Появился зазор между фарами и бампером.
- Edifier_returns
Господа у меня зазор появился после замены бампера ,и приведенный вами способ ничего не даст ,ремонт я делал в Галфе,будь он неладен!!!!(они с ним час ковырялись ничего)
и может вашу машину до продажи где-то в салоне "подрихтовали" с переди?
и еще новые бампера идут не грунтованые ,а в сервисе утверждают обратное!!!(ладно красим)и в итоге:
на своей шкуре испытал,любой попавший в бампер камень образует скол размером в 5 рублевую монету!!!!
Вот сегодня осматривал бампер, зазор между фарой и бампером хотел бы уменьшить, но сбоку если посмотреть то между крылом и бампером уже всё в плотную. Даже не знаю получится ли хоть немного уменьшить зазор?@ntonio писал(а):...я бы так однозначно не зная, не утверждал - мне помогло. а некоторым владелцам уланов, вообще сказали оф. сервисмены - что бампер не регулируется, я лично убедился в обратном.кратовчанин писал(а):и приведенный вами способ ничего не даст
И вообще господа Лансероводы скажите этот зазор повод для расстройства? Стоит ли думать что сделан не правильный выбор в сторону Ланса? Чем больше это тема разрастается тем больше расстраиваюсь. Хотелось бы услышать мнения? У всех ли зазор присутствует или это не у всех?
Черный LancerX 2.0 CVT
- Edifier_returns
Simlion
...получится, бампер пластиковый. на то что по крыльям все в плотную так и должно быть, морда закреплена болтами и двигается (регулируется) отдельно, независимо от стыков крыла.Simlion писал(а):Даже не знаю получится ли хоть немного уменьшить зазор?
...конечно нет и еще раз нет, зазоры есть у всех (можешь например посмотреть место бампера между верхней решеткой и фарой, внутреннюю чать, там вообще зазоры могут быть разными).Simlion писал(а):И вообще господа Лансероводы скажите этот зазор повод для расстройства? Стоит ли думать что сделан не правильный выбор в сторону Ланса?
...у всех - посмотри вокруг.Simlion писал(а):У всех ли зазор присутствует или это не у всех?
...вот очередное подтверждение, бампер регулируется (играем милиметрами и все гуд).Edifier_returns писал(а):седня посмотрел на лансер во дворе. Зазор еще больше, чем у меня.
Пытался вчера подтянуть бампер, предварительно открутив болты. Но все тщетно. Такое ошущение, что бампер увеличился в размерах. С центра приподнимаешь - выпирает по бокам. Точно он стал больше чем раньше . А на той, которую я купил до этой Mitsubishi Lancer X 1.5 таких проблем нет. Все вплотную, все на месте и бардачок не скрипит . Щяс у меня Lancer 1,8 СVT. Может все дело в этом? Я где-то читал, что именно этот вариант еще сырой, есть много недоделок.
As95
...если немного приподнять то получиться, прежде чем закручивать нужно хорошо фиксировать.
...+1, конечно, можно и их расслабить (если зазоры большые - можно будет еще больше поднять - сам бампер натянуть), но по высоте бампер крепиться только этими двумя болтами.кратовчанин писал(а):в верхней части бампер крекпиться толи 5-ю ,толи шестью кронштейнами
Всем здрасьте, почитал тему и решил посмотреть, как обстоят дела с зазорами у моего ланса На вид, все вроде в норме и ничего менять не надо, но все хотел бы услышать мнение более опытных лансероводов (надеюсь из приложенных фото можно будет вынести вердикт)
Вопрос такой,- все ли в норме и надо подтягивать бампер? Заранее спасибо.
Re: Появился зазор между фарами и бампером.
Зазор есть но он был сразу еще когда машина в солоне была, и сместа не двигается.As95 писал(а):Бампер просто напросто обвис. С боковой стороны не очень заметно мм 3-4 между крылом и бампером.
А дилерские центры дрючить надо, тогда они работать начинают
