Crocodil
#256 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср окт 30, 2013 9:54 pm
воффка52 писал(а):ну это к москвичам тогда, кто до механики с поршнем в руках доедет
Тут что самое главное , главное сформулировано в названии темы :"""В чем причина жора масла на двигателе 1,5"" , и перед тем как ехать куда-то с поршнем в руках разобраться надо - в чем же корень зла ?
Насколько я понимаю , проблема расхода масла Lancer X 1.5 4А91 была признана официальными дилерами , но производитель до сих пор ее не решил .
Вот и получается : ответа по-прежнему нет . Понятно что расход масла происходит по вине закоксованных и залегших колец , но это только следствие , а истинная причина ?
Производя мониторинг форума , основных вариантов залегания колец выдвигалось несколько , а именно основные :
1 - стиль езды ;
2 - использование некондиционных ГСМ ;
3 - конструктивный недочет .
Версия первая потерпела фиаско так как масложор проявляется как у "гонщиков" так и у "пенсионеров" , причем на залегание колец во многих случаях не влияет не активный стиль езды на высоких оборотах , не "овощное" передвижение .
Вариант второй тоже не основной . То да , и так понятно что низкокачественное масло и топливо способствует коксованию колец , но использование различных ГСМ решало бы проблему на других двигателях.
Третья причина , она пожалуй основная - особенности конструкции двигателя, в частности проблема с работой маслосъемных колец . Но почему ее до сих пор не решили .....
А условия в данном случаи два : либо ненадлежащая конструкция и(или) качество маслосъемных колец , либо конструктивно не обеспечены условия их работы.
Например , для двигателей 1ZZ-FE ; QD18DE основной причиной масложора был недостаток отверстий под маслосъёмными кольцами ...
Причем Toyota официально признала данную проблему и доработала отверстия.
Производитель с 2012 года прекратил выпуск Lancer X 1.5 (4А91) и видимо решать проблему он не будет , вот и выходит что спасайся сам кто как может.
IP23 писал(а):Ещё бы в регионах найти такие спортивные ателье ...
Если бы найти основную причину и способ устранения , то выполнить условия для их воплощения можно было-бы и на местах , в том числе и в удаленных регионах .
воффка52
#257 Непрочитанное сообщение воффка52 » Чт окт 31, 2013 3:22 pm
CROCODIL
я уже писал выше в этой теме, повторюсь, основная причина смерти маслосъемных колец - локальный перегрев, в погоне за удешевлением конструкции их сейчас многие делают из стали, радиаторы нужно мыть регулярно(хотя бы раз в 2 года). 1.5-ка еще крепкий мотор как показывает практика, у тех же фокусов моторы дохнут как мухи если радиаторы не моются
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#258 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт окт 31, 2013 6:43 pm
CROCODIL писал(а):...Насколько я понимаю , проблема расхода масла Lancer X 1.5 4А91 была признана официальными дилерами , но производитель до сих пор ее не решил ...
Честно говоря не слышал чтобы дилер официально признал проблему. Что касается меня, то я ещё не понял есть масложор или нет, т.к. в период когда обнаружил расход масла я часто выкручивал двигатель и возможно оно тупо угарело. Но на ТО я задал вопрос о расходе масла, на что мне ответели мол будет 0,5-1л на 1000км, вот это будет расход. И ещё посоветовали не крутить выше 3000 об/мин. Ну как на 1.5 не крутить выше 3000?!!! А обгоны?!! %) Так что не похоже на признание проблемы.
CROCODIL писал(а):Если бы найти основную причину и способ устранения , то выполнить условия для их воплощения можно было-бы и на местах
Так вроде определились что кольца.
vazout
#259 Непрочитанное сообщение vazout » Чт окт 31, 2013 6:52 pm
Все 1.5 моторы которые я мерял были овальные....
Допуск 0.007, у нас 0.03 :))))
Теперь дилер меняет кольца, короткий блок, только если не помогут кольца.
IP23
#260 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт окт 31, 2013 7:08 pm
vazout
Можно по подробней! У меня остаётся ещё ТО до окончания гарантии, как заставить ОД заменить кольца или ещё чего-нибудь. И что значит овальные моторы, всмысле цилиндры?
