-22 градуса... Есть изменения...
- Димон Тагил
Все ОКОтпишусь.
За 16 часов простоя на стоянке автостартовала 4 раза. Ночью было наверно -35...-37
Утром пришел - все завелось сразу (-30 на солнышке).
Есть только сомнения:
вот я приехал - продул глушитель педалью газа.
Но ведь ночью потом в процессе автозапусков он опять может забиться и замерзнуть
Менять бензокалонку - смысла нет.
Бодяжат все - зависит от смены и настроения заправщиков и поставщиков
- Vladimir42
И не сомневайся!!! Это не панацея, но от этого только лучше, да и от 15 минут работы на холостых мотор не прогреется до высоких температур, следовательно не будет такого колмчества конденсата... Не парься!!! Я же говорил, что всё ок будетteremock писал(а):вот я приехал - продул глушитель педалью газа.
От тут то ты мне и попалсо!!! Что есть конденсат? А? Правильно! То есть вода (H2O по -нашему). А откуда она там взялась? Правильно! Из самого топлива. Собс-но бензин есть сложное углеводородное топливо тобишь СН в разных его формах в больших количествах. При сжигании топлива получаем в основном Н2О + СО2. Когда недостаточно воздуха в смеси - радуемся выхлопам СО. Так что вода в газообразной форме присутствует сразу, как только ты завёл кастрюльку... Конденсат из неё получится при охлаждении примерно до 60-70 градусов цельсия (конкретно зависит от состава топлива и давления смеси газов). Вот такая вот фигня.....Владимир42 писал(а):от 15 минут работы на холостых мотор не прогреется до высоких температур, следовательно не будет такого колмчества конденсата... Не парься!!!
2.0 CVT Invite+
- Vladimir42
Это так... Но когда ты катишься в пробке 2 часа подряд и мотор не развивает 4000, к примеру, то конденсат никуда не девается, ты глушишь машину, он застывает.. Потом автозапуск, новая порция - опять застывает... Поэтому перед тем, как глушить - надо газовать, чтобы удалить хотя бы то, что накопилось, пока ты ездишь...g.o.r. писал(а):При сжигании топлива получаем в основном Н2О + СО2
Этим я не отрицал того, что конденсат все-таки будет, но будет-то его все-равно меньше, чем от трёх часов работы, например!Владимир42 писал(а):не будет такого колмчества конденсата...
savage3000
- dmitriy_ts
- Крокодил Гена
- Vladimir42
Сегодня завёлся только минут через 20 с момента, как первый раз попытался завести... Грешу на конденсат... Не погазовал перед тем, как заглушить.. Температура градустов 30 не больше, так что больше грешить не на что.. Аккум крутил долго и отлично... Некуда было выхлопу выйти... Машина на секунду заводится и сразу глохнет... Пошёл, постучал по глушителю - завелась... Потом, как прогрелась, вытекла лужица из глушака.. Мораль - ГАЗОВАТЬ!
- dmitriy_ts
После морозов за -40 поробовал завести свою, но сначало немного перестарался и залил свечи
Уже думал их выкручивать, но знакомый посоветовал выжать педаль акселератора до упора и заводить. Помучавшись пару раз машина завелась и из глушака полетела все кака.
Поинтересовавшись у него почему выжимать акселератор до упора, он это обяснил это тем, что на электроных педалях при запуске выжатый до упора акселератор наоборот закрывает подачу бензина.
И получается что-то на подобие сушки свечей.
Nio
Паяльная лампа - это жесть и последствия могут быть разные, а котлы для прогрева и придуманы.
Nio
- Nio
на карбюраторных эффект тот же, только надо педаль медлено выжимать до упора, чтобы бензонасос не качал.dmitriy_ts писал(а):Поинтересовавшись у него почему выжимать акселератор до упора, он это обяснил это тем, что на электроных педалях при запуске выжатый до упора акселератор наоборот закрывает подачу бензина.
так яж шутю, вон как то в новостях говорили, чуваки хотели прогреть паяльной... прогрели от машины почти ничего не осталось(dmitriy_ts писал(а):Nio
