Ретрофит 2 Основы: снятие стекла фары на тягучем герметике
XIMIKATOR
#1 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс дек 16, 2012 8:14 pm
1) Первым на перво нужно позаботится о чистоте фары
поэтому ложим фару стеклом вверх и моем напором воды+ губка с моющем средсвом
2) откручиваем всё по периметру стекла и снимаем скобы
3) греем фару до 50-60 градусов
это можно сделать в духовом шкафу
если у вас "чисто случайно" нет духового шкафа, то берём коробку и фен для волос
выставляем максимальную температуру и делаем дырку в коробке под фен и с другой стороны пару дырок для выхода воздуха
4) ложим фару в коробку и закрываем её
5) включаем фен и следим за температурой, воздух должен слегка жечься
6) снимаем стекло с помощью плоской отвёртки
http://youtu.be/X4RZ_eI-EXs
http://youtu.be/WWdPfOxe0co
http://youtu.be/NjsDREqrb_0
ImDrug
#2 Непрочитанное сообщение ImDrug » Вс фев 17, 2013 12:04 am
А для чего все это половинилось?
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
XIMIKATOR
#3 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс фев 17, 2013 12:17 am
линзы поменять, ангельские глазки поставить, подложку перекрасить, светодиодный тюнинг, и тп
Forketgod
#4 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс фев 17, 2013 3:43 pm
Есть ли какая то серьёзная опасность перегреть и попортить фару феном?
XIMIKATOR
#5 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс фев 17, 2013 5:25 pm
да, стекло мутнеет белым налётом, хром матовыми разводами покрывается, корпус деформируется
Samvel
#6 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс фев 17, 2013 10:28 pm
просто если замена линз, корпус фары не вскрывается ребят?
Последний раз редактировалось Samvel Пт фев 22, 2013 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Gendolf
#7 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вт фев 19, 2013 10:02 pm
Ну вот и я добрался до фар, купил битые на эксперимент....
Возможно мой способ кому-то будет нереально повторить, но имеется возможность, почему не воспользоваться :)
Промышленная духовка ;)
В общем имеем:
печь муфельная :)
Выставляем на ней темппературу 50 гадусов
Ждём 20 минут:
Вытаскиваем...
ну а дальше как у всех, начинаем с узкого места.....
Samvel
#8 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт фев 22, 2013 3:14 pm
Samvel писал(а):просто если замена линз, корпус фары не вскрывается ребят?
надо ли вскрывать фару
Forketgod
#9 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт фев 22, 2013 3:40 pm
вскрывается, если линзу менять.
Samvel
#10 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт фев 22, 2013 6:24 pm
вот блин,думал если фары линзованые,то проще.. , сзади в корпусе поковырялся и поменял линзу..
юх..
БУ-БУ-БУ
#11 Непрочитанное сообщение юх.. » Пт фев 22, 2013 6:36 pm
Samvel
линза выглядит не как в очках же..
например
ты ее никак не всунешь без снятия стекла
Samvel
#12 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт фев 22, 2013 10:20 pm
ясно.. спасибо
кстати,очень красивая,и почему люди такие не ставят..
=il35=
#13 Непрочитанное сообщение =il35= » Сб фев 23, 2013 11:47 am
потому-что не светит нихрена
Илья
Samvel
#14 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб мар 09, 2013 9:57 pm
ребят! очень прошу! дайте именно ссылки на герметик который нужно использовать для сборки наших фар! хотя бы пару вариантов! большая проблема у нас в городе,дервня млять чёртова
Вернуться в «Оптика»