#261 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт окт 31, 2013 7:13 pm
vazout писал(а):Все 1.5 моторы которые я мерял были овальные....
Немецкие корни, что тут сказать. Причем не самые лучшие.
vazout
#262 Непрочитанное сообщение vazout » Чт окт 31, 2013 7:36 pm
IP23 писал(а):vazout
Цилиндры овальные, но теперь рольф не даст блок менять.
А так давите не расход, будут дефектовать, а там и поменяют.
Starche
#263 Непрочитанное сообщение Starche » Вс ноя 17, 2013 9:53 am
Пробег 40400 км. Масло не жрет ни грамма. Всегда лью 4 литра и все.
Уровень точно по верхнюю дыр. на щупе. Так получилось, сразу на новом улане поехал в Брест по делам. В один конец ровно 1200 км.
Ехали по хорошим дорогам Батьки Лукащенко 90-100 км. (погода-
класс и дороги тоже). Думаю движок я обкатал очень удачно.
Первые 4-5 тыс. ни какого насилия - это точно. Вранье, что не нужна
обкатка, любой супер-пупер агрегат нужно при работать. Честно ска-
жу очень хотелось притопить, когда обгоняли на черте чем, ну не
зря терпел. Движок отличный! я доволен.
STASYAN
#264 Непрочитанное сообщение STASYAN » Вс ноя 17, 2013 8:31 pm
[mod="MobileMan"]
Удалено. Не соответствует профилю темы . Возможно, вам сюда http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight= [/mod]
Slavutich33
#265 Непрочитанное сообщение Slavutich33 » Вт ноя 19, 2013 9:27 pm
А компрессия при расходе масла меняется? У меня все было замечательно, ну грамм 300 на 8000. Съездил на юг и усе. 2500 км и 2 л масла. Сегодня замерили. В крайних цилиндрах по 13, в средних двух 8 с копейками. Масло потемнело сильно почти сразу..
inox
#266 Непрочитанное сообщение inox » Ср ноя 20, 2013 9:26 am
Slavutich33 писал(а):А компрессия при расходе масла меняется?
Как правило нет. За компрессию отвечают одноименные кольца, они достаточно жесткие, их уложить коксом не так просто, как маслосъемные, которые на сопли похожи.
Slavutich33 писал(а):У меня все было замечательно, ну грамм 300 на 8000. Съездил на юг и усе. 2500 км и 2 л масла. Сегодня замерили. В крайних цилиндрах по 13, в средних двух 8 с копейками. Масло потемнело сильно почти сразу..
Дело пахнет ремонтом движка. А кто-то из тех, кто перебирал движек, овальность мерил? Хотя конечно понимаю, что нутрометр не то что не в каждом гараже, не в каждом сервисе имеется.
воффка52 писал(а):радиаторы нужно мыть регулярно(хотя бы раз в 2 года)
Об этом можно подробнее?
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
RedFox
#267 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср ноя 20, 2013 3:35 pm
чтоб двиган, масло не перегревались, особенно радиатора на вариках касается что в подкрылке, тк маденький и засерается быстро
ну и перед летом кондея радиатор тож неплохобы из керхера почистить
inox
#268 Непрочитанное сообщение inox » Ср ноя 20, 2013 4:38 pm
Так тут речь о промывке снаружи? Мне почему-то подумалось, что он изнутри загрязняется, вот и возник вопрос :) Я весной снимал бампер и чистил радиатор зубной щеткой от крупной пыли, а потом засовывал тонкую трубку между радиаторами и продувал. Эффект есть, как и необходимость данного действия.
2.4 MT WHITE SHARK
IP23
#269 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср ноя 20, 2013 9:28 pm
Вот в соседней теме Maxxi поставил маслосъемные кольца от Кольта (MN 195698), чем не выход? http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
Свап на 1.8, 2.0, 2.4 с 1.5 слишком дорог, купить контрактный двигатель - кот в мешке, свап с 1.5 на 1.6 не вариант, т.к. и на них встречается масложор. Мне кажется Grfas предложил самый правильный выход - ремонтировать.
IP23
#270 Непрочитанное сообщение IP23 » Пт дек 06, 2013 6:54 pm
Кто может сказать, сколько грамм или литров м/ду отметками min и max на маслянном щупе двигателя?
Вернуться в «Двигатель»
