Стабилизаторы (улучшаем управляемость, убираем крен)
- Samvel
у нас 2 варианта комплектов можно сделать всего то
только 20мм с зади, и есть выбор с передним, 22 или 25мм
Не сомнительный ли комплект 25/20 перед/зад? с завода такого разброса не бывает что то,а вдруг неадэкват получиться
- zweryga
я же езжу, ни чо, нормально, даже думаю мож поставить 27 на перед.Samvel писал(а):Не сомнительный ли комплект 25/20 перед/зад? с завода такого разброса не бывает что то,а вдруг неадэкват получиться
конечно хорошоб пружинки найти, но это проблематично на меня, ибо машинка с завода уже занижена, поэтому даже и не понятно какие нужны чтоб машинка еще ниже не упала.
- Samvel
Zux
я не понимаю какой в нём смысл будет и сколько по деньгам примерно
- Samvel
Пружины точно решил ейбахи,штатные нахрен.. и комфорт особо не страдает от этого,как говорят (это для zwerygaZux писал(а):25 на штатные пружины без заднего или с тонким - перебор. 22/20 - самое оно. А лучше дождись регулируемого, уже сталь подобрали и отдали в работу, сам жду результатов.
- Samvel
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... &p=4623289
8 тыщ там продаёт представитель для клуба
и вот ещё на всякий общая инфа
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... &p=4686711
- Samvel
как она с завода занижена? у тебя 150мм обычные ,по моему 4вд просто по тяжелее на тех же пружинах и стойках
эти пружины для 1.8/2.0
если же боишься нагрузки,поставь для дизеля,он по тяжелее обычного ланцера,а лучше подключись к теме там
По поводу поиска переднего стаба ребят,с битых машин вообще нельзя брать? икселевский передний хочу искать
- Samvel
не,задок по ниже чутка,а перед выше у тебя
я не знаю почему,я в курсе про 4вд
у него вроде те же пружины что на всех ланцерах,а стойки 150мм.
возможно дело в весе
- Samvel
всё равно думаю по ниже будет перед там,даже с 60 профилем
я же тебе говорю,можно разобраться,там в теме спроси,или ты думаешь никто не брал пружины на 4вд?
