Тут что самое главное , главное сформулировано в названии темы :"""В чем причина жора масла на двигателе 1,5"" , и перед тем как ехать куда-то с поршнем в руках разобраться надо - в чем же корень зла ?воффка52 писал(а):ну это к москвичам тогда, кто до механики с поршнем в руках доедет
Насколько я понимаю , проблема расхода масла Lancer X 1.5 4А91 была признана официальными дилерами , но производитель до сих пор ее не решил .
Вот и получается : ответа по-прежнему нет . Понятно что расход масла происходит по вине закоксованных и залегших колец , но это только следствие , а истинная причина ?
Производя мониторинг форума , основных вариантов залегания колец выдвигалось несколько , а именно основные :
1 - стиль езды ;
2 - использование некондиционных ГСМ ;
3 - конструктивный недочет .
Версия первая потерпела фиаско так как масложор проявляется как у "гонщиков" так и у "пенсионеров" , причем на залегание колец во многих случаях не влияет не активный стиль езды на высоких оборотах , не "овощное" передвижение .
Вариант второй тоже не основной . То да , и так понятно что низкокачественное масло и топливо способствует коксованию колец , но использование различных ГСМ решало бы проблему на других двигателях.
Третья причина , она пожалуй основная - особенности конструкции двигателя, в частности проблема с работой маслосъемных колец . Но почему ее до сих пор не решили .....
А условия в данном случаи два : либо ненадлежащая конструкция и(или) качество маслосъемных колец , либо конструктивно не обеспечены условия их работы.
Например , для двигателей 1ZZ-FE ; QD18DE основной причиной масложора был недостаток отверстий под маслосъёмными кольцами ...
Причем Toyota официально признала данную проблему и доработала отверстия.
Производитель с 2012 года прекратил выпуск Lancer X 1.5 (4А91) и видимо решать проблему он не будет , вот и выходит что спасайся сам кто как может.
Если бы найти основную причину и способ устранения , то выполнить условия для их воплощения можно было-бы и на местах , в том числе и в удаленных регионах .IP23 писал(а):Ещё бы в регионах найти такие спортивные ателье ...
