Ездит кто нибудь с выбитым катализатором?
Burz666
#46 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср июл 18, 2012 10:51 pm
Да нет. речь шла об этом:
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 1:02 am Заголовок сообщения:
И кстати по ТТХ на многих моделях авто, удаление катализатора ( ров ) прибавляет до 10лс.
Burz666
#47 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср июл 18, 2012 10:53 pm
Так что саркастическую полемику можно оставить при себе :)
Crocodil
#48 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср июл 18, 2012 11:52 pm
Burz666 писал(а):Да нет. речь шла об этом:
Прибавку мощности можно получить заменив катализатор вместе с стоковой системой выхлопа на настроенную систему выпуска - это да.
( если еще и добавить перепрошивку ).
Но чтоб вытрясти из катализатора керамику ( оставив пустой корпус , или установив пламягаситель , или кусок трубы ) и ждать заявленный прирост мощности - Burz666 , вы то сами как думаете ?
alekseyomsk писал(а):выбить кат заняло 30 минут и 1000 руб.,
CROCODIL писал(а):
Burz666 писал(а):И кстати по ТТХ на многих моделях авто, удаление катализатора ( ров ) прибавляет до 10лс.
Ну раз такое дело пошло , надо делать контрольный замер на стоке и на стоке ( но с выбитой керамикой катализатора - рабочей , не забитой) эмулировав второй лямбдо-зонд и при прочих равных условиях.
И что-то мне подсказывает , что замеры окажутся в пределах погрешности измерений.
А также измерения изменения уровня звука до и после удаления керамики катализатора , опять же при прочих равных условиях.
На сколько они значительны в дицибеллах ?
Crocodil
#49 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт июл 19, 2012 12:06 am
Burz666 писал(а):Так что саркастическую полемику можно оставить при себе :)
Да полемика то в принципе , возникла вот из-за этого :
Burz666 писал(а): Ну и вы бы сами гуглом пользоваться научились, очень говорят помогает :)
Помогать то оно помогает , да вот всегда ли ? да и очень ли ? ( ответ смотрите на сообщениях выше ).
Можно ведь и такого нагулить ( топ хит-парада - вы это имели ввиду ):
http://www.drive.ru/fun/2008/01/31/833777.html
Такого видеть мне еще не приходилось - очень полезная штука , жаль нет данных про то что мощность повышает...... хотя желаемого эффекта можно добиться если на него еще и аэродинамическую насадку поставить .... вот тогда да , устройство приобретет законченный вид и будет еще гораздо полезнее :
ПРИНЦИП РАБОТЫ: Основан на создании сильного разряжения на конце насадки за счет геометрической формы профиля реактивного сопла с закручивающимся протоком выхлопных газов.
При движении автомобиля со скоростью от 40 км/час и выше, от обтекания насадки встречным потоком воздуха происходит разница давлений, приводящая к ускоренному принудительному отсосу выхлопных газов из двигателя, что делает:
1) Отличную продувку цилиндров от остатков выхлопа, соответственно более полное наполнение цилиндров рабочей смесью и увеличение за счет этого мощности двигателя от 15% до 25% в зависимости от типа автомобиля.
2) Снижение отложения нагара на свечах, поршнях, головках, цилиндров.
3) Экономия топлива на 35-30% за счет улучшения продувки и динамичной работы двигателя.
4) Снижение шума выхлопа.
Объем двигателя, куб. см \ Диаметр насадки, мм
1000 -150 \ 30 -35
1600 - 2000 \ 38 - 42
1800 - 2800 \ 48 -52
Свыше 3000 \ 58 - 63
Тут:
http://wsesam.ru/text/Ayerodinamicheska ... trubu.html
Вообще-то , дружище , чувство юмора - оно всегда получше жопомера...
Burz666 писал(а):Ну и сугубо по жопомеру:
http://www.google.ru.........................
Предлагаю саркастическую полемику закончить :beer: :beer: :beer:
Burz666 писал(а):Выбитый катализатор звучит как консервная банка, в которую насыпали гаек.
От вас признание , что звучит он как-то по другому ...........................
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31296&start=30
Burz666 писал(а):Загнали на подьемник, звенела прогарная защита между трубой и днищем :)
Burz666
#50 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт июл 19, 2012 10:34 am
Все выше сказанное сугубо из личного опыта, не более, на лансе с катализатором проблем никаких нет, про звон на 4100rpm, звенел экран. да и это совсем другая тема.
А вот не предидущем автомобиле какраз были. Катализатор был снят и выбит, полсе чего во всем диапазоне оборотов появился противный звон, вот какраз как ведро с гайками потрясти, Наверное стоы отвалились и застряли в выхлопной подумал я, и полез снимать весь выхлоп. А нет, нчиего подобного обнаружено небыло, дабы устранить сей недуг был установлен оригинальный пламягаситель ( внутри него имееться толстая перфорированная труба ) звон пропал.
По динамике могу сказать что прирост есть, примерно такой же как от чипа под евро2 ( который я сделал после )
Графиков у меня нет, ни до ни после, так и продал машину с пауком 4-2-1\Валами на впуск и на выпуск\и Евро0
Burz666
#51 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт июл 19, 2012 10:41 am
В конеце концов я не пертендую на истину в последней инстанции, а всего лишь делюсь своим опытом. Все автомобили разные, и ломаються они по разнуму.
Crocodil
#52 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт июл 19, 2012 10:33 pm
Очень приятно было побеседовать с хорошим человеком...........:beer:
В ходе дискуссии возникла новая тема :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31917
Приглашаю принять участие , естественно без сарказма тему такую развивать трудно.......
Burz666
#53 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт июл 19, 2012 11:13 pm
Взаимно ;) :beer:
SLAYER 1
#54 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Чт ноя 15, 2012 8:50 am
прочитав всю тему я так и не понял поставить катализатор или пламягаситель ?????
Smenson
#55 Непрочитанное сообщение Smenson » Чт ноя 15, 2012 9:48 am
SLAYER 1 писал(а):прочитав всю тему я так и не понял поставить катализатор или пламягаситель ?????
Это каждый человек решает по-своему ))
Или у Вас трудности с самостоятельным принятием решений ?
Black Storm
#56 Непрочитанное сообщение Black Storm » Чт ноя 15, 2012 10:18 am
Я себе поставил, но учти запашок еще тот, с каталиком он цветочками пах, а теперь как то не очень))) Если каталик живой, то и не надо трогать. Если тюнинг, то полностью всю выхлопную систему менять, мое мнение. :pardon:
Vik_Tor
#57 Непрочитанное сообщение Vik_Tor » Ср июл 17, 2013 9:39 am
подскажите пожалуйста диаметр нашей трубы
Lancer X 1.5МТ серо-зеленый
Очень тихие дембеля всю дорогу держали вагон в напряжении
Burz666
#58 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср июл 17, 2013 10:21 pm
54мм на 2.0
#59 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 17, 2013 10:36 pm
Без каталика уже проехал 20 тык. Ничего не прогорело и запах особо не беспокоит, но звук стал громче, появился рык. Скоро поменяю выхлопную :).
PS: естественно пламягаситель не ставил, прямая труба равного диаметра
Vik_Tor
#60 Непрочитанное сообщение Vik_Tor » Чт июл 18, 2013 7:37 am
а на 1.5 какой диаметр? на выходных варить собираюсь, нужно подготовиться
Вернуться в «Двигатель»
