у меня кстати на этом пробеге и начал кушать, когда катализатор прогорел (странное совпадение, или одно - следствие другого)Павел163 писал(а):с пробегом 85000
Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
- Lancer X 572
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
- Lancer X 572
мотюль 8100 x-cess или x-clean, интервал замены - 7500LancerZ писал(а):ИМХО сильно перекатанное или некачественное масло
- Lancer X 572
вскрой свой двиг - то же увидишь )))
- Lancer X 572
Павел163
запчасти 12 с копейками, работа - 6 т.р. клапан PCV стоит в клапанной крышке слева, снимешь защиту с надписью MIVEC и увидишь
- inox
Седня утром вернулся из отпуска. За 2500 км было съедено 6л масла!!!
Уже по дороге чесались руки движек разобрать. При прогазовках на месте идет черный дымок при раскрутке, белый при сбросе оборотов.
Когда разбирать буду - пока не знаю. На работе засада: камеры поставили, сцуки.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Lancer X 572
Павел163
прокладка гбц - один штука
кольца поршневые - 4 комплекта
шайба болта гбц - 2 штуки
болты гбц - 8 штук (идут с шайбами)
болты гбц со стороны цепи грм - 2 штуки (к ним вышеуказанные шайбы)
болты шатунные затянулись нормально под момент, с доворотом на 90, значит их можно не менять
плюс ко всему рекомендую поменять прокладки впускного коллектора и колечко уплотнительное выпускного. им капец пришел
					Последний раз редактировалось Lancer X 572 Ср июл 31, 2013 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Lancer X 572
знал бы размерную группу - поменял быmobileman писал(а):Вкладыши действительно нареканий не вызывали, но были заменены
- Lancer X 572
антифриз на месте?inox писал(а):черный дымок при раскрутке, белый при сбросе оборотов
- Lancer X 572
где именно? на блоке вроде как коренные указываются, а шатунные - на шатунеLancerZ писал(а): и блоке.
- inox
На месте. Если ты к тому, что а\фриз пошел в камеры сгорания через прокладку ГБЦ, то в таком случае, скорее газы пойдут в систему охлаждения, а это сразу становится заметно.Lancer X 572 писал(а):антифриз на месте?
Последний участок дороги 300км особо опасен в плане дорожного полотна, поэтому ехал не спеша, обороты были не очень большие. До этого по трассе всаживал и 180 иногда. Вобщем, расход масла сильно зависит от оборотов.
Старые пытались затянуть, или сразу новые поставили?Lancer X 572 писал(а):болты гбц - 8 штук (идут с шайбами)
2.4 MT WHITE SHARK
