А этот вариант может быть реален?178rus писал(а):Мысль посетила:может блокировка паркинга неполность убирается или разблокируется? Уж больно частота тарахтения похожа на этот свободный ход?!
Мой шум от вариатора (аудио), определение неисправности
- 178rus
Короче собрав все косвенные признаки и пролазив форумы по ремонту цвт пришел к выводу ,что шум происходит из узла где расположен ремень(возможно подшипники шкивов) вот ссылочка www.iakpp.ru/remont-nissan
Теперь ждать или разберать?
- 178rus
Последний раз ошибок не было (проверял у оф дилера) а шум был. И еще из наблюдений : заводимся на холодную и начинаю двигаться (1500 об скорость 20км ч) тарахтит , перехожу в ручное управление цвт- на 2 тарахтит как на драйве, а вот при переходе на 1ую частота тарахтения увеличивается (обороты те же скорость чуть чуть падает)
Так если дело в механике какие может цвт показывать ошибки?
skultyshev
Re: Мой шум от вариатора (аудио), определение неисправности
Точно такой же звук, 90000 км пробег, загонял на подъемник - сказали вариатор. По-очереди тоже крутили колеса. Звук только на низкой скорости. При движении задом - более заметен почему-то, если газу чуть больше дать.178rus писал(а): тр-тр-тр , р-р-р , трещетка
МОЖЕТ БЫТЬ КТО НИБУДЬ УЗНАЕТ ЗВУК КАК У СЕБЯ , А ГЛАВНОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!)
файл выложен здесь:
http://www.auto-urist.com/1.m4a
Кстати, тоже заметил, что в положении P - если под уклон машину ставить - она катится на несколько сантиметров (ставлю на ручник еще дополнительно).
- Serega-CVT
