Установка и подключение блока стеклоподьемников с кнопкой ЦЗ
1anc
#61 Непрочитанное сообщение 1anc » Вс апр 07, 2013 4:20 pm
Добрый день, господа форумчане, можно ли синий и коричневый провод просто запараллелить с блоком управления стеклоподъёмников с цз. Если да то это самое разумное) Спасибо)
#62 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 07, 2013 5:30 pm
Можно, но есть небольшой баг - в первом сообщении отписано.
1anc
#63 Непрочитанное сообщение 1anc » Пн апр 08, 2013 7:59 am
то есть если к ним просто подключиться (запараллелить), не вынимая разъём из флажка, то флажок работать больше не будет? 0_о
PLAZAR
#64 Непрочитанное сообщение PLAZAR » Сб авг 16, 2014 5:01 am
посоветуйте,реально поставить на Lancer 11г. складываящиеся зеркала на электроприводе
#65 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб авг 16, 2014 1:11 pm
PLAZAR
Реально, тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34148
#66 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб янв 30, 2016 7:28 pm
Номер разьема в водительский блок стекол - 90980-10807.
Взято отсюда https://www.drive2.ru/c/2696417/?m=1558 ... a155817718
Последний раз редактировалось ksw.s Сб май 04, 2019 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jinn
#67 Непрочитанное сообщение Jinn » Ср июл 06, 2016 12:10 am
Скажите пожалуйста. Провода от 2 и 3 контакта коричневой колодки вставляются в колодку блока кнопок стеклоподъёмников в произвольном порядке или нет?
#68 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июл 06, 2016 1:08 am
Jinn
Нет конечно, вот так( провода уже добавлены и оригинального цвета):
Последний раз редактировалось ksw.s Сб май 04, 2019 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jinn
#69 Непрочитанное сообщение Jinn » Пт июл 29, 2016 12:41 pm
Прошу совета!!!
Установил кнопку ЦЗ по варианту №3. При нажатии кнопки "откр" все флажки на дверях отщёлкивают. А при нажатии кнопки на "закр" никаких действий не происходит. Машина - второе полугодие 08 года. Активирована функция закрытия замков дверей при скорости.
В чем может быть причина?
На пинах 2 и 3 колодки С-126, при нажатии кнопки ЦЗ, минус появляется.
#70 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июл 29, 2016 11:57 pm
Jinn
А если минус на С-126(пин 2) в ответку подать?
В крайнем случае проверить цел ли провод до етакса, может установщики сигнализации накосячили.
Для а/м до 2010 г.в. провод в Етаксе на закрытие: С-301 пин 2, желтый с красной полосой
samodelkin121
#71 Непрочитанное сообщение samodelkin121 » Вс апр 30, 2017 10:09 pm
Привет всем любителям авто.Думаю что рисую свои буквы по теме.Не давно как вчерась совершил большую ошибку-----разобрал разьем колодки провода идущего из передней водительской двери.Понимаю что БАЛБЕС ......Убил полтора дня и кучу нервов.....хотел подпаять к проводам закрытия и открытия двери проводки чтоб были в самом разьеме :cry:
Машина выпуск 2007год, на ручке стоит кнопка открытия и закрытия всех дверей из нутри салона.Фото прикрепляю как должно быть.С помощью форума и других слов получилось.Вот фото хотел прилепить а это полный геморой.......Просил дочку.Не знаю прилепилось иль нет??
Может комоту пригодиться.......... :roll:
Вернуться в «Оптика»
