Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
Lancer X 572
#271 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 4:41 am
Павел163 писал(а):с пробегом 85000
у меня кстати на этом пробеге и начал кушать, когда катализатор прогорел (странное совпадение, или одно - следствие другого)
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Павел163
#272 Непрочитанное сообщение Павел163 » Ср июл 31, 2013 11:17 am
Lancer X 572
сколько в итоге было потрачено на ремонт и какие запчасти были поменяны? и что за клапан PCV?
#273 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 31, 2013 11:49 am
Глянул фото. ИМХО сильно перекатанное или некачественное масло. Что заливалось?
Lancer X 572
#274 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 12:37 pm
LancerZ писал(а):ИМХО сильно перекатанное или некачественное масло
мотюль 8100 x-cess или x-clean, интервал замены - 7500
Lancer X 572
#275 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 12:38 pm
вскрой свой двиг - то же увидишь )))
Lancer X 572
#276 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 12:39 pm
Павел163
запчасти 12 с копейками, работа - 6 т.р. клапан PCV стоит в клапанной крышке слева, снимешь защиту с надписью MIVEC и увидишь
inox
Благодарил (а): 2 раза
#277 Непрочитанное сообщение inox » Ср июл 31, 2013 12:49 pm
Седня утром вернулся из отпуска. За 2500 км было съедено 6л масла!!! :bu: :bu: :bu: :shock:
Уже по дороге чесались руки движек разобрать. При прогазовках на месте идет черный дымок при раскрутке, белый при сбросе оборотов.
Когда разбирать буду - пока не знаю. На работе засада: камеры поставили, сцуки.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Павел163
#278 Непрочитанное сообщение Павел163 » Ср июл 31, 2013 12:59 pm
Lancer X 572
какие запчасти были заменены? просто готовлюсь потихоньку. закупаю железочки
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#279 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср июл 31, 2013 1:19 pm
У меня на полторашке состояние двигателя было один в один с вышеизложенным Lancer X 572 - пробег на момент разборки 117000 км.
Вкладыши действительно нареканий не вызывали, но были заменены т.к. придерживаюсь мнения " залез в двигло - поставь новые"......
Lancer X 572
#280 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 1:59 pm
Павел163
прокладка гбц - один штука
кольца поршневые - 4 комплекта
шайба болта гбц - 2 штуки
болты гбц - 8 штук (идут с шайбами)
болты гбц со стороны цепи грм - 2 штуки (к ним вышеуказанные шайбы)
болты шатунные затянулись нормально под момент, с доворотом на 90, значит их можно не менять
плюс ко всему рекомендую поменять прокладки впускного коллектора и колечко уплотнительное выпускного. им капец пришел
Последний раз редактировалось Lancer X 572 Ср июл 31, 2013 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lancer X 572
#281 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 2:00 pm
mobileman писал(а):Вкладыши действительно нареканий не вызывали, но были заменены
знал бы размерную группу - поменял бы
Lancer X 572
#282 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 2:19 pm
inox писал(а):черный дымок при раскрутке, белый при сбросе оборотов
антифриз на месте?
#283 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 31, 2013 2:28 pm
Все размеры снаружи мотора, на торце колена и блоке.
Lancer X 572
#284 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Ср июл 31, 2013 2:33 pm
LancerZ писал(а): и блоке.
где именно? на блоке вроде как коренные указываются, а шатунные - на шатуне
inox
#285 Непрочитанное сообщение inox » Ср июл 31, 2013 2:55 pm
Lancer X 572 писал(а):антифриз на месте?
На месте. Если ты к тому, что а\фриз пошел в камеры сгорания через прокладку ГБЦ, то в таком случае, скорее газы пойдут в систему охлаждения, а это сразу становится заметно.
Последний участок дороги 300км особо опасен в плане дорожного полотна, поэтому ехал не спеша, обороты были не очень большие. До этого по трассе всаживал и 180 иногда. Вобщем, расход масла сильно зависит от оборотов.
Lancer X 572 писал(а):болты гбц - 8 штук (идут с шайбами)
Старые пытались затянуть, или сразу новые поставили?
2.4 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Двигатель»
