Подключение кнопки открытия багажника
- ksw.s
Добавил проводок, как я здесь писал и все заработало?Zux писал(а):Штатно,
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443&start=120
А писал что не будет работать
При каких условиях работает отпиши...
- ksw.s
Не зависит 100%
Все отличие на новой-это отсутствие двух проводов на эту кнопку(доустаневливается и работает) и один добавлен(синий) чтоб клавиша на ручке работала.
Вот фото нового, правда слева во втором ряду я уже добавил два провода на кнопку;
На твоем все тоже самое, только синего нету.
Я его кстати вынул, чтоб выходя все двери не разблокировались.
тоессь как так...нахрена там тогда еще два разьема с заглушками и клемки под ними втиснуты под консолькой....я так понял там две оставшиеся клемы идут на парктроник и кнопку открытия багажника...конпарь переключения 4 вд и 2 вд есьь...те то две зачем???на счет электрозамка....посмотрел фотки ентого замка что заказывают здесь..так он у меня штатный такой же стоит....под обшивкой багажника
быть могжет я в чем то заблуждаюсь?
Ildarik
на скок мне известно афска и кеурсовуха висит под рулем там где угол света фар регулируется а вот у меня есьь консоька посередине..там где 4 вд переключается и две заглушки..а под ними штекеры.. и где то в юзерах нашел что там еще и ставится открывание багажника и врубанется штатный парктроник...так вот...думаю все думаю..не то ли это
