Номера деталей. Выкладываем / спрашиваем
#1531 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт янв 19, 2012 10:56 am
А что из этого следует? Любой магазин запчастей привезёт его со склада в Европе или ещё где как через посредника.
Если про вероятность левака, то спрос настолько мизерный, что это никому не надо.
Max4161
#1532 Непрочитанное сообщение Max4161 » Чт янв 19, 2012 10:09 pm
Всем привет!
наверное я уже повторяюсь, поиск юзал но он что-то не то выдовал, подскажите номерок новой цветной приборной панели пожалуйста? :)
roman42
#1533 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт янв 20, 2012 5:53 am
Max4161 писал(а):Всем привет!
8100B197 наша
8100B191 японская до 180 км/ч
Max4161
#1534 Непрочитанное сообщение Max4161 » Пт янв 20, 2012 6:55 am
А имеет разница какая приборка на автомат или механика, у меня механика? А пробег останется или сохранится?
roman42
#1535 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт янв 20, 2012 7:44 am
Max4161 писал(а): останется или сохранится?
пробег сохраняется в приборке, по этому при смене нужно корректировать (если тебе нужно)
мехалка и автомат одинаковые :)
WhiteTiger
#1536 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Сб янв 21, 2012 5:04 pm
Вопрос к менявшим себе центральную консоль на раллиартовскую.
Есть проводка с лампочкой - 8010A191
И по ASA для машин без консоли она не значится. Но подсветка же на машинах без раллиартовской консоли есть, да и прикуриватель не обделен. Глюк ASA ?
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
Ildarik
#1537 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб янв 21, 2012 7:10 pm
Это проводка для подсветки прикуривателя. Рольф сэкономил на ней, а на раллике вместо прикуривателя гнездо питания аксессуаров, поэтому нет и пепельницы. Ну не положено в раллике курить и всё тут :) В простом лансе можно а в раллике нет.
Народ сам подключал подсветку, раз уж нам её не дают: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6633&highlight=
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
WhiteTiger
#1538 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Сб янв 21, 2012 7:12 pm
А у вас что, подсветки прикуривателя нет?
Да и разве гнездо питания аксесуаров не есть прикуриватель? Они же по моему одинаковые. Я у себя наоборот прикуриватель выкинул, а в гнездо заглушку поставил.
А вообще спасибо за инфу, можно забить на это дело.
ЗЫ:
У вас что ли вообще подсветки бардачка под климатом нет?
Ildarik
#1539 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб янв 21, 2012 7:32 pm
Подсветки прикуривателя в раше нет, а то с ней лансер был бы очень дорог, по мнению Рольфа( у нас много, чего нет из-за этого), а вот подсветка бардачка есть, свет идёт от двух мелких диодов внизу блока климата, для этого на потолке бардачка два отверстия есть. Гнёзда прикуривателя и аксессуаров различаются контактами внутри из-за разного назначения.
BMW 523i E39 2.5 AT
zweryga
#1540 Непрочитанное сообщение zweryga » Ср янв 25, 2012 4:46 pm
Zux писал(а):А что из этого следует? Любой магазин запчастей привезёт его со склада в Европе или ещё где как через посредника.
вот это я не знаю.
ответ был однозначен, официально не поставлялось, номер который я указал чисто для штатов.
возможно кто-то и привезет из посредников.
d32
ролик
#1541 Непрочитанное сообщение d32 » Сб янв 28, 2012 1:06 am
ролик по неоригиралу PMC PSCC002 фото позже
#1542 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб янв 28, 2012 1:23 am
Происхождение этого неоригинала множно узнать? Судя по размерам, у него диаметр ~100мм. Проверяли номер?
d32
#1543 Непрочитанное сообщение d32 » Сб янв 28, 2012 8:16 pm
размер ДИАМЕТР-68ММ, ширина 24мм, внутр диаметр 17мм, стоит как оригинал шеви лачети, подобрано на практеке, стоит 250р, Вот можете убидиться, вроде ............... а тут негатив, ДА
#1544 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс янв 29, 2012 9:36 am
У родного в натяжителе размеры 65 х 24.5 х 17. С допусками в пару миллиметров я десяток роликов найду и к тому же уже ролик лучше не ставить.
WhiteTiger
#1545 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Ср фев 01, 2012 12:12 pm
А какой номер ручника в коже как у раллиарта?
