Итак вот на чем остановился - перезаказал пружины от первого аута но уже переднеприводного, потому что покурив тех характеристики аута вычитал, что переднеприводный тяжелее на 100 кг моего ланса, а полноприводный на целых 200
Просели задние пружины
По суплексам отказ тсизкЭ выдал
, может и к лучшему, весь мозг вскипел с этими пружинами.
Логически порассуждав - аут универсал, значит корма по умолчанию тяжелее чем у седана, второе это задний редуктор тоже не мало весит с приводными валами у полноприводного. Так что выбор пал на переднеприводный аут, при том что у него пружины короче на 17 мм, но это с лихвой должно компенсироваться более толстым прутком пружины (11 мм, против 10,75 мм стоковых). Сегодня смотрел на авто на летних колесах и понял, что выше уже будет перебор (может получиться аля ТАЗ-99). В основном езжу один на машине и с пустым багажником. Замерял также расстояния до арок колес, сзади чуть выше чем спереди уже и так, а если поставить еще выше пружины то не комильфо будет выглядеть наверное.
Lesjofors 42 592 39
http://www.forum.ланцер-club.ru/index.php?showtopic=182104
человек уже такие поставил. положение кузова не изменилось, а вот ощущения только положительные
ps: вот еще пружина от suzuki 42 889 08 она отличается от вышеуказанной от аутлендера еще более толстым витком 11.5 мм (ребята из lesjofors подсказали, но предупредили все как говорится на свой страх и риск!!!)
- VIOLAAATOR
- VIOLAAATOR
- Yarik 86
Как так может быть при заказе в экзисте стоек с 165 клиренсом 339117 Lancer X Амортизатор передний правый (завышенные)
339118 Lancer X Амортизатор передний левый(завышенные)
341455 задний в описании написано для автомобилей без оборудования для плохих дорог
а при вводе таких кодов
339104 339105 передние
341444 задние Размер колесного диска [дюйм]: 16
какие из них для клиренса в 165 мм?
заказал второй вариант,а теперь в сомнениях в правильности выбора нужен клиренс 165?!
- ksw.s
339104 339105 передние, 341444 задние - 150 мм.
339117 339118 передние, 341455 задние - 165 мм.
На Украинском форуме есть неплохой FAQ по Амортизаторам.
- tryval
Пружины одинаковые , подойдут на 150 и на 165 .Yarik 86 писал(а):Короче в тух я с этими аморами, заказ уже не поменять будет на 150 клиренс. А теперь с пружинами Suplex 20 170, что делать они подойдут на эти аморы или надо другие заказывать? Кто что знает?!
Не знаю , у нас заказ можно в любой момент поменять , даже если забрал и не подошли .
