Просели задние пружины
temba
#121 Непрочитанное сообщение temba » Вт май 07, 2013 2:17 pm
По суплексам отказ тсизкЭ выдал :), может и к лучшему, весь мозг вскипел с этими пружинами.
Итак вот на чем остановился - перезаказал пружины от первого аута но уже переднеприводного, потому что покурив тех характеристики аута вычитал, что переднеприводный тяжелее на 100 кг моего ланса, а полноприводный на целых 200 :) Логически порассуждав - аут универсал, значит корма по умолчанию тяжелее чем у седана, второе это задний редуктор тоже не мало весит с приводными валами у полноприводного. Так что выбор пал на переднеприводный аут, при том что у него пружины короче на 17 мм, но это с лихвой должно компенсироваться более толстым прутком пружины (11 мм, против 10,75 мм стоковых). Сегодня смотрел на авто на летних колесах и понял, что выше уже будет перебор (может получиться аля ТАЗ-99). В основном езжу один на машине и с пустым багажником. Замерял также расстояния до арок колес, сзади чуть выше чем спереди уже и так, а если поставить еще выше пружины то не комильфо будет выглядеть наверное.
Valeronn
#122 Непрочитанное сообщение Valeronn » Вт май 07, 2013 7:12 pm
Ждем отзывов! Какие заказал (фирма, номера)...
temba
#123 Непрочитанное сообщение temba » Вт май 07, 2013 7:29 pm
Lesjofors 42 592 39
http://www.forum.ланцер-club.ru/index.php?showtopic=182104
человек уже такие поставил. положение кузова не изменилось, а вот ощущения только положительные
ps: вот еще пружина от suzuki 42 889 08 она отличается от вышеуказанной от аутлендера еще более толстым витком 11.5 мм (ребята из lesjofors подсказали, но предупредили все как говорится на свой страх и риск!!!)
temba
#124 Непрочитанное сообщение temba » Вт май 14, 2013 2:06 pm
пришли пружинки от аута старого, если погода будет адекват на выходных, то сменю пружинки
предварительный замер диаметров показал: пружины сток 10.55 мм, от аута 11.2
VIOLAAATOR
#125 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Вт май 14, 2013 10:59 pm
Yarik 86
#126 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Пт май 17, 2013 7:53 am
Господа! Я так понял, что суплексы садятся без проблем на стайки KYB для 165 клиренса?
VIOLAAATOR
#127 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Пт май 17, 2013 9:06 am
Yarik 86 писал(а):Господа! Я так понял, что суплексы садятся без проблем на стойки KYB для 165 клиренса?
ДА!!! :)
Yarik 86
#128 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Пт май 17, 2013 10:23 am
ДА!!! :)
От души спасибо! И благодарность! Пошел оплачивать счет!
Yarik 86
#129 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Пт май 17, 2013 4:48 pm
Как так может быть при заказе в экзисте стоек с 165 клиренсом 339117 Lancer X Амортизатор передний правый (завышенные)
339118 Lancer X Амортизатор передний левый(завышенные)
341455 задний в описании написано для автомобилей без оборудования для плохих дорог
а при вводе таких кодов
339104 339105 передние
341444 задние Размер колесного диска [дюйм]: 16
какие из них для клиренса в 165 мм?
заказал второй вариант,а теперь в сомнениях в правильности выбора нужен клиренс 165?! :bu:
Yarik 86
#130 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Пт май 17, 2013 5:26 pm
Дайте ответ побыстрее, что бы завтра успеть перезаказать :bc: :o
temba
#131 Непрочитанное сообщение temba » Пт май 17, 2013 7:26 pm
http://faq.lancer-c_l_u_b.ru/Замена_передних_стоек_на_Lancer_X
лови земеля, в слове club прочерки убери
#132 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт май 17, 2013 7:33 pm
339104 339105 передние, 341444 задние - 150 мм.
339117 339118 передние, 341455 задние - 165 мм.
На Украинском форуме есть неплохой FAQ по Амортизаторам.
Yarik 86
#133 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Сб май 18, 2013 7:51 am
Короче в тух я с этими аморами, заказ уже не поменять будет на 150 клиренс. А теперь с пружинами Suplex 20 170, что делать они подойдут на эти аморы или надо другие заказывать? Кто что знает?!
tryval
#134 Непрочитанное сообщение tryval » Сб май 18, 2013 10:34 am
Yarik 86 писал(а):Короче в тух я с этими аморами, заказ уже не поменять будет на 150 клиренс. А теперь с пружинами Suplex 20 170, что делать они подойдут на эти аморы или надо другие заказывать? Кто что знает?!
Пружины одинаковые , подойдут на 150 и на 165 .
Не знаю , у нас заказ можно в любой момент поменять , даже если забрал и не подошли .
Yarik 86
#135 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Сб май 18, 2013 11:23 am
А в экзисте - нет или -40% от стоимости! Пружины эти с аута и теперь не знаю влезут или нет, пилить ничего не хочу. Взял отсрочку на сутки может за это время и выяснится что то. У кого какие мысли по этому поводу? %)
Вернуться в «Ходовая»
