Внимание!
Мой шум от вариатора (аудио), определение неисправности
178rus
#16 Сообщение 178rus » Пт мар 22, 2013 9:58 pm
178rus писал(а):Мысль посетила:может блокировка паркинга неполность убирается или разблокируется? Уж больно частота тарахтения похожа на этот свободный ход?!
А этот вариант может быть реален?
Burz666
#17 Сообщение Burz666 » Вс мар 24, 2013 10:52 am
178rus Нет.
Burz666
#18 Сообщение Burz666 » Вс мар 24, 2013 10:52 am
Cтетоскоп в ухи и еще раз слушать.
178rus
#19 Сообщение 178rus » Вт апр 02, 2013 10:34 am
Короче собрав все косвенные признаки и пролазив форумы по ремонту цвт пришел к выводу ,что шум происходит из узла где расположен ремень(возможно подшипники шкивов) вот ссылочка www.iakpp.ru/remont-nissan
Теперь ждать или разберать?
Burz666
#20 Сообщение Burz666 » Вт апр 02, 2013 11:13 am
178rus
Если бы звук исходил от ЛЮБЫХ узлов вариатора, то с ростом оборотов \ скорости звук бы прогрессировал. Не лезть в CVT ни в коем случае.
Burz666
#21 Сообщение Burz666 » Вт апр 02, 2013 11:18 am
178rus
Подключись по CAN шине к вариатору и прочитай ошибки, если их нет, то дело не в нем.
178rus
#22 Сообщение 178rus » Вт апр 02, 2013 2:12 pm
Последний раз ошибок не было (проверял у оф дилера) а шум был. И еще из наблюдений : заводимся на холодную и начинаю двигаться (1500 об скорость 20км ч) тарахтит , перехожу в ручное управление цвт- на 2 тарахтит как на драйве, а вот при переходе на 1ую частота тарахтения увеличивается (обороты те же скорость чуть чуть падает)
Так если дело в механике какие может цвт показывать ошибки?
178rus
#23 Сообщение 178rus » Пн апр 08, 2013 1:29 pm
Еще наблюдение: при включение нейтрали на 30км/ч шум сущесвенно уменьшается. Ну что где все спецы?
skultyshev
Re: Мой шум от вариатора (аудио), определение неисправности
#24 Сообщение skultyshev » Чт июн 27, 2013 11:42 pm
178rus писал(а): тр-тр-тр , р-р-р , трещетка
МОЖЕТ БЫТЬ КТО НИБУДЬ УЗНАЕТ ЗВУК КАК У СЕБЯ , А ГЛАВНОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!)
файл выложен здесь:
http://www.auto-urist.com/1.m4a
Точно такой же звук, 90000 км пробег, загонял на подъемник - сказали вариатор. По-очереди тоже крутили колеса. Звук только на низкой скорости. При движении задом - более заметен почему-то, если газу чуть больше дать.
Кстати, тоже заметил, что в положении P - если под уклон машину ставить - она катится на несколько сантиметров (ставлю на ручник еще дополнительно).
Герман27
#25 Сообщение Герман27 » Пт июн 28, 2013 3:34 pm
скорее всего проблема в подшипнике первичного вала, подшипники конусов это болезнь ваших вариаторов, чаще всего выходят из строя именно на первичном валу со стороны корзины!!
Serega-CVT
#26 Сообщение Serega-CVT » Пт июн 28, 2013 3:44 pm
Burz666 писал(а):178rus
Гул подшипников в вариаторе не вызывает ошибки!
178rus
#27 Сообщение 178rus » Вс янв 21, 2018 10:23 am
240000км , 9лет эксплуатации, 82 т.р. капремонт вариатора, причина звука трещетки в вариаторе шарики на направляющей конуса, проблема устранена)))
Вернуться в «Трансмиссия»
