Распорка передних стоек, 2.0 на EVO
R0gue
#46 Непрочитанное сообщение R0gue » Пн сен 14, 2009 1:46 am
Эм , а зачем на нашем овоще жесткая подвеска ?????? :lol: Может еще диски брембо поставить с колодками феродо , прямоток , диски ковка и пугать тазики).
ZaRaZa
#47 Непрочитанное сообщение ZaRaZa » Пн сен 14, 2009 7:37 am
незнаю как пряоток и ковка. Но подвеску каждый подбирает под свой стил вождения ,а тормоза вообще штука такая, на которой нельзя экономить, были бы деньги может и поставилбы :wink: :)
«Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает».
Hedgehog
#48 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Чт июл 22, 2010 9:51 am
Господа я не могу догнать вот какую вещь, в первом посте написано что у обычного лансера 2х точечное крепление а на эвике трех точечное, у меня 1.8 растяжки нет вообще, НО у меня 3 болта на чашке, на вото которые выложены в первом посте на обоих растяжках 3 отверстия под крепление оной к чашкам. И на фото обе растяжки прикручены на 3 болта, объясните мне пожалуйста при чем тут 2х точечное крепление?
ZaRaZa
#49 Непрочитанное сообщение ZaRaZa » Чт июл 22, 2010 10:09 am
Hedgehog
Под третью, крепление на лансе нет
Hedgehog
#50 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Чт июл 22, 2010 10:14 am
Ах едрен батон вот про что речь то :D . Понятно СПАСИБО. Такой вопрос если я обычную растяжку поставлю ну ту которая 1700 р. стоит разница будет в отзывчевочти на руль? :)
Hedgehog
#51 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Чт июл 22, 2010 10:17 am
Ах едрен батон вот про что речь то :D . Понятно СПАСИБО. Такой вопрос если я обычную растяжку поставлю ну ту которая 1700 р. стоит разница будет в отзывчевочти на руль? :) Или для достижение лучшего эффекта стоит все таки растяжечку от ево поискать? на сколько в среднем она будет дороже?
mormoncrew
#52 Непрочитанное сообщение mormoncrew » Чт июл 22, 2010 10:47 am
если ничего нет то и стоковой хватит!
zweryga
#53 Непрочитанное сообщение zweryga » Чт июл 22, 2010 4:14 pm
Hedgehog писал(а):Такой вопрос если я обычную растяжку поставлю ну ту которая 1700 р. разница будет в отзывчевочти на руль?
если у тя вообще растяжки нету, то разницу ты конечно почуствуеш.
разницу будеш ощущать примерно с недельку, потом привыкнеш.
Hedgehog писал(а):Или для достижение лучшего эффекта стоит все таки растяжечку от ево поискать?
растяжка от EVO еще улудшает отзывчивость руля.
в моём случае уже была радноя и после замены на EVO эффект был потресающим.
и не обязательно от это можно и от CUSCO, разница в жоскости самой растяжки.
Hedgehog
#54 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Чт июл 22, 2010 4:51 pm
zweryga если тебя не затруднит подскажи пжл где купить растяжку CUSCO ну или что то подобное, что бы по жестче была.
Rom@
#55 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт июл 22, 2010 5:01 pm
zweryga ну может для 4WD растяжка от EVO и даст какие либо изменения (могу предположить) из-за того, что момент бросается туда сюда, а вот для Hedgehog с 2WD разницы никакой.
zweryga писал(а): эффект был потресающим
А может это просто эффект плацебо?
Эффект мог бы быть если растяжку от EVO поставить как на EVO т.е. на 3 опоры, вот тогда точно жёсткость поменялась бы.
А так, с таким же успехом можно в штатную растяжку загнать ( и после приварить) арматуру или ещё лучше шестигранник, бюджетнее выйдет, да и жёсткость получится как пяти эвовских ;)
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
zweryga
#56 Непрочитанное сообщение zweryga » Чт июл 22, 2010 6:26 pm
Hedgehog писал(а):zweryga если тебя не затруднит подскажи пжл где купить растяжку CUSCO ну или что то подобное, что бы по жестче была.
Cusco надо искать по тюнинг конторам и чаще всего под заказ
посмотри здес.......
http://www.gtism.ru/catalog/subcat.cfm?subcatid=11
http://www.pit-lane.ru/production/10367/37144/
Rom@ писал(а):А может это просто эффект плацебо?
ну если 2-х недельные сравнительные испытания двух растяжек считать эфектом плацебо...... то да это эффект плацебо.
Rom@
#57 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт июл 22, 2010 8:23 pm
zweryga а нет случаем фоток 3-й опоры как на EVO крепится?
OmegaB
#59 Непрочитанное сообщение OmegaB » Пт июл 23, 2010 12:02 am
Во! Мне бы как раз такую приобрести мечталось....
и цена - гуд. Единственное, нужно будет уточнять, есть ли такие же, но только под 2 опоры
OmegaB
#60 Непрочитанное сообщение OmegaB » Сб июл 24, 2010 12:37 pm
Обзвонил десятка полтора таких "типатюнинх-магазов":
Для эвиков либо даже есть в наличии, либо ожидается (можно заказать).
Для СТОКОВЫХ ланцов никто ничего не возит...
Дибилы мля!
Сколько по Москве катается десятых эвиков и сколько обычных??! Думаю, раз в 1500 больше! :evil:
При чём в наличии всё есть даже для таких машин, которых вообще, одна-две на весь город (всякие FTO, WRX-ы 20-летние, R35 и т.п.)
А для тачек которых в каждом дворе по 5 штук стоит нету нихрена...
