Внимание!
!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#286 Сообщение MobileMan » Пн фев 11, 2013 3:30 pm
Р444ОН54 писал(а):Тоже пополню список((( ехал утром, почуял запах, перестал работать обогрев, поменял предохранитель, но результата нет, что еще там могло сгореть?Реле? Которое второе сверху?
Р444ОН54
#287 Сообщение Р444ОН54 » Вт фев 12, 2013 6:58 am
Снял сегодня реле, ка и у всех(( оплавилось, заказал новое, если еще раз сгорит, придется менять весь блок, либо выносить.
oops1
#288 Сообщение oops1 » Вт фев 12, 2013 7:03 am
ребята, вы вот уже не первый день разбираетесь с этой проблемой. а вы нашли причину ?
Замерили токи потребления на нагревательных элементах ? Или вы решаете следствие ?
Р444ОН54
#289 Сообщение Р444ОН54 » Вт фев 12, 2013 7:10 am
Я думаю у меня морозы доканали, за зиму 2 месяца было -30 -35, видно он грелся и догрелся)))
truerus
#290 Сообщение truerus » Чт фев 21, 2013 12:13 pm
Тоже сгорело реле.
Попытался поставить на его место такое же реле от обогрева сидений (то что выше), ничего не работает.
Померил напряжения, какие то они странные.
При включенном зажигании напряжение на управляющих контактах реле +14, но реле срабатывает (реле целое проверенное)
При включении кнопки обогрева напряжение падает до +10 и тоже не включается реле.
Где что могло сломаться, в какую сторону капать?
Rostiks69
#291 Сообщение Rostiks69 » Вс авг 18, 2013 12:45 pm
Немного не в тему вопрос, нормально ли, что боковые полосы обогрева немного подгорели и имеют соответствующий цвет?
Smenson
#292 Сообщение Smenson » Пн авг 19, 2013 1:59 am
Rostiks69 писал(а):Немного не в тему вопрос, нормально ли, что боковые полосы обогрева немного подгорели и имеют соответствующий цвет?
Так у всех !
жека02
#293 Сообщение жека02 » Пт ноя 01, 2013 10:16 am
Здраствуйте!!! у меня такая же проблема,постоянно перегорает реле на обогрев задн. стекла .залез в релейную коробку там где он находился все оплавлено еле вытащил.поехал к электрику он мне выстриг эти провода и поставил другой блочек именно на задний обогрев ,но ничего не работает .деньги взял за перепайку 1000.а ничего путного не сделал Может вернуть все назад? ПОМОГИТЕ.
жека02
#294 Сообщение жека02 » Пт ноя 01, 2013 6:57 pm
походу тут никому не помогают а так свои проблемы выкидывают.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#295 Сообщение MobileMan » Ср ноя 27, 2013 1:48 pm
жека02
А как помочь ? Одному вашему электрику известно , что он там "натыкал".
Лучше конечно найти оригинальный блок реле и вернуть все на место ( схема в теме есть)
Или же выложите подробное фото (как он там все сделал ?)
жека02
#296 Сообщение жека02 » Ср ноя 27, 2013 7:01 pm
он мне поставил реле с 5-ю контактами говорит она посильней будет а результ.ноль.
жека02
#297 Сообщение жека02 » Ср ноя 27, 2013 7:02 pm
оригинал я купил он идет без внутриностей.проблема в них тоже .
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#298 Сообщение MobileMan » Ср ноя 27, 2013 9:12 pm
жека02 писал(а):он мне поставил реле с 5-ю контактами говорит она посильней будет а результ.ноль.
А предохранитель целый , "прозвонить" бы его . Может визуально не заметили обрыв ?
жека02 писал(а):оригинал я купил он идет без внутриностей
я его честно говоря не разбирал , а какие там внутренности должны быть ? Клеммы с проводами ...
жека02
#299 Сообщение жека02 » Ср ноя 27, 2013 9:18 pm
точно не скажу но был тоже слегка подплавлен
жека02
#300 Сообщение жека02 » Ср ноя 27, 2013 9:22 pm
я на странице здесь читал, что надо перемычку ставить от предохрантеля до реле.
Вернуться в «Электрика»
