Какое масло лить в Lancer X?
- foxi2000
еще раз прошу подсказать
мотор 4В12
пробег 10т.
на 3,5т. залил LM longtime high tech 5-30
тут что-то разговоры про ILSAC GF-5 пошли
Канада стоит также как и LM,
стоит переходить на неё? или продолжать LM лить?
Читаю про новое масло Mobil 1 x1 5W-30
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot ... kacii#tabs
выходит аналог канады, только дороже...
спасибо
мотор 4В12
пробег 10т.
спасибо
- RedFox
foxi2000 ты же сам всё понял, да и dexos1™ лучше, чем просто ILSAC GF-5, сравни:
LM Longtime High Tech SAE 5W-30
API SN/CF
Температура вспышки : 225 °C
Mobil 1 x1 5W-30
API SN/SM
ILSAC GF-5
dexos1™
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 230
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
API SN
ILSAC GF-5
dexos1™
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 231
Масла PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC производятся на основе запатентованной технологии HT Purity Purity Process, благодаря которой получаются очищенные на 99,9% базовые масла - самые чистые базовые масла в мире.
на лето и кто гоняет, посоветовалбы лить 10W30 PetroCanada, всё тоже самое, но у нее:
Температура вспышки, 247 !!! °C
т.е. ещё меньше будет угорать чем 5W30 PC
API SN/CF
Mobil 1 x1 5W-30
API SN/SM
ILSAC GF-5
dexos1™
API SN
ILSAC GF-5
dexos1™
- RedFox
не косвенно, а именно они и вляют, и подтверждено тестами:
Итог подтверждает наши предположения: меньше угорает масло с более высокой температурой вспышки. Так, «ТОТЕК-Астра Робот» показал один из лучших результатов; в пределах погрешности измерений рядом с ним оказался и бельгийский XENUM X1. И действительно, температура вспышки у них лежит за 245 °C. Среди всех полусинтетик лучший результат по угару показал корейский ZIC A+ с заявленными 235 °C. А худший результат – у обычной минералки с ее 217 °C.
http://www.zr.ru/content/articles/45661 ... v_cilindreЕсть, правда, так называемая испаряемость масла по NOACK – чем она ниже, тем меньше склонность масел к угару. Принцип определения этого параметра прост: масло греют один час при температуре 250 °C, после чего оценивают потерю массы. Минералки при этой пытке теряют до 22–25%, хорошие современные синтетики – менее 8–10%. Чем выше класс базового масла, тем ниже потери масла на испаряемость.
- Shmon
в корне не согласен, забрал машину после ремонта с рольфа, там мастер Сергей, всегда у него под руками мешаюсь, меняли бампер, фару, морду короче и потом в виде бонуса поменяли масло, пробег 105 т.км выехал, было тихо и все нормуль, проехал 13 км, заехал в свой сервис поменял на мобил 0w40 (ну люблю я мобил и в немцах он приятен), являясь одним из посредников экзиста себе брал 100% не лажу, отследил весь путьRedFox писал(а):ребят, масло не выбирают по звуку!
Да и у всех масел звук будет одинаковый, при одинаковой вязкости W30 например, т.к. вязкость на прогретую примерно одинакова у всех этих масел (тк есть допуски на это и они небольшое расхождение допускают всего, и на глаз, слух не отличишь просто в принципе!!), а то что звук стал тише есть объяснение этому:
1-старое масло немного ушло/угорело, и поэтому его там меньше, а значит и звон резонирующий больше в двигане был до замены
2- старое масло сработалось и стало более жидким, отсюда и более шумная работа двигателя была, до замены масла свежим
МКПп.969.69.2.0.4wd.2008
- LancerZ
Тарахтят форсунки, а вы про масло
. Тем более хорошее масло на разумном пробеге эксплуатации мало меняет свои свойства.
Там нет фактов вообще ни про методику ни про двигатель ни про то, как эти графики получались, так что смысла вообще обсуждать нет ничего. Эта статья - 0.RedFox писал(а):ну это только твои слова, факты давай
- LancerZ
Mobil 1 NewLife 0W40
Собственная практика, пусть консервативно, но зато проверено и:
"С выходом новой линейки "топовых" масел от Mobil, которая всегда носила название "Mobil 1" (все, что без "единички" - всегда означало масла третьей группы и ниже), ExxonMobil представила новую маркетинговую политику - новым двигателям - маловязкое масло - 0W40. Двигателям с большим пробегом (до 150000 км) - масло с загустителем - 5W50. От 150000 км и дальше - 10W60 - еще больше загустителя и восстановительные присадки для сальников клапанов и уплотнителей. С точки зрения здравого смысла - глупость очевидная, но трюк хорошо работает - вы всегда знаете, какое масло купить, ничего не зная о самом масле. Вроде бы просто и удобно для всех, включая продавцов, вот только лить 5W50/10W60 в едва "прикатанный" мотор я не советую. Ни в 150, ни в 350, ни даже в 550 тысяч километров и далее... Почему - смотрите в первой части статьи. Ленивый и неграмотный всегда платит больше - сначала за ненужное ему и его двигателю масло, потом - за устранение последствий его применения. К слову говоря, новая линейка обновилась под новым трендом - широкое применение масел гидроочистки, по свойствам или почти не хуже, или лучше прежней базы ПАО. ExxonMobil, между прочим, является одним и крупнейших производителей ПАО. Неудивительно, что все предыдущие топовые продукты были построены на его основе. Сегодняшний Mobil 1 содержит до 70% масел гидроочистки. Что касается самого масла - налицо богатый и разнообразный присадочный пакет - обратите внимание на высокое щелочное, низкое содержание серы, низкая выкипаемость - 6,69%, высокий индекс вязкости - по совокупности измеряемых характеристик, это один из лидеров теста. Параметрически - придраться не к чему. Точка замерзания, к слову говоря, на уровне -48 градусов. Хорошие эксплуатационные показатели этого образца подтверждаются и моей многолетней практикой."
http://bmwservice.livejournal.com/19759.html
- RedFox
Zux ну там суть донесли, и расписывать как находится температура вспышки 25раз смысла нет, да и замеряли в лаборатории, а не на коленке такие вещи, знали что и как замерить, да и лаборанты если чего помогли, так что верить можно, имхо
Shmon оба масла относятся к предыдущему поколению AI SM
но из них лично мне больше нравится Mobil NewLife 0W40, щелочное высокое 11,8 (моет хорошо), Температура вспышки, 230 ºC и на лето, особенно на юг, и для агрессивной езды W40 самое оно
melkuu007
Подскажите при 100 т. км пробега надо ли переходить с 5w30 на 5w40. Начитался про кастрол (сейчас Castrol EDGE Professional OE 5w30)теперь точно перейду на другое, только никак не могу определиться на какое (все разное советуют). Может кто подскажет какое залить без промывки? Склоняюсь к оригиналу, петро-канаде, валволайну или ликви моли!
