Ретрофит 2 Основы: снятие стекла фары на тягучем герметике
- XIMIKATOR
1) Первым на перво нужно позаботится о чистоте фары
поэтому ложим фару стеклом вверх и моем напором воды+ губка с моющем средсвом
2) откручиваем всё по периметру стекла и снимаем скобы
3) греем фару до 50-60 градусов
это можно сделать в духовом шкафу
если у вас "чисто случайно" нет духового шкафа, то берём коробку и фен для волос
выставляем максимальную температуру и делаем дырку в коробке под фен и с другой стороны пару дырок для выхода воздуха
4) ложим фару в коробку и закрываем её
5) включаем фен и следим за температурой, воздух должен слегка жечься
6) снимаем стекло с помощью плоской отвёртки
http://youtu.be/X4RZ_eI-EXs
http://youtu.be/WWdPfOxe0co
http://youtu.be/NjsDREqrb_0
- Samvel
просто если замена линз, корпус фары не вскрывается ребят?
Последний раз редактировалось Samvel Пт фев 22, 2013 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Gendolf
Ну вот и я добрался до фар, купил битые на эксперимент....
Возможно мой способ кому-то будет нереально повторить, но имеется возможность, почему не воспользоваться
Промышленная духовка
В общем имеем:
печь муфельная
Выставляем на ней темппературу 50 гадусов
Ждём 20 минут:
Вытаскиваем...
ну а дальше как у всех, начинаем с узкого места.....
В общем имеем:
печь муфельная
Ждём 20 минут:
Вытаскиваем...
- Samvel
надо ли вскрывать фаруSamvel писал(а):просто если замена линз, корпус фары не вскрывается ребят?
- Samvel
вот блин,думал если фары линзованые,то проще.. , сзади в корпусе поковырялся и поменял линзу..
Samvel
линза выглядит не как в очках же..
например
ты ее никак не всунешь без снятия стекла
например
- Samvel
ясно.. спасибо
кстати,очень красивая,и почему люди такие не ставят..
- Samvel
ребят! очень прошу! дайте именно ссылки на герметик который нужно использовать для сборки наших фар! хотя бы пару вариантов! большая проблема у нас в городе,дервня млять чёртова
