Что-то как-то слабо верится, что столь маленький допуск для узла, подвергающемуся трению в тяжелых условиях.LancerZ писал(а):У ЭвоХ 1 сотка на овальность, у мотора 1.5 0.7 соток, у них у обоих стоят тонкостенные гильзы. У разных подобных моторов до 5 соток допуск.
Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
- inox
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Я не про то, чтоб верить или нет в какое-то чудо или еще что-то подобное. Просто опираюсь на здравый смысл. На мой взгляд - эллипсность в 0,01 мм - это практически идеальный цилиндр и на уровне погрешности прибора вкупе с погрешностью методики измерения.LancerZ писал(а):Ну вера или не вера это святое и исключительное право каждого человека
2.4 MT WHITE SHARK
- RedFox
предположу, у субар на холодную многие жалуются,что звенит 1ый цилиндр, типа родовая особенность оказывается, вот там лежа, поршня еще быстрее протачивают эллипсность
- inox
RedFox, все неправда. Когда движек не работает, только тогда на поршень воздействует сила тяжести. Когда двигатель работает, эта сила пренебрежительно мала. Там уже другие силы воздействуют, которые не соизмеримо выше. И при работе естественно, набивается эллипс. Только не потому, что поршень тянет вниз гравитация, а потому, что при рабочем ходе, поршешь опирается на кривой рычаг (шатун). И ему деваться некуда, кроме как прижаться к цилиндру. Как-то так.
2.4 MT WHITE SHARK
- LancerZ
Головаinox писал(а):RedFox, все неправда. Когда движек не работает, только тогда на поршень воздействует сила тяжести. Когда двигатель работает, эта сила пренебрежительно мала. Там уже другие силы воздействуют, которые не соизмеримо выше. И при работе естественно, набивается эллипс. Только не потому, что поршень тянет вниз гравитация, а потому, что при рабочем ходе, поршешь опирается на кривой рычаг (шатун). И ему деваться некуда, кроме как прижаться к цилиндру. Как-то так.
- RedFox
гравитация действует всегда, пусть хоть и более сильные силы будут поперек воздействовать, но со временем она все равно проточит свой канал и именно снизу а не сверху, а кривое воздействие от шатуна лишь усугубляет это
- RedFox
какая разница, главное есть! а с учетом даже 3000 об/мин коленвала поршня с кольцами делают 6000 поступательных движений (вперед+назад), а если вспомнить поговорку, что и вода камень точит, про ерунду, что воздействия нет, не пиши, это вопрос времени
- inox
RedFox, хорош народ веселить. Вот пришел на работу, открыл и ржуRedFox писал(а):какая разница, главное есть! а с учетом даже 3000 об/мин коленвала поршня с кольцами делают 6000 поступательных движений (вперед+назад), а если вспомнить поговорку, что и вода камень точит, про ерунду, что воздействия нет, не пиши, это вопрос времени
И тогда не нужны были бы точные и дорогие приборы для измерения эллипсности, хватило бы школьной линейки. Но к счастью, этого не происходит. А все потому, что в паре трения присутствует смазка, и поверхности этой пары стараются делать как можно более гладкими и в сумме поверхности деталей не соприкасаются. В результате мы получаем около нулевой износ двигателя, работающего в штатном режиме. Интересно, а сколько возвратно-поступательных движений совершает поршень за 100 тыс пробега, к примеру? Триллионы? Тогда поршень должен сточиться до шатуна. Кстати, поговорка здесь не уместна, потому, что между водой и камнем "сухое" трение, т.е. вода непосредственно контактирует с камнем, а еще при этом контакте возможна кавитация. А это страшная сила, которая не только камни сточит.
2.4 MT WHITE SHARK
- inox
Во чё есть:LancerZ писал(а):Ну да, а с чему гильзованным не быть идеальными . Можешь посмотреть моторы других производителей.
У меня промеры с точностью до тысячной. Можешь спорить, можешь нет, но если обратится к тому же здравому смыслу 0.15 это просто конская эллипсность, поршень будет болтаться как кое что в кое чём
Маленькие дизельные двигатели Caterpillar. Объем от 1.1 до 2.2л. Наш калибр. Так вот согласно официальному мануалу по ремонту, обслуживанию и всему, что только можно придумать, максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,200 мм. Т.е. величина того же порядка, что и в нашем мануале. А разбег размеров на новых гильзах составляет 0,019 мм.
А то, что 0.15 это конская эллипсность - полностью согласен, именно поэтому и считается максимально допустимой, при которой становится актуальным вопрос о целесообразности дальнейшей эксплуатации данного двигателя. И расход масла будет уже неизбежен.
2.4 MT WHITE SHARK
- LancerZ
Ну и славненько. Я уже в мануале несколько ошибок нашел. Твое мнение о покрытии у NA 4B, алюсил? (у Эво тонкостенные гильзы) Вот кстати годная статья про алюминиевые моторы, если интересно:inox писал(а):Артем, вообще-то ты прав. Глубина хона - сотка-две. А выработкой в десятки это уже все.LancerZ писал(а):Можешь спорить, можешь нет, но если обратится к тому же здравому смыслу 0.15 это просто конская эллипсность
http://www.armtek.ru/downloads/recommen ... bl_cil.pdf
Главное не то, что есть, а порядок величин. Хоть 20 тыс оборотов, без разницы, они тут не причём. С таким бытовым подходом никогда не будет понимания сути вещей.RedFox писал(а):какая разница, главное есть! а с учетом даже 3000 об/мин коленвала поршня с кольцами делают 6000 поступательных движений (вперед+назад), а если вспомнить поговорку, что и вода камень точит, про ерунду, что воздействия нет, не пиши, это вопрос времени
- RedFox
inox ты же не будешь спорить, что у оппозитных эллипсность ранее образуется чем у обычных двигателей
и не говори, что там износа и трения вооще нет, смешно...
LancerZ именно порядок износа на овальность у оппозитников поболее будет и отрицать это, не понимать самой сути, масло снижает трение да, но не устраняет его полностью!, все правильно, и ежу понятно, что поршень не к 10т км канавку накатает, но накатает же в итоге пусть к 80-100т км, а может и то быстрее...
