Что то 13 совсем перестал выкладывать фотосеты
Застывшее мгновение (тема о фото)
- Oleg P
блин,номано так ребя)))
А вот мои орлы
Ужасы нашего городка или пьянка по ВАЗофски у меня дома
А вот мои орлы
- zweryga
да ничего сложного. это фото на память, поэтому вполне приемлемо.homa_0111 писал(а):какие классные фотки!!!!! Научишь?
homa_0111
посмотрел информацию о снимке (EXIF) которые ты делала, и выкладывала надо поработать с настройками камеры.
у тебя все снимки и в помещении и на улице и при разной освещенности сделаны на чувствительности (ISO) 200 и выдержкой 1/60 сек. при этом диафрагма f/2.8 и эти значения на всех снимках, скорей всего они зафиксированы насмерь, нужно кое что поменять.
в данном случае чувствительность (ISO) на на бережке в потьмах выдержка 1/60 при использовании встроенной вспышки это нормально и чувствительность (f) 2.8 тоже хорошо, но (ISO) 200 это мало, нужно попробовать поставить (ISO) в автоматический режим, или если есть такая функция в камере то указать диапазон в котором будет работать камера.
это для начала.
а потом посмотрим на результат, мож еще что-то поменяем
- Deminolog
А где можно фотки посмотреть?
Тоже интересно
zweryga
ИСО это хорошо, но с большими значениями ИСО тоже аккуратнее надо быть...
Все-таки зернистое изображение - не есть хорошо, да и с некоторых значений ИСО можно называть условно рабочими...
Хотя Никон я люблю именно за чистоту на высоких ИСО
In dreams
Если мне не показалось, то я видел и HDR фото...
Как их делаешь, если не секрет?
У меня не получается
ХА появляются... Снимаю со штатива +2, 0, -2, потом в фотошоп заталкиваю через merge HDR... Ну и потом с 32 на 16 бит перевожу изображение... И начинаю работать с гистограммой... Но ХА - никуда не деваются
zweryga
In dreams
- zweryga
фотки со встреч.Deminolog писал(а):А где можно фотки посмотреть?Тоже интересно
причём там есть очень хорошие фотки, и они сделаны как раз в наилучшем рабочем диапазоне данной камеры.
если верить EXIF то фотик у homa_0111 Canon PowerShot G9Deminolog писал(а): zweryga
ИСО это хорошо, но с большими значениями ИСО тоже аккуратнее надо быть...Все-таки зернистое изображение - не есть хорошо, да и с некоторых значений ИСО можно называть условно рабочими...
и если судить по многочисленным отзывам и описанию то *шумы* появляются на нем после ISO 800, но снимать на набережке практически в темноте при значении 200 это мало, да и встроенная вспышка не может осветить достаточного пространства, поэтому в данных условиях для данного аппарата дальность составит всего 3 метра при использовании встроенной вспышки.
нужно просто приспособится к данному фотоаппарату и понимать что он может а что нет и исходя от этого просто фоткать в наилучшем диапазоне условий не переходя грань.
- zweryga
Deminolog
вот!!!
http://nikonclub.rutube.ru/movies?p=0
много интересного есть в данных роликах для владельцев NIKON
ибо в инструкции не всегда понятно написано, а тут когда объясняют и показывают оно понятнее.
только помни что меню может слегка отличатся от того на котором показывают.
вот!!!
- In dreams
Deminolog
Способов очень много получить HDR.
И так, шоп, как то мягко все это делает, в шопе "удобно" только делать hdr из 3-5 шт фотографий, я с ним не заморачивался, тк не получал желаемого мне результата.
Мягкую преукрашенную картинку делает Adobe Photoshop Lightroom, с помщью него ты легко избавишься от ХА, hdr делается путем смещения ползунка "Ясность" и других манипуляций с тенями по вкусу.
Но а самая вкусная программа это DynamicHDR, чтобы не лезла зернистось обязательно в raw и конечно зависит на каких параметрах снято.
Низкая iso это еще не панацея от шумов, т.к. от длинной выдержки матрица греется и эти шумы все равно лезут на ружу, а еще хуже когда включается шумодав. Начиная с какого времени включается шумодав на Никоне не могу сказать, нужно гуглить.
спрашивай если, что не разьяснил.
- homa
- Хомяк Lancer X
zweryga
спасибо, в следующий раз попробую обязательно исошку поднять побольше!
вообще, у меня все на авто стоит, когда я на встречах, потому что пока настроишь, родить можно, а иногда на авто лучше снимает, чем с настройками вручную
_________
_________
- Deminolog
zweryga
Если на торрентах зареген, то лови ссыль
Photomatix
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3269772
Nik Software HDR Efex Pro 1.100
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3206924
Комплект моих любимых игрушек при обработке фото
Nik software Complete Collection Exclusive for LightRoom - Пять плагинов для Lightroom
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2113371
Ну и куда же без родного Capture NX2?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3231204
Color efex к нему:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3408318
Photomatix
Color efex к нему:
