Пыхтит, троит, дрожит.
Burz666
#151 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вс фев 24, 2013 9:52 pm
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#152 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс фев 24, 2013 10:16 pm
Burz666
менял я этот датчик около года назад....
сейчас он температуру на впуске видит нормально
да и абсол. давление мерит вроде , сегодня опять смотрел данные -53-54 кПА (понимаю что это многовато)
Заведомо исправный датчик взять негде , а методом тыка - накладно...
Думаю надо померить компрессию
зазоры клапанов
и еще метки ГРМ (может шпонки разбиты на коленвалу , хотя я не в курсе как там устроено. )
Burz666
#153 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вс фев 24, 2013 10:21 pm
mobileman Это не многовато, это п***ец как много...
Burz666
#154 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вс фев 24, 2013 10:22 pm
mobileman
Так вы меняли на BOSCH или на оригинал?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#155 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс фев 24, 2013 10:25 pm
Burz666
этот BOSCH стоял с рождения на машине , такой же и поставил...
Lancer_X
#156 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пн фев 25, 2013 12:37 am
Датчик у меня валяется.
На котором я ездил 40 тысяч.
На поведение машины он ни как не влиял, но давал ошибку.
После снятия, я посмотрел, что он весь грязный. Почистил его, но на машину больше не ставил.
Могу отдать для экспериментов.
Lancer_X
#157 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пн фев 25, 2013 12:41 am
Burz666 писал(а):на 1.5 на сколько я в курсе вообще нет MAF, воздух мериться разницей давлений за бортом и в коллекторе, читай MAP это фактически основной датчик смесеобразования, ни за что не поверю что с нерабочим можно было год проездить и ничего не почувствовать...
я ездил год, и ничего кроме чека не горело.
повадки машины не менялись, ошибка то пропадала, то появлялась.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#158 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт фев 26, 2013 9:22 pm
завтра еду на комп. диагностику к официалам заодно компрессию замерим , а там видно будет....
Вот интересно, какая должна быть на полторашке ?
а могла вообще цепь перескочить ? Ведь ее меняют на 90000 , а я забил...(+10000км)
Crocodil
#159 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт фев 26, 2013 9:41 pm
Ну я думаю что в вашем случаи связи нет между компрессией и отсутствием синусоиды на управляющем лямбдо-зонде .
А вот как ОД будут строить алгоритм определение неисправности - вот тут нам расскажите обязательно.
Надо брать с собой фотоаппарат и выложить отчет их действий ... или бездействий ...
Lancer_X
#160 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Вт фев 26, 2013 9:46 pm
mobileman писал(а): Ведь ее меняют на 90000 , а я забил...(+10000км)
ты похоже цепь с ремнём путаешь)))
у меня уже намногим больше и не менял
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#161 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт фев 26, 2013 9:53 pm
CROCODIL
3 лямбды подряд - одно и то же !!!
проводку до ЭБУ проверял и на "коротыш" и на целостность...
последняя лямбда - родная (оригинал) неужели тоже брак ?!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#162 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт фев 26, 2013 9:57 pm
Lancer_X писал(а):ты похоже цепь с ремнём путаешь)))
покажите мне здесь ремень ?
Burz666
#163 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт фев 26, 2013 10:01 pm
mobileman У вас MAP работает не правильно, отсюда и все беды, комп не может корректно рассчитать сколько прыскать, вот и лямбда кажет охинею.
Burz666
#164 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт фев 26, 2013 10:02 pm
Ставлю 100 на MAP :)
Crocodil
#165 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт фев 26, 2013 10:11 pm
Burz666 писал(а):mobileman У вас MAP работает не правильно, отсюда и все беды, комп не может корректно рассчитать сколько прыскать, вот и лямбда кажет охинею.
Так в том все и дело - что ( с его слов ) , она вообще ничего " не кажет "....
была бы ахинея - он бы определял ее значения в зависимости от состава , а у него ( с его слов ) нет напряжений ни низких ни высоких уровней соответствующих бедной или богатой смесям.
Помнится мне он и бензин туда лил и "дырки" в коллекторе делал.....
Вернуться в «Двигатель»
