Пыхтит, троит, дрожит.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Burz666
менял я этот датчик около года назад....
сейчас он температуру на впуске видит нормально
да и абсол. давление мерит вроде , сегодня опять смотрел данные -53-54 кПА (понимаю что это многовато)
Заведомо исправный датчик взять негде , а методом тыка - накладно...
Думаю надо померить компрессию
зазоры клапанов
и еще метки ГРМ (может шпонки разбиты на коленвалу , хотя я не в курсе как там устроено. )
зазоры клапанов
Lancer_X
я ездил год, и ничего кроме чека не горело.Burz666 писал(а):на 1.5 на сколько я в курсе вообще нет MAF, воздух мериться разницей давлений за бортом и в коллекторе, читай MAP это фактически основной датчик смесеобразования, ни за что не поверю что с нерабочим можно было год проездить и ничего не почувствовать...
повадки машины не менялись, ошибка то пропадала, то появлялась.
- Crocodil
Ну я думаю что в вашем случаи связи нет между компрессией и отсутствием синусоиды на управляющем лямбдо-зонде .
А вот как ОД будут строить алгоритм определение неисправности - вот тут нам расскажите обязательно.
Надо брать с собой фотоаппарат и выложить отчет их действий ... или бездействий ...
- MobileMan
- Домовой Lancer X
покажите мне здесь ремень ?Lancer_X писал(а):ты похоже цепь с ремнём путаешь)))
- Crocodil
Так в том все и дело - что ( с его слов ) , она вообще ничего " не кажет "....Burz666 писал(а):mobileman У вас MAP работает не правильно, отсюда и все беды, комп не может корректно рассчитать сколько прыскать, вот и лямбда кажет охинею.
была бы ахинея - он бы определял ее значения в зависимости от состава , а у него ( с его слов ) нет напряжений ни низких ни высоких уровней соответствующих бедной или богатой смесям.
Помнится мне он и бензин туда лил и "дырки" в коллекторе делал.....
