http://youtu.be/4_iQtT7dTb8
Замена: направляющий ролик ремня
- Samvel
ролик натяжителя у тебя "гуляет" почему то...
а по расположению ремня - у меня также после замены, на краю натяжного. В этой теме ответили что так быть не должно.
Поэксперементирвал, отодвигал от края и прочее, все-равно возвращался в свое крайнее положение.
В конечном итоге, понаблюдал за "разлохмачиванием" ремня - все в норме - забил на это дело, проехал пару тыс. км. - без изменений.
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
- Samvel
я так и не понял,где копать и в чём может быть дело,я специально пошёл к мастеру по япам
всё что он мне сказал,это то что ремень старый ,а ролики говно,больше от него ничего слышно не было ,даже не хочу идти к нему больше вообще когда либо
- Samvel
oops1
Ремень поменял,вроде не гуляет болше.
Но! ремень на самых краях всех трёх роликов!
видео - http://www.youtube.com/watch?v=JetwNIqW ... e=youtu.be
Стоит такой комплект:
Вопрос товарищу Артёму,ты себе это же ставил? и что,тоже на самых крайних положениях ремень?
Ребят,я пытаюсь понять что за хня,давайте разберёмся.
Ответ одного мастера:
- ролики кривые,люфт у них.Поэтому сходит на край.Это же не оригинал.
Я :
- А что ,были случаи часто такие,например с аналогами?
Мастер:
- нет ,ВСЕГДА ВСЁ ПО СЕРЕДИНЕ БЫЛО
LancerZ писал(а):Самый лучший вариант:
Ролики INA:
2 х 531 0760 10
1 x 04891797 AB
Ремень Gates
Это то, что я ставлю себе и рекомендую всем остальным.
Я :
Мастер:
- zweryga
а люфт действительно есть?Samvel писал(а):Ребят,я пытаюсь понять что за хня,давайте разберёмся.
как вариант попробовать подложить шайбу в пару миллиметров под ролик, чтоб его отодвинуть от двигателя и посмотреть как будет ремень.
- Samvel
люфт такой же как на родных, с пробегом 55 т.к. ,то есть еле заметный.
а смысл? разве можно закрутить ролик глубже чем было изначально?
у тебя как, по середине? (поездил и скатилось на края ремень)
- Samvel
коробки от новых сохранились,там написано? завтра гляну.В них кстати засунул старые ролики.
второе трёхзначное число это ширина подшипника?
я вот думаю,может повернуть ремень "верхногами",другой стороной.Или на новом комплекте это не имеет смысла?
- Samvel
Пошел в гараж, проверил ролики все один в один с заводскими,в том числе по толщине подшипника (ВСЁ СНЯЛ И ПОМЕРИЛ).Люфт был на всех,но на натяжном вроде чуть больше (старые показались даже прочнее,особенно в сравнении с новым натяжным)
Заметил и такую хрень кстати на натяжном который стоит,со внутренней стороны повреждения:
Далее повернул ремень "вверх ногами" в надежде что по краям ходить не будет , но всё равно работало по всем краям роликов,а на натяжном стал бегать слегка ремень по сторонам! Думаю вот блин херня, и развернул ремень обратно как было,но рысканье не исчезло! гуляет туда сюда немного!
(ролики все перепроверил,крутятся свободно,закручивал надписями подшипника во внутрь (как и стояли)
В итоге всех мучений получил шатание ременя! что за херня непонятно.
видео http://www.youtube.com/watch?v=4wLZAUFm ... e=youtu.be
- иван36
Несомненно 1 вариант и другого при таком пробеге не дано.Да и вообще менять на 50 тыс. ролики-зачем???Они еще столько же отходят.У меня так же выглядит ролик(с одной стороны глубже выработка).zweryga писал(а):Samvel
2 варианта
1-й это ремень растянулся относительно старых роликов
2-й это сам механизм натяжного ролика сильно износился и косит
Самвел,бросай тазоводскую привычку,ставь все назад и езди ни о чем не думай,а ролики в запас оставь,когда они действительно понадобятся
