[ ссылка на изображение ]Р444ОН54 писал(а):Тоже пополню список((( ехал утром, почуял запах, перестал работать обогрев, поменял предохранитель, но результата нет, что еще там могло сгореть?Реле? Которое второе сверху?
!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
Тоже сгорело реле.
Попытался поставить на его место такое же реле от обогрева сидений (то что выше), ничего не работает.
Померил напряжения, какие то они странные.
При включенном зажигании напряжение на управляющих контактах реле +14, но реле срабатывает (реле целое проверенное)
При включении кнопки обогрева напряжение падает до +10 и тоже не включается реле.
Где что могло сломаться, в какую сторону капать?
- Rostiks69
Немного не в тему вопрос, нормально ли, что боковые полосы обогрева немного подгорели и имеют соответствующий цвет?
Здраствуйте!!! у меня такая же проблема,постоянно перегорает реле на обогрев задн. стекла .залез в релейную коробку там где он находился все оплавлено еле вытащил.поехал к электрику он мне выстриг эти провода и поставил другой блочек именно на задний обогрев ,но ничего не работает .деньги взял за перепайку 1000.а ничего путного не сделал Может вернуть все назад? ПОМОГИТЕ.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
А предохранитель целый , "прозвонить" бы его . Может визуально не заметили обрыв ?жека02 писал(а):он мне поставил реле с 5-ю контактами говорит она посильней будет а результ.ноль.
я его честно говоря не разбирал , а какие там внутренности должны быть ? Клеммы с проводами ...жека02 писал(а):оригинал я купил он идет без внутриностей
