Ну вот не давало мне спокойно спать:
а затем подтверждение от Полосатого пингвина.ksw.s писал(а):По подсветке вниз, не буду говорить у когов дождь случилось КЗ и один плафон сгорел
, замену он так и не подобрал,
проверьте у себя на герметичность
Наконец собрался снять зеркала и устранить этот недостаток. Но решил что раз буду разбирать зеркала, то заодно нужно доработать и повторитель, т.к. его тусклость и малозаметность днём, меня начали парить!
В начале темы оговаривался что крепления внутри зеркала не совпадают со штатными, вот теперь сделал фото (ну нет у меня своего фотоаппарата, так что извиняйте фото с мобилы).
С обратной стороны возле отверстия что левее, пришлось убирать ребра жесткости. Надо сказать что этот плстик ОЧЕНЬ ТВЁРДЫЙ!
Ну собственно сам крепёж.
Собственно ещё одно подтверждение необходимости герметезации.
Просто натолкал герметик в отверстие, сколько смог. Саму подсветку не разбирал, а тряпичные кружочки приляпал обратно.
Как видно из фото на поворотниках тоже есть заклеенные отверстия, их герметизировал изнутри, после разборки повторителей. Вобще не понял логики китайцев, сама стекляшка повторителя проклеена так, что сней можно совершать глубоководные погружения, а с тыла дыра заклеена какой-то тряпочкой!
На фото написано что пластиковый рефлектор имеет объём, т.е. он как бы дутый. Расчет китайцев был на отражение светодиодного света от хром отражателя, по типу фары. Только просчитались они с мощностью и местом расположения для максимального отражения. Кстати родных светодиодов там три, а не два, как я думал(указаны линиями).
Для исправления бледности поворотников, была приобретена лента из диодов повышенной яркости SMD 5050 с силиконовым покрытием (влаго защищённая), каждый диод имеет по три кристалла внутри. В отражатель помещается акурат 9 диодов на ленте.
При монтаже возникла проблемка. Ленту немного пришлось подрезать по ширине, буквально по 1мм. Но тут надо быть осторожным, чтоб не перерезать дорожки расположенные очень близко к краю. Если перерезать, то могут гореть не все кристаллы в диоде = снижение яркости. Также пришлость снять влагозащитный силикон, т.к. объёмная стекляшка повторителя упиралась в силикон ленты и не хотела собираться обратно. Старые диоды оставил.
Кстати "родные" светодиоды подключены через токоограничивающий резистор и диод(нафиг по идее не нужный), наверное ещё из-за этого тускло светят.
Припоял свою ленту. На фото ниже видно герметизацию отверстия изнутри. Чтоб старый светодиод (справа в корпусе) влез в отражатель, сам отражатель пришлось чутка подрезать, т.к. из-за проводов мною поставленной ленты он не лез в своё посадочное место.
Затем всё собираем в обратном порядке. Стекляшку обратно клеил на супер клей и затем ещё по периметру всё промазал выше упомянутым герметиком.
И ВУАЛЯ!
Справедливости ради, хочу сказать что старая конструкция без герметика пережила одну мойку кёрхером вполне достоино!
Ну и так как ранее был обвинён в плохом качестве видео, спецом подрезал видеокамеру и снял как это выглядит именно днём.
http://youtu.be/_hI_ixJGezQ
