке на первых страницах расписаны для чего там клеммки стоят: AFS, курсовая, полный привод и тп., на кнопку багажника нет стопудово. Проводки тоже нет. Замок у тебя такой же, только без маленького моторчика внутри, который и открывает багажник.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
FOXoff
#119 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт авг 04, 2011 7:58 pm
Ildarik
на скок мне известно афска и кеурсовуха висит под рулем там где угол света фар регулируется а вот у меня есьь консоька посередине..там где 4 вд переключается и две заглушки..а под ними штекеры.. и где то в юзерах нашел что там еще и ставится открывание багажника и врубанется штатный парктроник...так вот...думаю все думаю..не то ли это
FOXoff
#120 Непрочитанное сообщение FOXoff » Чт авг 04, 2011 8:00 pm
Ildarik
на счет моторчика....ради интереса пытался вскрыть его..что то напоминающее моторчик там всетаки есьь
